查看: 16031|回复: 0
[讨论] 麦克风没声音怎么设置系列之艾肯声卡-软件篇
发表于 2006-8-10 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宿主软件的输入和输出通道不对,艾肯是属于录音声卡,所以输入是单声道输入,下面以SAM机架为例,如果你选择的是3/4通道那么你的麦克风肯定是没有声音的,机架的总输出是一般是1/2。
SAM机架的监听开关没有按下:也就是上图的红色圆形小按钮没有打开,也会导致麦克风没有声音。你用到哪个效果就打开哪个效果上红色监听开关就可以了
VST插件的问题:也会导致麦克风没有声音,如降噪插件效果器,被杀毒软件破坏,就会导致机架轨道没有麦克风信号出现,遇到这样的,只需要从新安装下vst插件,从新启动机架软件即可。
SAM机架的轨道推子:在最下面等于就是静音的,当然麦克风也会没有声音了
声卡的跳线问题,图片上的我是用闪避环,使用伴奏通过SAM机架的,所以我的声卡跳线是以下这样的。2种跳线在win7系统下都可以,只是播放器的通道会有所差距,但是在win10系统下,我亲测过只能用第1种跳线,用第2种跳线会没有声音的
GMT+8, 2025-6-28 15:16 , Processed in 0.022440 second(s), 6 queries , Redis On.
