查看: 12982|回复: 0
[资讯] 室内声学-混响时间
发表于 2006-7-28 18:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内声学-混响时间
    表示室内声学*重要的物理量是混响时间。它是表示声源在一间房间内响亮程度的量。混响时间是房间内声压级衰变60分贝所需的时间。房间内混响时间的大小,主要决定于房间内墙面、地面和顶面,家具等的声吸收特性以及房间的大小。混响时间是与频率有关的,因为石头、木材、地毯或纺织品等,对于不同频率的声音吸收大小是不同的。
    一间房间的合适的混响时间,主要决定于体积大小和使用要求。德国标准DIN 18041和奥地利标准ÖNORM B 8115-3把房间分为两类,一类房间是,即使在远距离时也应有良好的听音条件,例如会议厅。另一类房间的主要要求是降低噪声,良好的听音条件主要在近距离内,例如大办公室。
    物理学上有这样的关系:混响时间越长,声源听起来越响,但却损失了清晰度。对于*类房间,必须寻求声源响度和清晰度之间的*佳关系。在第二类房间内,则应注意不要太响了。
    在上述两个标准中,两类不同的房间选用不同的设计参数。对于*类房间,要求混响时间与*佳值的偏差保持在一定的范围内。对于第二类房间,对室内声学措施的要求是,或者使声压级降低一定的数量,或者使室内界面的平均吸声量达到一定的数值。有时候,要达到这样的要求还挺复杂。因为设计要求的数量是要根据不同的房间分类及使用状态才能确定的(有无附加的吸声体,带家具或不带家具,有无使用人员)。
    对于使用状态的复杂性,在上线计算-室内声学-建筑一栏中是经过简化的。它就是:要选择:用途,所用标准,房间体积、室内的典型装备家具以及预计的使用人数。该计算程序可得出各设计量,偏差范围以及相应的房间状态。
GMT+8, 2025-6-2 06:06 , Processed in 0.020875 second(s), 6 queries , Redis On.
