查看: 15339|回复: 0
[讨论] 关于公共广播与紧急广播系统安装工艺标准
发表于 2006-9-16 05:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于公共广播与紧急广播系统安装工艺标准
一、施工准备
1.1 技术准备
1.      施工前进行图纸会审。
2.      施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准。
3.      施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。
1.2 主要材料
扬声器、功放、广播机柜、电缆电线、电缆卡子、螺栓、管材、型材等。
1.3 主要机具
施工机具:升降机、电焊机、切割机、弯管器、电钻、砂轮机等。
测试仪器:数字万用表、声源、声级计、示波器、低频信号发生器、失真度测量仪、对讲机等。
1.4 作业条件
公共广播与紧急广播系统系统安装前,应具备下列条件:
1.      已完成机房、弱电竖井的建筑施工;
2.      预埋管及预留孔符合设计要求;
3.      设备机房施工完毕,机房环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件;
二、材料质量控制
公共广播与紧急广播系统的设备、材料进场验收要求除遵照相关规定:
1.      扬声器(箱)、功放、广播机柜、电源的各项技术参数应符合设计和产品技术要求,均应提供生产厂的生产营业执照及相关测试证明。
2.      各类线缆具有出厂合格证等质保资料。
三、施工工艺
3.1 施工工艺流程
技术资料复核→机房设备安装→线路敷设→扬声器安装→系统测试
3.2 施工要点
1.      机房设备安装
音控室内布局按设计要求进行。
A.      广播室设备的安装应考虑到维修方便,设备间不应过分密集,控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般不宜小于1500mm,设备与设备并列布置时,应保证间隔便于通行,不宜小于1000mm;
B.      设备安装应平稳、端正,落地式设备应用地脚螺栓加以固定,或用角钢加固在后面墙上;
C.      设备安装完毕,应对其垂直度进行调整,垂直误差不大于1.5/1000。
2.      线路敷设
A.      音频信号输入的馈电应用屏蔽软线。
a)      话筒输出必须使用专用屏蔽软线。长度在10m至50m之间应使用双芯屏蔽软线作低阻抗平衡输人连接,中间若有话筒转接插座的必须要求接触特性良好。
b)      (2)长距离连接的话筒线(50m以上)必须采用低阻抗(200Ω),平衡传送连接方法,最好采用四芯屏蔽线对绞线对并接穿钢管敷设。
c)      调音台及全部周边设备之间的连接均需采用单芯(不平衡)或双芯(平衡)屏蔽软线连接。
B.      功率输出的馈电是指功放输出至扬声器箱之间的连接电缆,视距离远近进行截面及高或低阻抗的选择。
a)      厅堂、舞厅和其他室内扩声系统宜用低阻抗输出,采用截面积为2~6mm2的软发烧线穿管敷设,其双向计算长度的直流电阻应小于扬声器阻抗的0.02~0.01。
b)      (2)室外扩声、体育场扩声大楼背景音乐和宾馆客房广播宜用高阻抗定电压传输(70V或100V),馈线宜采用穿管的双芯聚氯乙烯多股软线。
c)      (3)宾馆客房多套节目的广播线应每套节目敷设一对馈线,而不能共享一根公共地线,以免节目信号间干扰。
C.      供电线路选择(单相、三相、自动稳压器),宜用隔离变压器(1:1),总用电量<10kVA时,用单相220V;总用电量>10kVA时,用三相电源再分三路输出220V供电。电压波动超过+5%或一10%时,应采用自动稳压器,以保证各系统设备正常工作。所有馈电线宜穿管敷设,线路施工应参照《建筑电气工程施工技术标准》ZJQ08 - SGJB303 -2003执行。
D.      接地与防雷应按标准规范要求进行安装敷设。
a)      应设有专门的接地地线,不与防雷接地或供电接地共享地线。
b)      音频接地必须为单点,不得形成音频接地环流。
3.      扬声器的安装
A.      扩声扬声器系统宜采用明装,若采用暗装,装饰面的透声开口应足够大,透声材料或蒙面的格条尺寸相对于主要扩声频段的波长应足够小。
B.      无论明装或暗装均应牢固,不得因振动而产生机械噪声。
C.      与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器(箱),在现场不得装设音量调节或控制开关。
D.      扩声公共广播系统声特性测量方法按有关标准规定进行,厅堂扩声系统执行《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959—1995,歌舞厅扩声系统执行《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》WH0301—93,体育馆则执行建设部标准《体育馆声学设计及测量规程》JGJ-T131-2000。
4.      系统测试
公共广播与紧急广播系统系统安装完毕后,应进行系统检测和功能检测。
A.      系统检测包括以下内容:
a)      系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设和接地形式,保证安装质量符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理;
b)      放声系统应分布合理,符合设计要求;
c)      最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求;
d)      通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果;
B.      功能检测应包括:
a)      业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播.
b)      紧急广播与公共广播共用设备时,其紧急广播由消防分机控制,具有最高优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出;紧急广播功能检测按有关规定执行;
c)      功率放大器应冗余配置,并在主机故障时,按设计要求备用机自动投入运行;
d)      公共广播系统应分区控制,分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。
四、成品保护
1.      敷设管路时,保持墙面、顶棚、地面的清洁完整;修补铁件油漆时,不得污染建筑物。
2.      施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门、窗,更不得靠墙面立高凳,高凳脚应有包扎物,既防划伤地板,又防滑倒。
3.      现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋,土建浇筑混凝土时,应留专人看守,以免振捣时损坏配管及盒、箱移位;遇有管路损坏时,及时修复。
4.      在机房内施工,必须采取保护和防尘措施,以免碰撞损伤设备。
5.      音控室的门应加锁,未经许可非安装人员不准入内,工程交工前需设专人值班。
五、施工安全、环保措施
1.      应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应对施工现场实行封闭管理。
2.      施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,应采取安全防护措施。
3.      施工中应遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取措施控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
六、系统检测
公共广播与紧急广播系统检测应符合下列要求:
1.      系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设和接地形式,保证安装质量符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理;
2.      放声系统应分布合理,符合设计要求;
3.      最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求;
4.      通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果;
5.      功能检测应包括:
七、验收项目
GMT+8, 2025-6-2 06:14 , Processed in 0.027533 second(s), 18 queries , Redis On.
