查看: 14951|回复: 0
[讨论] 关于室外演出时音响系统设备的调控
发表于 2006-8-19 02:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于室外演出时音响系统设备的调控
    确立了扩声方式后,就可以进行设备的安装了。首先是舞台(表演区)的搭建,其次是音箱的吊装及线路的铺设。这些基础的工作一定要作仔细,哪怕是一个螺冒的减震垫片都要上到位。要知道任何时候安全从来都是摆*位的。特别是音箱阵列系统的吊装,无论钢丝绳是多么结实,保险键一定要挂好。同时应*避免水货、次品的吊装件应用。在安装过程中切不可有饶性心理。另外,音箱的吊挂角度一定要按照施工图纸的要求来进行,否则不但无法实现预期的效果,甚至破坏整个声场,给后期的调试带来麻烦。
    在设备连接之前应确定所有的接插件的完好无虚接、断路、短路现象,*用表测量一下,以免出现在设备的连接中,查起来可就麻烦多了。问题出的*多的是功放与音箱之间,由于音箱线往往较长,再加上经常有人踩踏,所以音箱线的线径尽量选用截面积较大的优质线,而且中间*不要有加接的现象,加接的结头往往是事故的罪魁祸首。至于插头,笔者建议尽量使用Neutrik规格,它的安全性及稳定性很好,不推荐使用6.5英寸的大二芯插头,此插头特别容易出现脱焊、虚接现象。另外,重要一点的是不同地区的设备的接插件的冷热地端不太一样,在所有的设备开机之前要尽可能熟悉其说明书以了解其接插件的冷、热,地端接法,以及设备的主要性能及特点,特别是功放在不同阻抗下以及不同连接方式下的输出功率,这对于配接音箱是直接的依据。
    由于是流动露出,各个设备相互的连接顺序,笔者认为压限器的连接位置应置应放在*后(除了电子分频器之外)。这样主要是处于安全考虑,因为现场环境人员较多,由于繁忙,有时演出中不小心碰到了周边设备的某个开关或旋钮,都可能造成事故。鉴于此,笔者也强烈建议所有的机柜应该紧靠音响师,以便音响师在演出中能及时观察各个设备的运行状态,比如电平指示、过载报警、发热情况以及有无异常气味等,以防设备长期处于非正常工作状态而烧坏。
    系统调试
    设备连接完毕确认无误后,按照音源——调音台——周边——功放的顺序来开机。若有电源时序器,则应按照以上原则设定好开机顺序。
    正式试听前,应该调好调音台每一路的增益到适当电平,即:当PFL过载灯刚刚点亮时,再衰减6db。这里要强调说明一点:由于周边设备如压限器、均衡器、激励器、电子分频器每个设备都有输入、输出电平调节旋钮,要小心处理好它们,因为有的设备的提衰范围很大,调不好轻则使音响整体动态范围变窄,信噪比下降,音质恶化,重则烧坏功放、音箱。一般经验是:旁路每台周边设备,观察其接通与旁路时电平的大小,太大和太小都是不可取的;另外,听其声音无明显失真与相位畸变,如果有则应对症一一分别调整。至于周边设备如何操作,本刊有太多的文章介绍,本文不再重复。
处于安全考虑,此时功放的增益旋钮不要开太大,这时放一首自己非常熟悉的曲子,然后对每只音箱分别试听,若放音正常,则再把功放的旋钮开到*大(因事先功放与音箱的功率匹配已设计好的,可以放心的开大。)一切都调试好后,则把调音台的主输出(Master)推子推到Odb位置保持不变(以后正式演出时也不要动,除演出特殊需要外)。我们来调整系统的*大声压级。由于先前已设计好了功放与音箱的功率大小,按照音箱的灵敏度与功率大力可以很快算出其*大声压级(也可以直接查找说明书),*后算出有音箱合成声压大小有了这个数据,我们就可以找到推子推到*大声压级时的位置了。快速简便的方法是:一人拿着声压计站在声场中距离音箱阵列4米、8米、16米任一处(视阵列大小而取之),如果先前所阵列计算出总的*合成声压级是136db/米,且声压计是放置在距离阵列16米处,则声压计上应该可以得到112db(有的线性阵列此值应按距离加倍声压级减少3dB来计算,视具体情况而定)此时慢慢推起音乐直到大约112db左右,记下此时分推子的位置和调音台的总电平指示(或VU表)的分贝数是多少,以后演出中,此总输出的电平不能超越此值。
    *应该测试的是声场的频率特性。虽然是室外,声场特性的好坏主要取决于音箱的频率特性及观众的影响,而且现在许多音箱都有自己的专用控制器,以弥补其音箱的频响不足,但声场的频率特性测试仍然是必要的,因为只有通过测试及试听,才能检验一套音响系统效果的好坏。时下*常用的方法一般是在笔记本电脑上接一只高精度的专用测试话筒,配合相关的测试软件来实现,此方法即方便又准确,性价比也较高。常用软件有PAS 、SIA Smarrtlive等等。
    乐器效果器的调整:
    这里主要指现今电声乐队中的电吉它,电贝司效果器。由于这些效果器在电声队中占有不可或缺的地位。所以本文想重点谈谈与它们有关的注意事项。
    ① 由于这些效果器大都由乐手在现场演出中自己独立操作,一般他们都已经按照自己的感觉及音乐风格事先调好了。所以这项工作必须与他们协商合作来完成。
    ② 失真、重金属是现场演出中(特别是摇滚演出)用得*多的效果,乐手往往喜欢把这两种音效的高频提升得较多,一般12db-----16db认为那样具有良好的穿透力和刺激感。笔者虽然认同这种感觉,但必须指出提升量不易超出9db ,其实就目前绝大多数的效果器来看,无论什么风格的音乐,此时,失真的颗粒感已经很强了,再大就很难与其它乐器融合到一起。
    ③ 混响与延时效果的泛滥使用会破坏演出效果的声场层次与清晰度。这是目前乐手们*易忽略的问题,他们在调试自己效果器音乐时,往往都是一个人、单独一把乐器进行调试,这样就会造成听其单个声部时还不错,但现场与整个乐队一合时,往往不是混响或延时效果太重,就是音色太单薄,要么就太厚、太混浊)因此,调音色一定要在整个乐队排练时进行,而且*好在即将要演出的现场进行,而且音量大小要与正常演出时差不多才行,因为小音量是调不出好音色的。这几点都非常的重要,特别要告诉乐手更应明白这几点,在现场演出中经常遇到有时盲目开很大,但仍然听不清楚,甚至还很嘈杂,如果这样恶性循环下去,到*,烧毁的不仅仅是音箱了。
    ④ 在效果器几十上百种音色中,每种不同风格的音色的音量一定要平衡。比如,在慢板的抒情伴奏中的吉它分解用音色与即将要上华彩(solo)的旋律失真音色,这两个音色的音量一定要平衡好,否则,在分解伴奏时,伴奏音量挺好,但当进行solo时,失真音色就有可能突然很大(或很小)此时,音响师对这种突发性的音色转换很难快速与准确的进行操控,等你发现了再去调,可能音乐气氛已经脱节了。 显然事先均衡好每一种音色的音量(包括音色)是一项必须的前期工作。这也为保证演出的紧凑与流畅进行提供保障,同时也大大减少了音响师的现场工作压力。
GMT+8, 2025-7-18 19:27 , Processed in 0.020865 second(s), 6 queries , Redis On.
