Liquid Mix火线混音处理器 全面解答
Q:Liquid Mix是什么?
A: Liquid Mix是一款革命性的Liquid多通道火线混音处理器,可以运行大量的高品质经典处理算法,直接插入到你的DAW中。它使用了专记技术的动态卷积技术(Liquid Channel的数字部分)来模拟经典的压缩器与均衡器。Liquid Mix在你所使用的音序器中以多重插件形式显示,可以同时处理达32通道。32个(单声)插件都可以是各不相同的压缩器与混合均衡器,从40种压缩器与20种均衡器中进行选择,也可以从网上下载,都可以通过liquid Mix硬件来进行激活与控制。
Q: Liquid Mix就是插件?
A: 它以插件的形式出现,或者是多个插件运行形式出现,但是所有的处理都在硬件中,使用其内置的DSP。这也是你可以同时在一个项目文件中使用32个实例的原因,不占用计算机CPU资源。实际上,动态卷积因为是一种非常复杂的处理技术,你的计算机或许很难来实现多各“插件”运行的结果,甚至哪怕仅是一个实例——如果没有外置DSP支持的话。
Q: 但是,如果处理都外部化了,会不会延迟很大?
A: 不会的。硬件部分使用火线连接,非常快速,带宽很高。因此,延迟和有些标准插件或其它DSP处理器差不多,大约在2ms左右。
Q: 那么这是和Liquid Channel类似的产品,只是多通道化了,价格更低了,是这样吗?
A: 非也。Liquid Channel主要是录音通道条的概念,更多是模仿麦克风前放,而不是均衡器。它使用了模拟和数字处理两种形式;而动态卷积则对于拾取前放的声音品质来说非常充裕,模拟前级和麦克风的间的相互作用在原来的Liquid Channel产品上扮演着重要的角色。因此,Liquid Channel本身需要弹性的模拟前放电路,而这些需要非常昂贵的元件来制作,因此价格非常贵,但对于前放的模拟来说又非常重要。Liquid Mix则不需要模拟处理,因此并不需要数字/模拟转换或者是模拟连接,它仅仅关心混音中的处理部分,只存在于数字领域处理。
Q: 那么,我可以同时使用多少压缩器与均衡器?
A: Liquid Mix可以同时使用32通道的音频处理,每一个通道都可以有一个压缩器与均衡器。这样,使用Liquid Mix在一个项目中,你就可以运行32个压缩器与32个均衡器(单声道)。
Q: Liquid Mix自带多少压缩器与均衡器模拟?
A: Liquid Mix提供右0种不同的压缩器与20种均衡器。然而,你可以在线扩展库,这样数量就不断增长。
Q: 每个压缩器与均衡器的控制是不是和原型一样?
A: 既是又不是。对于压缩器来说,有完全真实或自由支配的选择。比如在默认模式中,控制和原型一样,如果没有起音和释音控制则这些在Liquid Mix中也无效,如果比率(Ratio)仅有4种选项,那么这些在Liquid Mix也是*选项。但是——如果FREE按钮有效,则压缩器模拟则拥有完全的控制。对于那些热爱原型产品音色,又想要自由控制的用户来说这就个梦幻。
对于均衡器来说,控制是相同的,不过,还有一些令人激动的部分,你还可以构建自己的均衡器,使用Liquid Mix上的7个有效插槽,每种实例都可以拥有独特、混合7段均衡的选择。
Q: 混合7段均衡是什么意思?
A: 哦,就是在Liquid Mix中每个通道都有7个有效的均衡波段。你能够以任何自己所喜欢的形式填充所有7个波段。比如,从430 MKII中的高通滤波器是1段,而低中参数均衡器——对Neve的模拟则放在2段,中段的API模拟放在3段,直到7段都用完为止。另外,你还可以针对所有32个通道如此操作!!
Q: Liquid Mix是否可以跨平台运行?
A: 马上就会了,不过现在还只支持OS X系统。PC用户将在2006年的10月份左右享受到这种不可思议的超值产品。
Q: 是不是只VST规格?
A: 不。Liquid Mix支持VST与AU,以及RTAS(以VST Wrap形式——转换)。它可以在所有音频录音平台上使用,甚至是Pro Tools。
Q: Liquid Mix是火线400还是火线800?
A: 火线400。
Q: 如果我只有4针的活线怎么办?
A: 这两种火线端口之间*的区别是6针的可以支持供电,而4针的不行。如果你只有4针,那么就把设备连接到电源适配器上好了。
Q: 我如何控制Liquid Mix的单声道实例,从插件窗口中吗?
A: 你可以从软件的图形用户界面上或者是桌面硬件上控制每一个实例运行,主要看你的喜好了。每种控制方式都有其优点。软件可以同时显示所有控制设置,而硬件则可以非常直观触感地控制。硬件切换一轨到另一轨的速度是非常快的,但是图形用户界面则会让你看得更清楚。
Q: 扩展卡怎么样?
A: 对于想在更高采样频率工作的用户来说,这就是他们需要的设备。如果没有扩展卡的话,Liquid Mix软件的实例运行(可以同时处理的*通道量)在采样频率加倍后会降低。诸如8个@88.2/96kHz与2@176.4/1902kHz。通过扩展卡后,这个数字加倍为16 @ 88.2/96kHz 以及 4 @ 176.4/192kHz。
Q: 我能不能在同一台计算机上使用多个Liquid Mix?
A: 从一台计算机上只能运行一台Liquid Mix。不能菊型相连Liquid Mix使用,也不能接到两个火线端口上来使用多台设备。
Q: 如果只有一个火线端口,能不能能不能同时使用Liquid Mix与火线音频界面(比如Saffire)?
A: 非常出色。假设界面有2个火线端口,比如Saffire,你可以把两台设备级联在一块,然后连接到一个火线端口上就OK了。
