查看: 26697|回复: 1
[打谱资讯] 移调的三种手法
发表于 2004-9-1 01:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
移调就是将某个旋律从原来的调移高或移低到另一个新调,该旋律所有的音、音程、和弦、标记等内容都保持不动。
  移调所变化的是整个音乐的调高,就如同将C调的歌曲改为用D调来唱一样。
  【移调的三种手法】
  将旋律移调是最简便的一种调性转换方法,在具体的操作中可以采用以下几种方法:半音移调、按音程移调、更改谱号的移调。
  这三种方法各有长处与短处,要根据实际的需要来决定使用哪一种手法。下面我们就分别讲解这三种移调方法,希望每个人都能熟练掌握。
  【半音移调】
  将原调通过更改调号,来移高或移低半音,并且是增一度(不是小二度)关系的方法,就是半音移调。
  半音移调比较简单,只用在原谱上更改调号即可实现移调,但半音移调只能用于半音之间的移调,并且得是相同的音级(增一度),即G调移到#G调或bG调,而不能移到bA调或#F调;更不能移到非半音关系的其它调。要注意在移调前后,旋律中的变音记号可能会有所相应的变化。
  具体的做法是:
  1、按照新调与原调的高低,确定调号。如G大调式转到bG大调式,降低半音,调号由一个升号变为六个降号。
  2、用新调的调号替换原调的记号,写在谱表的前方。将原谱中的G调的一个升号的调号去掉,改为bG调的六个降号的新调号。
  3、找出旋律中有变音记号的音符,根据原调与新调的关系做相应的变化。将原谱中G调旋律中与新谱中bG调的降号相关的升号改为还原记号、原降号变为还原号。
  【按音程移调】
  将原调按相应的音程关系做精确的移高或移低的方法,就是按音程移调。
  按音程移调是最为常用的一种方法,它不受任何音高的限制。但这种方法必须要重新抄写乐谱,较为繁复、费时、费力,并且在抄写乐谱中容易出错,对于移调前后的变音必须做相应的升高或降低。
  具体的做法是:
  1、确定新调的调号,在空白谱表上写出新调的调号。如C大调式转到E大调式,先在空白谱表上写出E调的调号四个升号。
  2、找出原调与新调的高低关系,将原旋律按照音程的准确度数移高或移低相应的音程。将原谱中的C调旋律音全部升高大三度,记写在E调的新谱表上。
  3、找出原调中有变音记号的音符,并根据原调与新调的关系做相应的变化。检查原谱C调旋律中的变化音,与E调中四个升号相关的需要作相应的变化:原升号变为重升号、原降号变为还原号。
  【更改谱号的移调】
  由于五线谱上的线间位置在使用不同的谱表时具有不同的音名,根据这一特点来进行移调的方法就是更改谱号的移调。
  更改谱号的移调也十分方便,只用在原谱上将谱号、调号更改一下,即可达到移调的目的,但使用这种移调方法首先要对各种谱号、谱表十分熟悉,这包括高音谱表、低音谱表、一线C谱表、二线C谱表、三线C谱表、四线C谱表、五线C谱表,包括这几种谱表中的中央C的位置,还要熟悉各种调号在上述谱表中的位置。
  具体的做法是:
  1、先找到原调的主音位置,并将这个主音的音名替换为新调的主音音名。如D大调式的主音在下加一间,转到G大调式,新调的主音是G,将下加一间当作新调的G音位置。
  2、按新调的主音音名找出能与之相适合的谱表。将下加一间当作G音,并根据这个下加一间的G音找到中央C的位置是在第三线,对照各种谱表的中央C的位置可知应使用二线C谱表。
  3、在新谱表上写出新调的调号,并找出原调中有变音记号的音符,并根据原调与新调的关系做相应的变化。将新调G调的调号写在二线C谱表上,并将原谱D调旋律中与新调G调的一个升号相关的音作相应的变化:原升号变为重升号、原降号变为还原号。
503
发表于 2004-9-1 06:09:00 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-7-17 14:55 , Processed in 0.023123 second(s), 6 queries , Redis On.
