发表于 2006-9-1
|阅读模式
UHF频段 捷变频分集式无线系统3000 Series2 p2 f# f" S& K9 H
) f6 P3 {% ^7 A+ F$ o6 ^ 非常宽阔的60MHz-UHF调谐带宽,可在日益拥挤的射频环境中实现多种传送功能;特设有四个频段:DE2(470-530 MHz)、EF1(590-650 MHz)、FG1(650-700 MHz)和GG1(728–787 MHz)# i( Q( Q6 S$ L/ ?
' J# p; r* J: H 当遇到干扰时,在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮,可用于切换到备用频率(在发射机和接收机上同时切换)1 M2 c" k1 v6 S9 b/ ~! [- x7 u
* F5 G9 x7 `) ?
真正的分集操作可减少断频的情况
. } F/ A) h6 F5 W1 X$ N0 U" E. V: |( _4 B
1 w( G8 u9 ?# O2 q T5 q 自动静噪功能可自动调整静噪的范围设置,同时作大幅度减低潜在的干扰! h4 m. x/ e- _5 `# b3 e# O0 Y7 X* X2 M
# x, K! r$ K1 J/ @) d) g
设有频率扫描和红外线同步功能,可以更方便设置% l0 w+ o6 J [2 p' K) {
; N9 B, i5 A) a! X6 A# g 双模式接收显示,可以在标准视图和性能视图之间作切换,能显示关键测量的重点7 J6 K% `4 p8 V( D1 o7 R- }
4 g {; D5 }1 ]. O: E h. N0 Q
发射器和接收器均设有OLED显示屏,能清晰地读取关键设置和警报信息
. I7 g) y. _: h& k5 [8 b g/ X
" ^/ \% [. o& c# z# _" ^ 手持式发射器内部采用高通滤波器设计,并可转换连接多个可互换式话筒收音头(基于畅销的铁三角话筒型号),此互换式收音头采用工业标准螺纹安装,能有非低的手持噪声# [( D/ K" ^& p% ~$ I
( a& C6 v" i. w& u% {3 @ 盒式发射器上,使用新型坚固的cH型连接器,可与专属的领带式话筒、头戴式话筒和其他配置有cH型螺丝固定式4针连接器的电缆作牢固的连接
3 I; _$ e m4 a# n5 l; ]) k+ z7 K" r6 \& W) S! @: K7 F1 X+ L
盒式发射器上设有具触感的拨动式静音开关(可停用),即使在发射器按钮锁定时,亦能作实际的静音设置7 j5 t& u7 p# G2 f. I4 L2 X# K
! Z8 z$ B }6 i6 [5 I 设有天线幻象电源,可供电给有源天线和其他在连线上的射频设备' ^7 M* G6 J2 s- e; {6 y
5 a6 W, m, E0 T 地线连接开关能有助于消除接地回路引起的杂信电流噪声
6 l$ L7 X' {& A
- b6 r' l# g1 w0 I/ `2 @- T3 O 输出端子同时备有平衡及非平衡输出( {6 I9 K' L2 H; q
- w+ ~, w7 S* ~/ i 铁三角3000系列无线系统提供容易的设置、多功能操作和坚固的机体,以及丰富细节的高保真声音,为用户在拥挤的UHF频谱内提供强强大功能而灵活的操作。" r2 L0 Z2 e. C2 A! J
5 a3 X" h. o& I+ M4 f
这新型3000系列无线系统的60 MHz 谐范围,其中更是以往3000系列的两倍以上,现可提供四个频段 - DE2(470-530 MHz),EF1(590-650 MHz),FG1( 650-700 MHz)和GG1(728-787 MHz)。可以在接收器上轻松扫描和选择频率,然后通过IR同步功能与发射器同步。3000系列甚至可以让用户设置备用频率,在发生意外干扰时按下发射器的多功能按钮作出快速切换。
( G% r' c3 h s$ [# I* E. i/ p2 V0 d2 ?
3000系列配置具有两款无线系统:
/ b, Q! H" Z( N9 _4 I
! s& a( q. q9 Q* I1 s ATW-R3210接收器以及可配置领夹式话筒的ATW-T3201盒式发射器。ATW-T3201配备了铁三角新式的cH型螺丝固定式4针连接器,可安全连接到铁三角的cH式领夹式或头戴式话筒或连接线。盒式发射器采用坚固的金属外壳,由两节AA型5号电池供电。, p! }, {& }: e7 Q1 o9 X
' u e+ W* h% v- V+ J
ATW-R3210接收器以及ATW-T3202手持发射器连可互换的收音头。ATW-T3202配有一个动圈或电容式的可互换收音头,此互换式收音头采用工业标准螺纹安装,并兼容其他互换式收音头。手持发射器采用坚固的金属外壳,由两节AA型5号电池供电。3000 Series 整体系统指标/ a1 c; @, ~) a' T) O
; f- [ b% S: }; K6 z" y工作频率 频段 DE2: 470.125 至 529.975 MHz (2395 频點);7 h: w6 W1 f% S3 h# x# N$ A% p
频段 EF1: 590.000 至 649.975 MHz (2400 频點);4 O+ y; ^5 ^5 k
# ]4 a! L1 {1 N# Z9 X: a) L) d( G 频段 FG1: 650.000 至 699.875 MHz (1996 频點);
% ]7 A( [9 w. H4 {1 G
# |, l5 [: b7 d# `" b% ` 频段 GG1: 728.000 至 786.975 MHz (2360 频點)9 P: S8 r% d# A+ l, l( j% V9 i
1 Y$ \4 w; l' q0 v, p9 Z; f
少频率间隔 25 kHz6 ]9 a2 r' `5 d% I% J% h
调制方法 FM 调频2 A& ]# f A( S) ~" z
额定频偏 ATW-T3201: ±38 kHz (THD:10%);+ g j; Z, a, w. Q
ATW-T3202: ±36 kHz (THD:10%)' ?( ?0 \/ z6 x$ M
6 G) { E5 L; n0 d! T% K. I
动态范围 (典型值) ATW-T3201 话筒输入: > 115 dB (A-计权);
5 H i# P! M) l ATW-T3201 乐器输入: > 112dB (A-计权);
9 B+ k) u3 g! h+ z2 C( }7 }" s
# r$ N2 D* v! M/ z0 `/ M2 R ATW-T3202: > 115 dB (A-计权)# E" B- I% ]/ Q" e/ `
- S Q" K( d: d总谐波失真 < 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz )
5 e! _7 S. X9 _有效工作距离 约100米 (在没有干扰情况下)
4 `: ^% [7 S) I" h; v4 s5 G& t工作环境温度 5°C ~ 45°C
0 Z- @( z/ W4 O w- t8 w! h频率响应 ATW-T3201: 31 Hz ~ 15,500 Hz;
6 _' o- _2 U# i! o: ? { ATW-T3202: 25 Hz ~ 16,700 Hz
( g, l! C4 G. {* k; I5 m* T2 {- S& U
同时使用通道数量 每敏段40通道
3 Z+ F( u- m o1 N 有关多频段操作或其他频率协调问题,请联系所在地区的客户服务代表。 *区域和频段相关' a: l$ l y0 o1 p/ W2 }( H
$ c3 A+ J: N) u
ATW-R3210 接收机7 @( o% b" ]9 f4 y: x& v3 o
% R5 t4 v2 M3 I" U5 F
接收系统 两组独立调谐器,分集式自动选择
9 U' s$ T9 ]; M. Q镜频抑制 60 dB正常& `0 }" G4 S/ l) ^
灵敏度 20 dBuV(信噪比于 60dB)(50 Ω 终端)2 u$ ~* l. `/ ?% G
输出电平 平衡: +14 dBV (XLRM 卡农公座)$ z2 f: q' Q) u- s+ A+ L1 v
非平衡: +8 dBV (6.3mm 插座)$ }" W! L* }. ~$ S7 M
- y. a5 z5 |# D# E/ y7 |3 ]
天线输入 BNC型, 50Ω
7 h! L7 z* T7 ], L! r, i# o7 D/ t 共提供12V 直流, 160mA 天线供电
& @2 _0 ~+ h) K6 w9 t0 Q' e K* t. ?( [
供电 直流 12V, 1A, 提供 100-240V 外置电源适配器: n3 |) B0 q4 |2 R; q H
尺寸 210.0mm X 43.4mm X 191.0mm (宽 X 高 X 长)5 n1 _ `/ G2 u, G" g: w3 }
重量 1.1 公斤,不含配件% R P' j/ q. S% G: O: I
标配 两根鞭状天线,机架套件,电源适配器/ P I7 c: ~7 g' R" P8 x8 w- G
ATW-T3201 盒式发射机
$ p4 e! X+ Q; u6 @& Y1 x5 C+ m0 y$ U7 u2 d' s l
射频输出功率 高输出 30mW ; 低输出 10mW (于50Ω, 可切换)/ c' R. L) }, _8 ]# Q7 |$ G
杂散发射 配合当地标准
5 c. S% z+ X6 w# o G输入端子 cH型4针螺旋接头
. i* W% B* y% @ 接点1: 地线、接点2: 乐器输入、接点3: 话筒输入、接点4: +5V供电偏压 q% v! c) O" |% z1 N2 d9 l
. |4 L+ C: l; m高通滤波 125Hz, 12dB/octave
) D1 N; c. U Q6 h( [; y* c3 N5 s电池 1.5V AA 5号电池 x 2 (不包含)
( j; r2 X1 U+ X$ n电池耗电 / 寿命 高输出 8小时 ; 低输出 9小时 (碱性电池)' p$ I+ X. n3 f6 w7 g
高輸出 9小時 ; 低輸出 9.5小時 (Ni-MH 1900mAh)( i8 l: m% [6 a
# M: @, C# Q4 o
视乎电池种类及使用环境* v! B# n+ B0 ^% q2 g
* P1 Z6 O2 k" \$ y! p! p& V
尺寸 64mm x 82mm x 23mm (宽 X 高 X 长)
, i' S2 P; e/ s. H# Z& P, y4 {重量 102 克
( L( }* `4 H9 U# V) h/ i ATW-T3202 手持话筒发射机
: M W0 v1 u3 d" ]& i+ T' I& k3 S \: g! _ O8 W# g* a& |
1 d+ ]" Y, J h杂散发射 配合当地标准
- A$ v& y8 X& I* f/ [( ?5 z收音头 工业标准螺纹安装可互换收音头:: E2 O- [0 R! _0 ]
C510 - 动圈式,心型指向性1 ]& O8 i( R8 K3 h. I
7 D/ D5 [: P+ Z6 J5 |
C710 - 电容式,心型指向性
) C. k4 x$ y; L$ k) c2 D, ?
/ Q w. V5 U# e电池 1.5V AA 5号电池 x 2 (不包含)
" Y3 A* O9 W2 L% y1 z% i9 A电池耗电 / 寿命 高输出 8小时 ; 低输出 9小时 (碱性电池)3 E2 Z7 T/ Q, t& v0 v: z. c
3 Z, p) R2 {3 X0 S( q
4 t( A6 m- V( P0 { 视乎电池种类及使用环境
# H4 Z( @- ?8 ^" E1 m4 x
. i2 D! b- v1 k- Y, E$ I5 D7 \尺寸 ATW-T3202 (不含收音头):長 193 mm, 直径 37 mm
) K3 o$ D& X: U5 d3 J0 L ATW-T3202/C510:長 265 mm, 直徑 54 mm
6 Q" |5 Z) E$ b) [
U. n$ {9 K( O9 r8 } ATW-T3202/C710:長 271 mm, 直徑 50 mm9 ^8 m9 F4 ^4 F# p
6 i, t- F/ H; W3 Z$ J' o8 e重量 ATW-T3202 (不含收音头):200克,不含电池
3 f3 [! A% r) B1 r ATW-T3202/C510:330克,不含电池; ?% o$ [! e& ~" l
" t) U b/ m( U# N3 ]1 A' a ATW-T3202/C710:314克,不含电池
' d/ G, ^; J0 J! ~1 B! t2 i3 B2 b; H1 M) e
标配 AT8456a Quiet-Flex? 话筒夹; `0 |! q, l( p1 t' X
* h' r$ F4 u7 X) t r7 }
( l l6 P c2 b2 e6 w5 W( k. |
