查看: 14442|回复: 0
[转载] 台式机接入音响不响怎么办
发表于 2006-8-4 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式机接入音响不响怎么办
新给我的台式机买了个音响,一接入,没有声音怎么办呢?下面由学习啦小编给你做出详细的台式机接入音响不响解决方法介绍!希望对你有帮助!
台式机接入音响不响解决方法一:
看看是否碰到下面的几种情况,如果有的话就按下面的方法来解决好了:
1、首先去看看是不是不小心设置了静音了,
2、音频连接线出现问题了
3、看看是不是不小心把声卡驱动给卸载了,如果是就重新安装下
步骤如下:打开“设备管理器”---“声卡名称”---选择“更新驱动程序”---浏览计算机以查找驱动程序---从计算机的设备驱动程序列表中选择---下一步---再选择相应的驱动来安装---确定。
4、再去看看是不是音频设备的服务被禁用了,如果是就把它启动上就可以了。
步骤如下:控制面板---性能和维护---管理工具---服务---Windows Audio---启动类型设置为"自动"再启动它应该就可以了.
台式机接入音响不响解决方法二:
机箱面板上的前置音频插孔是用数据线连接在主板上的,后面的音频插口是主板自带的,根据你说的,要先分清楚是插在前面还是后面了。
第一:插机箱面板上不响但插后面主板上响,是前置音频插口没起作用,你可以打开机箱检查一下音频数据线是松掉了还是坏了;
第二:插前后都不响,估计一般的状况就是声卡驱动的问题了,重新下载安装声卡驱动就可以解决;
第三:插前面响插后面不响,估计是主板自带的音频插口损坏,你可以去买个USB接口的声卡或者PCI接口的声卡,也就20元左右。总之基本上就这几种情况,自己排查一下,先从驱动入手。
台式机接入音响不响解决方法三:
1:软件方面问题
虽说声音控制程序不太容易损坏,但因个人平常使用中的误操作或不注意间删除部分重要文件、优化大师类软件的不熟悉操作导致音频程序自启动项被删,因而无法正常启动音频、人为结束不熟悉进程而结束音频控制程序,等都可导致音箱不响。不过这类问题简单,拿电脑配的驱动光盘重新安装音频驱动,问题就迎刃而解。
2:硬件问题
音响的使用时间过久造成内部电路老化,亦或人为的移动碰撞形成其结触不良,都会不响
不过问题都好解决,先检查音响连接问题,确保完好后还是不好,就装驱动,要是驱动装好了都不好,也就说该去换新的了。
一、检查声卡、音箱等设备是否毁坏,连接是否常。
二、安装声卡驱动。
(一)右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,展开“声音、视频和游戏控制器”,看前面有没有黄色的“?”,有,说明缺声卡驱动,没有,说明该声卡驱动不能正常使用,将其卸载重装。
(二)怎样知道声卡型号
不知道声卡型号一是看展开的“声音、视频和游戏控制器”下的声卡项,二是“开始”—“运行”—输入 dxdiag, 打开“DirectX诊断工具”—声音,从打开的界面中找。
(三)下载驱动软件
1、下载声卡驱动的网站不少,捷便的办法是,在综合大型网站主页,把你的声卡型号输入到“搜索”文本框中,按“搜索”按钮,从打开的界面中,选你要下载驱动的网站。
2、在打开的网站中,如果没有显示你要的驱动软件,你可以运用该网站搜索引擎搜索。
3、下载驱动软件要注意:一是品牌型号要对,二是在什么系统上便用,三是要看该驱动软件公布的时间。这样你下载的驱动软件才适合你用。
4、可多下载几个,挑着使。
(四)安装驱动的方法
1、下载的驱动软件一般有自动安装功能,打开后,点击即自动安装。
2、不能自动安装的,解压后备用,要记下该软件在磁盘中的具体路径,如D:\ ……\……。右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”,右击“声音、视频和游戏控制器”下的?号声卡选项,选“更新驱动程序”,打开“硬件更新向导”,去掉“搜索可移动媒体”前的勾,勾选“从列表或指定位置安装”---“下一步”,勾选“在搜索中包括这个位置”,在下拉开列表框中填写要使用的声卡驱动文件夹的路径(D:\……\……---“下一步”,系统即自动搜索并安装你指定位置中的声卡驱动程序.
GMT+8, 2025-7-17 04:48 , Processed in 0.020933 second(s), 6 queries , Redis On.
