查看: 15627|回复: 0
[讨论] 煲机的具体步骤方法
发表于 2006-8-1 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
煲机的具体步骤方法
关于煲机的具体步骤,网上也都拥有详细的教程,其实也比较容易搜罗,最为广泛流传也被人们接受的方法应该是按照以下五个步骤来实现
1.舒筋 使用正常音量强度三分之一的音量驱动耳机12个小时(用100-1500Hz/5s的扫频信号更好)
2.通络 使用正常听音强度三分之二的音量驱动耳机12个小时(用50-1800Hz/3s的扫频信号更好)
3.习武 使用正常听音强度驱动耳机72个小时(用20-2000Hz/2s的扫频信号更好)
4.打擂 使用正常听音强度三分之四的音量驱动耳机24个小时(用18-2200Hz/1s的扫频信号更好)
5.出道 进入正常使用阶段:值得注意的是,我们的耳机并不能够买来就一直煲着不停来等待其完成保级,每次的煲机时间其实不宜太长,连续工作一段时间后需要让耳机休息一下再继续。因为音源存在着电阻,工作久了会发热,严重了还会烧坏音圈
刚开始煲机的时候音量不易过大,正常音量即可,因为耳机的振膜是比较脆弱的材料,音量太大致使音圈行程也变大,拉动振膜运动会造成音圈的松脱以及振膜扁形甚至撕了等现象。不要小看煲耳机时候的音量,它对于煲耳机是至关重要的,如果煲不好可能会对耳机产生物理损伤,比如功率过载、振幅过大导致振膜拍边等物理损坏,这样的损坏是难以修复的。所以适当的音量还是必要的。
GMT+8, 2025-7-20 17:21 , Processed in 0.030264 second(s), 6 queries , Redis On.
