查看: 19148|回复: 1
[讨论] 调音台知识大全
发表于 2006-8-29 06:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。
    调音台的作用是:
    1.拾取信号,中止扩大;
    2.按需要中止高、中、低声的腔调平衡;
    3.将信号按需要送入左右母线或中止编组操控;
    4.对送入辅佐母线的信号中止艺术处置;
    5.按恳求中止输出操控。
    调音台可分为输入单元和输出单元。
    输入单元
    输入单元是调音台的重要组成部分,输入单元是分路并联线路,每一路都大致一样,一般可以分为以下几部分。
    A.输入挑选部分
    1.TAPE:磁带
    2.MIC:话筒
    3.LINE:线路
    B.输入衰减器(PAD)
    假设话筒或线路输入信号的电平太高,而增益操控无法调整时,把衰减开关翻开,这时在前置扩大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载
          C.输入增益操控(GAIN)
    调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、作用器、扩声设备等。因为它们的输出电平各不一样,为了可以与它们相匹配,就要在调音台上使用增益操控对输入灵敏度中止调整。假设输入信号太大就会发生削波失真,反之假设输入信号太小,噪声就会无法操控,增益操控就是用于确保调音台在固定的动态范围内作业。在面板上增益操控电平巨细的表明方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的巨细,设置在不一样的方位上。
    输入信号与增益电平见下表。
    增益(dB)〓输入信号?-60~-50〓低电平话筒?-35〓高电平话筒(电容)、电子乐器?-20〓低电平线路(一般动静)。
    D.信号输入插口
    分为低阻均衡输入(LO—Z卡侬)及高阻不均衡输入(HI—Z二芯)。
    一般的乐器和动静设备的接法选用不均衡式,信号“+”、“-”的其间一端和信号线的屏蔽层共用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,归于筒易型不完整屏蔽。?专业动静设备的输入输出都选用均衡式,信号分“+”、“-”传输,别的再接屏蔽线,“+”、“-”运用独立的地线,插头运用卡侬XLR插头。
    E.过载(CLIP)
    过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮忙设置增益开关的方位。
    F.输入平衡部分?
    输入通道平衡器是用于对输入信号的音色中止补正,使其抵达标准作用。因为是单路操控,所以调音台可以对每一路中止平衡操控,而不会相互搅扰,其平衡分为:?高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。?0方位即平坦;+方向(增益),+15dB(加强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。接连可调。?平衡器一般选用高音(10kHz)、中音(平衡器的中心频率可以在350Hz—5kHz间自由设定)、低声(100Hz)三段式平衡器。?因为各频率段都有独立的操控,因此可以对输入的信号中止仔细调整,进而还能对音颜色整作斗胆的测验,而且关于啸声、噪声等不必要的成份予以有用的去掉。
    1.高频:10kHz±15dB/坡?影响区域:乐器高音区的高次谐波。
    增益作用:金属声添加,音色比较尖,增益过多,噪声能显着听见。
    衰减作用:可有用地去掉嘶嘶声,衰减过多则高音区的通明感就会丢失。
    2.中频:3kHz±15dB/峰
    影响区域:乐器,人声的高音区。
    增益作用:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲倦。
    衰减作用:音乐的均衡会倾向低声,包含动静也会有同感。
    中频:1kHz±15dB/峰
    影响区域:乐器,人声的中音区。
    增益作用:音色概括理解,声相向前凸出,鼓动静头调强。
    衰减作用:声相后缩。
    中频:500Hz±15dB/峰
    影响区域:乐器,人声的中低声区。
    增益作用;音色扎实有力,增益过多就会出现电话音色。
    衰减作用:音头较硬,均衡倾向高音,衰减过多质感就薄。
    3.低频:100Hz±15dB/坡
    影响区域:乐器的低声区。
    增益作用:音色淳朴,增益过多,则齿音不清楚。
    衰减作用:动静较轻松,齿音杰出,背景噪声和嗡声可有用去掉。
    G.声相
    声相旋钮用于调整信号的左、右均衡,方位处于通道电位器电平调整之后。而且各个输入通道信号在第1—2组和第3—4组间声相方位定位也是由这个旋钮抉择的。假设旋钮方位在中心,声相方位也在中心。旋钮调向左面,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。
    H.监听发送(MON/SEND)
    监听发送用来操控监听总线上输入信号的电平值,这个操控除了受增益操控以外,不受通道上的任何操控开关的操控(包含通道音量的操控)。因此发送信号与主母线信号相对独立。
    I.作用发送(EFX/SEND)
    它包含全部周边设备,用来抉择内部作用或外部作用中有几信号参加到输入信号中去。它受平衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的作用发送,所以通过调整,可使一些通道发生作用,而另一些通道不发生作用。
    但要留心,内部作用和外部作用共用一个发送操控,所以它们应有相同的音源。
5561
发表于 2006-8-29 22:00:00 | 显示全部楼层
不错,欣赏了,谢谢
GMT+8, 2025-7-21 03:53 , Processed in 0.022482 second(s), 6 queries , Redis On.
