美国EV R300-HD手持无线话筒(PL22动圈式)
天线Flexible TNC 1/2 Wave
音频响应80 Hz - 18kHz +/- 2dB
电池寿命14 hours with (2) AA alkalines typical
外壳材料Metal
连接器类型1/4 inch unbalanced, 3-pin XLR balanced
控制装置on/off, Set, Up, Down, Sync
失真(@1赫兹,40赫兹偏差)less than 1.0, 0.4 typical %
分集接收True Antenna
动态范围greater than 95 dB
部件PL22 Cardioid Dynamic
通道数32
工作温度5o - 45o C (41o - 113o F)
电源要求12-16 VDC, 500 mA max
接收器型Synthesized PLL
射频频率范围16 MHz
射频输出8 mW typical
灵敏度(12分贝 SINAD)less than 1.0 uV
信噪比(A计权)greater than 100 dB
静噪控制Tone code plus Amplitude
HT-300金属手持式发射器即使每天使用,也可始终保持舒适手感。PL22动圈传声器是适用于演讲、歌唱和主持的全方位完美传声器。心形指向性可减少拾取周围环境噪声,有助于控制音频反馈,适用于使用传声器经验丰富的歌手。R300系统的接收器可以简易放置于桌面上,也可以装在19"设备机柜中。对于专业安装,R300有机柜安装套件和前安装天线电缆可供选择。对于一个机架中有4个接收器的情况,单台APD4+天线分配器可提供天线分配和接收器供电。
ClearScan- 一键查找可用的最清晰通道;EZsync- 接收器到发射器的红外通道传输,可以轻松设置,避免出错;PL22心形动圈传声器,可在任何应用场合拾取清晰、悦耳的声音;两节AA碱性电池,可以持续供电14小时;坚固耐用的金属发射器,带背光LCD屏和电池电量表;32个预设通道,每8个通道为一个频段,供同时使用;可拆卸半波接收器;TNC天线,支持APD4+天线分配系统;金属接收器支架,可选配机架安装前耳和前端安装天线电缆。 |
