UHF频段 捷变频分集式无线系统3000 Series% S" G+ h% C/ A# T8 [/ I$ X
7 ?% g0 e# z1 i* Q+ b p
非常宽阔的60MHz-UHF调谐带宽,可在日益拥挤的射频环境中实现多种传送功能;特设有四个频段:DE2(470-530 MHz)、EF1(590-650 MHz)、FG1(650-700 MHz)和GG1(728–787 MHz)
0 B* q$ Y* A" g, W+ b& F+ U; R
2 a' A& ]/ F* x* J8 p 当遇到干扰时,在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮,可用于切换到备用频率(在发射机和接收机上同时切换)
8 y3 c. Q* r% `( t0 {" v* r4 V6 b
8 k7 {" X6 X3 A, c 真正的分集操作可减少断频的情况
7 p. k& t$ T- z ?2 U) P! c/ f% d5 |0 I% H
自动静噪功能可自动调整静噪的范围设置,同时作大幅度减低潜在的干扰
8 p, m& A( T4 Y+ l8 l7 _! q. K) M4 v0 S8 N! W1 [
设有频率扫描和红外线同步功能,可以更方便设置% ^4 O: w& M5 a% _7 Y% W
% V$ X, o& D! ~ m4 ]* G
双模式接收显示,可以在标准视图和性能视图之间作切换,能显示关键测量的重点
) V6 \; u. W' _/ q
: I& m ^8 D, S9 X2 B1 c& e" d 发射器和接收器均设有OLED显示屏,能清晰地读取关键设置和警报信息8 W9 F1 U+ @1 b1 t& m
$ e2 z# J# O7 P$ p" f 手持式发射器内部采用高通滤波器设计,并可转换连接多个可互换式话筒收音头(基于畅销的铁三角话筒型号),此互换式收音头采用工业标准螺纹安装,能有非低的手持噪声5 J! h2 W. H: u1 w8 f$ A1 ^- ]
1 M2 _2 m# Q/ U' u; E
盒式发射器上,使用新型坚固的cH型连接器,可与专属的领带式话筒、头戴式话筒和其他配置有cH型螺丝固定式4针连接器的电缆作牢固的连接4 Q( x/ w6 O% z
% @: V4 k5 |5 e) v( k W
盒式发射器上设有具触感的拨动式静音开关(可停用),即使在发射器按钮锁定时,亦能作实际的静音设置
. l' _5 k. @5 N# R5 \5 `% A2 E% J7 ~1 t% o
设有天线幻象电源,可供电给有源天线和其他在连线上的射频设备( h/ a/ ^' z+ a* o0 \2 B& p
7 V# Q+ y: `) H+ h$ l8 ? 地线连接开关能有助于消除接地回路引起的杂信电流噪声. V" |6 v6 G: y/ R: S- U. h( p
8 N/ y5 Z3 b; \7 Q$ d 输出端子同时备有平衡及非平衡输出/ ]; u3 d& M" y+ `% J
7 ~+ x( i2 m" R0 e& ~
铁三角3000系列无线系统提供容易的设置、多功能操作和坚固的机体,以及丰富细节的高保真声音,为用户在拥挤的UHF频谱内提供强强大功能而灵活的操作。1 R4 K; x4 p# ?& f2 x4 C' u
6 w6 i* o& w, h7 k E7 j
这新型3000系列无线系统的60 MHz 谐范围,其中更是以往3000系列的两倍以上,现可提供四个频段 - DE2(470-530 MHz),EF1(590-650 MHz),FG1( 650-700 MHz)和GG1(728-787 MHz)。可以在接收器上轻松扫描和选择频率,然后通过IR同步功能与发射器同步。3000系列甚至可以让用户设置备用频率,在发生意外干扰时按下发射器的多功能按钮作出快速切换。
' W. M" g* m+ F) j4 r9 o8 ?" W: L
3000系列配置具有两款无线系统:
, P& V+ P' c8 e, v) {7 W: A, Q5 [" b0 y; ~7 B
ATW-R3210接收器以及可配置领夹式话筒的ATW-T3201盒式发射器。ATW-T3201配备了铁三角新式的cH型螺丝固定式4针连接器,可安全连接到铁三角的cH式领夹式或头戴式话筒或连接线。盒式发射器采用坚固的金属外壳,由两节AA型5号电池供电。' r! X) @) i0 U% T* ]+ O$ }4 T# b
3 d' @, L, y4 s* g
ATW-R3210接收器以及ATW-T3202手持发射器连可互换的收音头。ATW-T3202配有一个动圈或电容式的可互换收音头,此互换式收音头采用工业标准螺纹安装,并兼容其他互换式收音头。手持发射器采用坚固的金属外壳,由两节AA型5号电池供电。3000 Series 整体系统指标: g4 {1 O9 K3 ?; M# {9 ~( C
7 i- W* c# u% B" t4 x
工作频率 频段 DE2: 470.125 至 529.975 MHz (2395 频點);1 c7 l" u8 [* H% k% C. a
频段 EF1: 590.000 至 649.975 MHz (2400 频點);7 F4 G- n3 l: s
; b' _" j% \# h9 I1 A 频段 FG1: 650.000 至 699.875 MHz (1996 频點);8 c X4 D8 o7 }3 s3 v" k
( h& X% m/ d" m c5 }+ h( Q 频段 GG1: 728.000 至 786.975 MHz (2360 频點)6 F- L9 H) e/ N! s3 m
7 `1 a: ^+ h/ z( @% S& t少频率间隔 25 kHz* V: t+ v# q# |+ U7 M
调制方法 FM 调频
' f$ z5 ^ Y; S9 S. [4 ^' B额定频偏 ATW-T3201: ±38 kHz (THD:10%);
1 C" b2 ^" r+ h) u3 U. H ATW-T3202: ±36 kHz (THD:10%)
0 R# S- L9 B& v& u. x. Q; ^" z
* }6 f0 y/ y# q5 j! U动态范围 (典型值) ATW-T3201 话筒输入: > 115 dB (A-计权);' P/ g5 f" G0 L/ Y4 ]5 v
ATW-T3201 乐器输入: > 112dB (A-计权);
, u1 i( {/ Q" a3 I1 p) d S5 v
' }& A3 y! o2 t* p ATW-T3202: > 115 dB (A-计权)
; u( ~: R8 I; J* k/ M/ ^2 N$ P. x) e g0 ~1 x8 }! L% s
总谐波失真 < 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz )
+ }* P& W$ B6 x9 F有效工作距离 约100米 (在没有干扰情况下)( X9 U- b: ?: c+ {" }+ B+ o
工作环境温度 5°C ~ 45°C
; G5 k! a) V9 l$ N/ @3 i7 x. ?频率响应 ATW-T3201: 31 Hz ~ 15,500 Hz;/ C8 }' w4 r `* z" ~, m, @* H
ATW-T3202: 25 Hz ~ 16,700 Hz
' n9 ]- V9 J+ z% D# @9 |. Z& p
7 u p. M, M, g同时使用通道数量 每敏段40通道6 B+ k' \5 d) O3 v
有关多频段操作或其他频率协调问题,请联系所在地区的客户服务代表。 *区域和频段相关- Y" n2 c+ x" m/ v" o+ i
" z6 M# r+ y2 Q- F6 g | ATW-R3210 接收机
0 S+ o0 I+ x. p3 l) P z: {, O# {* A
接收系统 两组独立调谐器,分集式自动选择
5 r- B6 Y; D; ?镜频抑制 60 dB正常
+ O$ p2 I9 \( Q9 ^6 X( R灵敏度 20 dBuV(信噪比于 60dB)(50 Ω 终端)
' l# |3 i* {5 c Y6 O4 Y输出电平 平衡: +14 dBV (XLRM 卡农公座)
9 k4 _& q% \& O0 `3 k4 g+ u4 U% ^ 非平衡: +8 dBV (6.3mm 插座)
) Y* O8 k6 c W: ~! O8 b% l: p+ ]5 d& G! a+ g$ I
天线输入 BNC型, 50Ω
3 d/ q$ M; u& d' C4 b 共提供12V 直流, 160mA 天线供电
5 G! d4 W4 m" w2 Z! Q) J/ D4 r0 @& @. H% x# _0 q. v( ` e2 e1 s$ B
供电 直流 12V, 1A, 提供 100-240V 外置电源适配器
! E$ [# [) y6 _/ U& m4 F1 Z' F尺寸 210.0mm X 43.4mm X 191.0mm (宽 X 高 X 长)
- ]: ^! r+ H+ `$ O. g, _0 x4 q重量 1.1 公斤,不含配件
# ?5 g! E$ x& X( Y+ P标配 两根鞭状天线,机架套件,电源适配器+ ^- c/ [" e( G6 u
ATW-T3201 盒式发射机
6 B; ]8 Q" \! z8 i1 [5 W' ]& C( A2 F
射频输出功率 高输出 30mW ; 低输出 10mW (于50Ω, 可切换)& }- b _% ~. x, C* [7 @/ c) v
杂散发射 配合当地标准
- s5 c( [6 q0 m, w1 I4 I1 p- y输入端子 cH型4针螺旋接头2 i7 X8 o2 ]" O
接点1: 地线、接点2: 乐器输入、接点3: 话筒输入、接点4: +5V供电偏压4 ?' [, A" X; Y( j6 r
: Q, L4 d9 S$ b2 c4 H高通滤波 125Hz, 12dB/octave7 O6 B' ^; M8 d ?3 {* }$ X
电池 1.5V AA 5号电池 x 2 (不包含)
) H; I# G Q( V$ x电池耗电 / 寿命 高输出 8小时 ; 低输出 9小时 (碱性电池)
! A+ D, e* w+ L6 a B 高輸出 9小時 ; 低輸出 9.5小時 (Ni-MH 1900mAh)' U {: n$ @, N3 J- \3 S1 B8 x
' m8 N/ g& @: j1 m: b
视乎电池种类及使用环境( g1 g c1 N8 [8 L; G
- c6 o/ d) d: K7 K
尺寸 64mm x 82mm x 23mm (宽 X 高 X 长) Z$ _+ p! E: g- O+ K1 b& @
重量 102 克+ N3 L% Y) ~1 m) T$ U6 a6 l
ATW-T3202 手持话筒发射机/ o6 W9 ~7 T- t% O% M0 s# W. u
W1 L4 K5 m; G, B' p' {9 V
. Q: M% ~" z: P( a" W0 _1 T杂散发射 配合当地标准% }- _- |+ g* x0 T. z
收音头 工业标准螺纹安装可互换收音头:' Y e% ~2 Q% A3 E
C510 - 动圈式,心型指向性
: ~2 l8 P/ ]/ h' o8 Q
$ C* ^" `. }& l6 S C710 - 电容式,心型指向性
4 q$ i+ A* b% ~+ ^$ B6 p; w" o
; e) ~7 s$ w/ }, o/ X电池 1.5V AA 5号电池 x 2 (不包含)# c3 ^" M) x( c! n O7 p) @2 u
电池耗电 / 寿命 高输出 8小时 ; 低输出 9小时 (碱性电池)' ^' k# s" k$ T0 L5 Q
5 O) g. S( q0 A6 `" q
0 z1 i: P" c' T- d2 o2 i# n9 \ 视乎电池种类及使用环境
2 `$ F v2 v) O' n% l" P
8 p) \ H, a. M1 f尺寸 ATW-T3202 (不含收音头):長 193 mm, 直径 37 mm a$ ~4 i( V% w/ }
ATW-T3202/C510:長 265 mm, 直徑 54 mm
+ l- t: o, t& _. X5 X, m& K
0 d9 Q0 K/ i# s/ `& R ATW-T3202/C710:長 271 mm, 直徑 50 mm
/ i: x% H) ^8 _9 y2 N+ }: u' |( l, C2 {
重量 ATW-T3202 (不含收音头):200克,不含电池: y+ O9 O6 x9 m% ^
ATW-T3202/C510:330克,不含电池7 y- Z8 t3 o W* Y6 F
( Y- O0 f" O, t, m7 I1 S
ATW-T3202/C710:314克,不含电池
+ I7 J3 R7 k6 I4 o K% y8 K; i* n- T$ q; e8 [
标配 AT8456a Quiet-Flex? 话筒夹
4 J2 F g. q! A8 C
9 Z% P0 ?# V; _9 j* @+ D4 X, _
' _, ^2 i% F. ^/ f, p
