查看: 37782|回复: 0
[技术] 带8G内存 绎美primo5智能运动步频耳机体验
发表于 2004-8-19 00:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
11十一、音质体验12评测总结9 _. e( Z  a2 d2 I
& E! @1 z: u5 ^* ^! }9 c1一、不易脱落! i3 e; ^+ k. x& \# A# a+ |
  一种电子消费类产品,它的产品形态、市场需求度在发展到成熟阶段之后,必然会走向专业化、精细化。各类厂家,为了赢得市场竞争,势必会将它的产品进行细分市场。这是当前电子消费类产品的一种必然趋势,我们可以看到,无论是手机、电视、还是音箱、耳机,莫非如此。
2 Z4 h8 n  [1 K1 ]( G6 u' k  运动蓝牙耳机是当前消费耳机市场上炒的很火爆的一个概念,也是近年来出现的很热门的一种细分市场的耳机类型。在百度上搜索“为运动而生”的耳机也是非常之多。那么,什么样的蓝牙耳机才是标准的运动蓝牙耳机?其实,也没有一个统一的标准,各个生产厂家都有自己的定义。不过,既然是运动蓝牙耳机,那么,就一定要符合在运动场景下使用的要求。耳机虽然是涉及到佩戴感受、音质体验等一些主观性的东西,但是作为运动蓝牙耳机,它的客观性的要求也是很多的。这些要求包括:不易脱落、防缠绕、防水防尘、有一定的防噪音能力、蓝牙连接顺畅,相信这几点要求大家都会认同的。只有这些要求全部同时达到,才可以称之为是一款合格的蓝牙耳机。当然,也会有一些玩家会觉得不止有这些要求。" g# ~7 M2 ?! j% F& X
  近期,一款由绎美发布的Primo5步频耳机受到了很多网友的关注。这款耳机号称是智能运动步频耳机。既智能,又运动,说明了这款耳机的独到之处,同时指出了这款耳机“步频”的特性。那么,它是否符合一款运动蓝牙耳机的要求呢?本文就从以下几个方面,来谈一谈个人的体会。
# H: ~6 ], ?$ D; f4 N5 }  A1 I1 c; X  一、不易脱落
8 H- _9 f) q, R7 v# g; K  作为运动耳机来讲,很关键的一个因素就是佩戴不易脱落,相信这也是很多消费者关注的重点。如果是在实体店面购买,都会先试戴一下,看是否佩戴紧固。  t  O8 d; I4 y
8 }! v  W7 Z4 ^1 Y/ C" c: A
  绎美Primo5在产品形态上考虑了佩戴紧固的问题。Primo5采用了入耳式的结构设计,发音单元可以深入到耳廓内部。此外作为一款运动耳机,绎美Primo5还专门设计有耳挂,同样为硅胶材质,起到加固耳机佩戴的作用,同时也让耳廓分担了一部分耳机重量。耳挂为圆柱钩形,可以很好的贴合耳廓。: X/ m1 d% B! ]
* f( C* l3 t6 p/ W
  绎美 Primo5采用斜角前导管式入耳设计,机体结构符合人体工程学,腔体前端配有柔软的硅胶套,入耳舒适。Primo5随机配有多款硅胶耳套,用户可以根据自己的需求来更换。佩戴舒适度不错,即使长时间佩戴也不会有太多的疲惫感。
1 z6 I7 Q- f4 j0 r2 j, k' I3 t5 }- k3 g2 H8 ~) X% t9 u# T; V
  机身造型方面,绎美 Primo5的机体造型有点神似水滴,左右耳连接在一起有些像太极文化里面的阴阳鱼,机身采用高强度热塑性材料制作,线条流畅自然,特别是机身中间的一道弯脊,视觉效果出色。因为机身内部加入了加速度传感器和内置存储卡的缘故,绎美 Primo5的机体感觉略显大一些,整机重量也控制在18.7g。  c! S! `* b& a( }
2二、防缠绕
0 M% n$ S1 h4 e& C: V  二、防缠绕
! w# v5 H7 N1 b/ W  防缠绕方面,Primo5采用通过面条连接线将左右声道互连的设计,避免了传统耳机在运动过程中因长线带来的牵扯和不便,耳机长度整体长度在58cm左右, 佩戴时直接披在脖子后面,即可避免运动时转头等动作拉扯,也无需再担心传统耳机的听诊器效应。材质方面,绎美 Primo5选用了OFC无氧铜线材,是HIFI耳机的常用线,具有良好的音频传输性。总体来讲,配合面条式线型设计,不仅可以有效防缠绕,在拉伸耐力上也有着不错的表现。! j7 \9 p% B* I9 d8 T3 l
# A/ Z  A- Q: V' |. C+ W& d2 D: Y) f& _2 G* U5 h
3三、防水防尘. v/ P: u; u# V: i0 s
  三、防水防尘0 v3 q- i- h3 Y0 g$ _" M
  运动蓝牙耳机是需要在户外场景下使用的,因此防水防尘也是考察一款运动耳机是否合格的重要标准。6 j/ g/ x1 _; R+ g: ]8 h
/ O6 U3 s& J( d! ~
  绎美 Primo5发音单元的前端设计有细密金属网,可以有效防止耳垢或者其他脏东西进入腔体。同时,这款耳机也做了防水处理,机身上各个区域基本上做了封闭处理,雨水很难进入腔体内部。
3 L& O% K1 n  r3 u) h4四、功能操作的简洁性
  N3 W6 F5 H/ N3 e9 U$ A- Y  四、功能操作的简洁性
5 k. m- G4 Z* z0 H' T8 M6 ~  绎美 Primo5的控制按钮则全部集中在左右声道的机体中。两个声道,各有作用,除了正常的左右耳发声,右声道主管控制,耳机功能键全部集中在右耳一侧。右侧的控制区域共设计有4个按键,分别是开关机键、接听键以及前侧的音量加减键(支持一键切歌),同时由于绎美 Primo5耳机功能较多,一个按键在不同的模式下和不同的按压操作时又分别代表着不同的功能。
: W; \% D& e! k& G8 v) r- k/ T; r
8 n+ U4 k4 i. w, }# _5 g  绎美 Primo5的开关机键,位于右声道里侧,通过长按进行开关机,短按为蓝牙模式、本地模式以及回拨模式之间的切换。
. D6 F7 s  ]% C5 F# C8 z; \# s  绎美 Primo5的接听键为圆形按钮,位于右声道的显眼位置,同时按钮上的logo也是隐藏式的LED工作指示灯,可以通过红蓝两种色彩来对耳机的状态进行提示。: n% S9 E8 n1 m& c5 @1 Y& y
  绎美 Primo5的音量加减键位于机身前侧偏上位置,运动时方便点按。绎美 Primo5将该按键的短按设计为上下曲切歌,长按为音量加减功能。音量控制键的下方是绎美 Primo5的MIC孔,便于语音通话时进行拾音。
3 r; o5 X: Q, a, R3 \4 y& ^6 Z8 w% T8 ~* ~; L: ~4 m0 P
  左侧机身为绎美 Primo5的电池仓,100mAh的电池就内置在里面,外侧设计和右侧相同,只不过这里的绿色圆钮不支持按压,同时也不支持LED工作指示。  d4 o% W- y& A6 o8 }: Y+ m, b/ n5 a, i
$ {5 j( C7 S" ~9 _  充电孔设计在机身的外侧面,采用Micro USB接口。续航方面,官方的数据是4小时蓝牙音乐和7小时本地播放,基本上能够满足日常运动时的使用需求。
9 U7 B0 t1 c/ s1 y8 ^. }4 |5五、蓝牙连接能力
0 {' i- x. C6 f2 d6 ~3 U" Z" W  五、蓝牙连接能力2 w! U6 H& p. z: l1 I9 ~* i
  绎美 Primo5的蓝牙连接也是很便利的,长按开机之后,耳机会自动进入蓝牙配对状态,这时打开手机的蓝牙功能,很快就可以搜到这款耳机,然后点击配对即可。
/ W6 h/ S3 ]7 r
1 ?# H( T- R8 j" W( k& e
2 H. n6 X' D( C; k+ Q, t5 H' M* J2 U. _
6六、乐动听APP
( o) c2 n4 G% z  六、乐动听APP
: T2 \) r% ~" }7 \4 Q  绎美结合运动和音乐开发了一款别具一格、新鲜有趣的App,这款名为"乐动听"的专属运动APP,让Primo5耳机变得更加智能,从而也可以将Primo5称作是智能穿戴设备。
6 i5 b" Y' w8 f+ U3 [$ ]9 P9 Q7 y( C% _! w
  从“乐动听”的名字就可以看出,乐动听的主打功能还是音乐,而且与运动进行了很好的融合,功能设计上更具有趣味性,智能步频切歌和音乐能量曲库都让人眼前一亮。! g4 L& g# b. ]
9 b/ \& V5 @! V% S) a8 C) q. V
) I, W; a0 V1 i
  在App的界面上不仅有热身、慢跑等针对运动归类的音乐专辑推送,另外还独创了音乐能量曲库,将音乐与运动结合到一起,用音乐能量条激励用户多运动多听歌,使运动更加有乐趣。
1 i: f9 J! U$ w6 W
; L* A3 E6 m" U7 C8 O( `) y$ J  在APP界面还可以看到,内置的计步传感器还会根据运动时步频的快慢自动切歌,当检测到快跑、快走时,耳机歌曲激情澎湃;当检测到慢跑、慢走时,歌曲柔情似水。可以说都是为运动而量身打造的。
4 o5 V! N7 S! f7 v  另外,乐动听App还支持在WIFI模式下自动更新音乐能量曲库,用户只需要选择相应的运动时间,App便会自动为曲库添加替换歌曲,保证每次运动时都可以听到不一样的音乐,智能化程度很高。App还支持管理耳机上的音乐,对于本地音乐用户无需每次都通过USB连接电脑管理,App端即可轻松搞定,非常的方便。$ ^, x/ K' V6 w/ m
* p) o, @& \& U3 ]. X( S
7 d' ]- Q0 E8 P% s3 S! H1 z
7七、运动计步6 ^: e: a) r. W+ n
  七、运动计步0 j4 W7 w! N/ ^  L
  Primo5融合了一些智能手环的功能,将计步功能内置到运动耳机中也是一个创新,Primo5同时内置加速度计步传感器,具备运动记录功能,不过与随时记录运动数据的手环类产品不同,绎美 Primo5的计步功能需要手动开启,跑步时候支持边播放音乐边记录下用户的运动数据,跑步结束关闭时会通过语音对运动时间以及运动步数进行中文语音播报,用户可以随时掌握自己的跑步数据。
$ C! Q' t& R& s9 h( F3 x, }5 I5 w9 j3 _
" z; z( d0 ~% r1 {4 l7 {
% g4 A  o4 @  R3 z8八、自带8G内存
0 v% {2 ~% D- ^7 ]$ J  八、自带8G内存,本地存储播放,构建运动状态下的音乐生态
/ s1 K, ~9 u& A' N$ X  绎美Primo5这是一款专门为运动而设计的入耳式耳机,不仅用蓝牙技术连接摆脱了线的束缚,还内置8G存储空间,支持无终端播放,构建了运动状态的音乐生态。对于一些不适合携带手机的朋友来说,绎美Primo 5就更加适合他们了。同时,本地播放跟蓝牙播放也形成了互补关系,没有蓝牙播放时,可以本地播放音乐。操作时,可以按下开关键进行本地播放跟蓝牙播放之间的切换。8 E! M8 f: ^8 B, I
5 c" |+ D1 M1 Q" l
/ G& n3 d/ c/ S: R. H8 s0 |2 ^. I4 Q
6 _) I! `3 W: E+ y9九、防噪音能力6 |8 ]4 O: ^! F# J: `
  九、防噪音能力
* W- V! E2 k6 Y' _7 O/ ]+ n- ~  笔者试了下,在户外嘈杂的环境下用绎美Primo5听歌,绎美Primo5也能将一些嘈杂的噪音过滤掉。虽然这个降噪过程并没有那些顶级的降噪耳机那么专业,那仍然是够用了,如果不是太大的噪音就在身边,一般的周围噪音都是可以避免的,能还给用户一个宁静的环境。! z/ I: Q  [4 Z) p
* M3 Z. t6 d8 \4 j# H2 F8 }) {
  因为采用了降噪技术,绎美Primo5的通话很清晰,即便是在跑步或者骑行时,耳机也能准确拾音并滤掉环境噪音使对方清楚听清对话。: x& K* p1 U& Y1 v- i
10十、其他智能功能+ l, @* k- ]' \0 t( d1 ]
  十、其他智能功能1 M2 k) V  @7 b: j8 R' I3 W9 i5 Q
  中文语音提示功能:作为智能耳机,绎美 Primo5不单从外形设计上针对于运动场景进行了优化,还具备比较完善的语音提示设计,无论是开机关机低电量,还是来电计步都有语音进行提示。* j" [$ |5 l$ O  f$ n3 t, d  V
/ d4 f3 E+ y! B" t! l3 ]1 M2 @4 y
  接打电话功能:运动时大部分人都不喜欢中断下来接听电话,蓝牙通话可以说是运动爱好者的刚需,绎美Primo 5支持来电报号和一键回拨功能。不过个人觉得绎美Primo 5的通话模式有待近一步开发,可以结合音量控制键实现自定义快速拨号功能,目前该模式下只有一个回拨功能显得有些单一。7 z. M) l2 T0 d
  运动监测功能:而功能上更是加入了针对运动的私人定制.除了运动必备的听歌和电话接听/回拨功能外还加入了运动爱好者最为热衷的运动数据监测功能。
2 b5 G2 y1 N: n3 R( e6 x( ^6 K6 U9 k" U  R3 r* I
  在乐动听App可以更详细的记录自己的运动数据和进行云端分析,包括单次运动数据记录和周运动记录、月运动数据记录等,非常的详尽。还设计有卡路里消耗、运动排名榜并支持社交圈分享功能,可以说是完完全全的兼容了智能运动手环的健康记录功能。2 ^: p% ]0 r- l  P
11十一、音质体验+ W8 I! \0 ^/ _2 g9 l
  十一、音质体验. p$ m4 |9 g8 S3 H1 w( Q& o
  音质方面绎美 Primo5内置两颗10mm声音驱动单元,作为运动耳机来讲,在音效演绎上完全够用了。为了检验它的音质,国庆期间,我带着这款耳机听了几天。
9 p9 A- K  O2 k" Q7 x4 ]2 n8 Z, p' A: _5 ]* k# C) W5 v; h
: M6 H/ k% N- d& J3 G+ a* \& A! M5 G2 x" v- t, G
  从音质表现方面来讲,绎美Primo 5的音质表现也很不错,结合降噪技术,国庆期间小编带着这款耳机在户外聆听,声音都能有很好的还原,音质输出纯净透亮,听着舒服,而相较于同类产品绎美Primo5在重低音方面的表现尤为优秀,整体上感觉有往流行音乐方向进行调校。在跑步、骑行或者其他运动时,戴着绎美Primo5听一些动感较强的歌曲,例如摇滚之类的,都是非常适合的。6 p4 t3 @8 s' A7 G
12评测总结+ Q3 b! E$ k7 z. c& O
  总结:. I, y9 u3 C6 L& ]% Q
  当前,对于运动蓝牙耳机来讲,并没有统一的衡量标准。或许,也可以说不需要这样的标准。只是,需要适应运动场景下使用的要求就足够了。7 D5 n2 E3 p5 s; k2 {( E
  从本文上述列举的几个标准来讲,绎美 primo5作为一款智能运动步频耳机来讲是合格的。不管是佩戴稳固,还是防水防尘能力,蓝牙连接能力,都可圈可点。当然,绎美 primo5也并不是没有提升的空间。我觉得绎美 primo5的机身有些大,也略显偏重,另外觉得塑料感也有些强。如果在这个方面改善,那就更加完美了。如果这些问题不改善,那么,将制约绎美 primo5这款耳机向上拓展的空间。9 I! j3 F/ k9 ~# N
# N5 ~" i- M  N& u! l
  从智能的角度来讲,绎美 primo5做的非常不错,基本上目前主流的耳机智能化技术手段都应用上了,在智能化程度上也达到了主流的水准,没有什么好挑剔的。将耳机进行智能化改造,也是耳机在产品形态上的必然趋势。3 ^- n+ z, h6 U. t" n) x
, ?% ?! B# H2 {# o5 M  从体验的角度来讲,绎美Primo 5佩戴舒适度不错,长久佩戴也不会觉得压抑。它的智能化功能则带来了新的体验,本地音乐播放使得耳机可以摆脱手机使用,同时兼容了一些智能手环的功能,健康计步功能在运动中使用更有针对性,手机端的数据记录与统计功能也让人满意。乐动听App也是专为运动爱好者量身定制,增强了运动过程中的娱乐性,带来了运动的动力。不过,目前App尚有些细节不尽人意,需要优化,耳机的计步功能也不似手环精准,相信这些细节问题后期都会改善。, U4 W  B1 i6 U% d7 k9 W, v3 h
  最重要的是,通过智能化的手段,绎美 primo5将运动时的场景功能深化了、丰富了,设身处地的为运动需求着想,可以说是为运动爱好者量身打造。绎美 primo5是一款将“为运动而生”做的比较彻底的一款运动蓝牙耳机。2 I0 C( o8 x* L9 ^
1 G. Y# e9 U$ l
GMT+8, 2025-7-16 16:43 , Processed in 0.024315 second(s), 6 queries , Redis On.
