Side Menu
查看: 16450|回复: 1
[转帖] Prism Sound - Lyra 1 音频接口
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-9-2 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lyra 是基于 Orpheus 的音频接口。Prism Sound 称通过 Lyra,音乐录音专业人士可以访问强大而复杂的 Orpheus 音频线路以及时钟电路,而且体积更小,价位也大大降低。Lyra 1配备了新的基于 ARM Cortex 的“Xcore”处理器,可提供标准 USB 接口,外加 DSP 以及用于反馈监听的低延迟“控台品质”数字混音。两个产品还将具备光纤 SPDIF 能力。
2020年新版Lyra 1采用了跟2019年发布的Titan和Atlas一样的黑色的全新外观设计,换用了Prism Sound新版logo,而且可以被支持macOS和Windows系统的新的软件所控制,通过电脑来更方便的控制所有Lyra的参数。
Lyra 1 特别针对音乐家以及工作室项目市场。这个设备将提供两个模拟输入通道 - 一个用于乐器/线路然后一个用于麦克风/线路 - 外加两个 DA 输出以及仅限于光纤的数字 I/O。Prism Sound 相信,通过 Lyra 1,音乐家可以通过输入通道连接一个吉他和一个麦克风,另外通过简单的 USB 连接到他们的软件混音器然后就可以在短短几分钟之内打点出基本的音轨。
Prism Sound 称,Lyra 1 符合人体工程学设计,好看而且声音也好。前面板具有主音量控制,可分配到所选的输出通道,然后设备的大小 - 仅 11 英寸宽 - 这使得音乐家、制作人以及 DJ 更便于运输。对于工作室用户,Prism Sound 还可以提供一个额外的专用支架。
Lyra 1 主要特性:
无妥协的完整的Prism Sound的音质
经典编译(UAC2)的音频接口,无需驱动
支持ASIO和WDM,Windows 32和64位
支持OS X的Core Audio
支持Linux的UAC2模式
双AD通道,包括:-130dBu RIN的高端话放,可加幻相供电和20dB衰减,可做MS处理,两个乐器输入,控制瞬态电平的Overkillers技术
双DA通道,可选从电脑输出还是从Lyra软调音台输出,外加高推力的耳机输出,前置音量调节旋钮
数字接口包括莲花的S/PDIF和TOSLINK光纤
所有数字输出都带采样率转换和SNS噪音消除
低延迟的控台级别的数字调音台软件,每个通道都带推子、声像、低切、独奏功能
前置的大旋钮可分配为任何通道控制音量
时钟生成器使用混合的双段DPLL技术
分离式的平衡结构可最大程度的减小噪音
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2006-9-5 17:27:00 | 显示全部楼层
