Side Menu
查看: 15064|回复: 0
[资讯] 关于无线会议系统前的问题
发表于 2006-9-3 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于无线会议系统前的问题
  越来越多的用户认识到购买会议系统时,可移动性尤其关键!这种情况下无线系统绝对是最佳的会议室选择,但购买合适的无线会议系统需要注意以下几点:
  1.系统声音听起来自然
  答:会议系统应提高会议室的清晰度,避免造成参会代表听力疲劳。为了实现这一点,会议系统应该以舒适的声级产生自然的声音。作决定前,请务必进行比较,最好并行比较。聆听质量差或不自然的声音系统会使参会代表感到烦噪,违背系统的初衷。
  2.无线系统需要电池——高质电池
  答:显然,无电线意味着需要使用电池供电。确保会议系统的电池在会议期间能持续正常供电,最好可以为一次以上会议供电。重要的是要了解:采用旧技术的电池(如NiMH)由于受到“记忆效应”的影响,会随着时间的推移消耗得更快。所以最好选择锂离子(Li-ion):它几乎没有或没有受到“记忆效应”的影响,可以在完全放电前进行充电。
  3.选择合适的无线技术
  答:无线会议有两种主要技术:射频(RF)和红外(IR)。根据系统使用方式,选择最合适的一个(或两者),我们将在另一篇博文介绍这两者的主要区别。
  4.可与我的无线LAN兼容
  答:大多数情况下,基于射频的系统能提供最大灵活性。然而,从IT管理角度来看,必须了解新系统如何与现有(无线)基础架构进行集成,这点很重要。
  寻找一个在2.4GHz和5GHz频率范围内提供大量信道的系统,以帮助您进行信道规划。通过这种方式使会议顺利进行,而无需限制无线局域网的使用。
  5.在会议期间进行管理
  答:检查哪些工具可用于监控系统,但不会干扰会议。反问自己以下问题:我可以看到系统的频率吗?会议期间我可以转移到另一个频率而不会引起代表的注意吗?会议期间我可以看到每个电池的状况吗? 我可以远程关闭意外打开的话筒吗?
  6.了解最小可用配置
  答:无线会议系统至少具有接入点或基站,以及无线代表单元。但有些系统还需要另外的中央单元和用于控制的附加软件。 确保您知道所需的完整配置。 恰当的完整配置可以避免不必要的预算成本。
  7.系统局限性
  答:花些时间来了解系统的局限性。了解系统能做什么,从而掌握重点。但从相反的角度思考,即考虑系统局限性,这可能会看到意想不到的东西。如果您的需求发生变化,或者您忽略了初始要求列表中的重要方面,此时对系统局限的考虑可以避免造成不必要的麻烦。
  8.支持
  答:我们都喜欢忽视但却必须谨记的一点是:系统是电子产品,它可能会发生故障。当发生故障时,请确保您可以从供应商处获得可靠支持。
