一 鼓组6 H# @3 S5 b$ {
1 音色
/ U2 C0 v5 z9 J7 w3 h7 C& p音色的问题不用多说,自己慢慢调节波形就行,多轨叠加,声波重合等方法都可以用,直到选择到你满意的音色,这个问题很简单,多试验就行。但是注意风格和声音,电子鼓和采样真鼓的声音是不一样的。& {0 a# T. T+ q; P# B4 t: |
2 节奏型* b6 O. h0 m' a7 C, L K
通常预备 2--3种基本节奏型; D! t( L- K9 K7 h' O
例 样式I
- R0 R& [7 _* R1 QBD:|X- - - |X - - -| X - - -| X - - -|5 i3 V( {4 @% P. n4 j, ^7 ~
SN: X X9 h: N! {2 H# |7 e* K
例 样式II
- n/ V# j4 h! l& W- JBD:|X - - - | - - X -| - - - -| X - - -|
: V- r- O, M; m# I' \0 ^0 xSN: X X
& e/ |" F+ ]& V这是举例,还可以很多种 自己设计就行
* M! ~) S1 l# [: Q2-3种基本节奏用于变换层次, W. A; U& O0 ]* a, P9 o
若干种片段,也就是俗称“加花”) R- t& q& d+ N# k$ V
用于填充乐段连接。
: b/ d3 C$ A& e. r8 B& z有个强调的,建议把HIH单独做,尽量不要跟鼓节奏混在一起,! N% d/ E" ^# V0 O6 C# ~7 I6 r
一般做3轨,PAN(0)PAN(127) 中间一轨 PAN稍微靠右一些
0 A& [& P5 j& X2 M2 `俩边的力度稍微弱点 中间轨不要一个力度下来,要有轻重感。; Q9 i4 f9 r; f0 f- R) G Z. Q
最好HIH也分成基本节奏和片段 分开使用! y5 `- e7 x d
3 层次安排
/ q1 h( V- m; s' T% `0 v3 j2 H通常不会从头到尾一个节奏下来,(那种就是所谓的垃圾)
: Y7 Z7 k7 C4 @; b$ f, S, b按照歌曲的段落 分开做 主部用样式I 副部用样式II 间奏用III5 ~4 x) \7 m$ Q
什么的 这样就可以。
# v; a# K& e+ Q" c- S" O% L有歌曲的地方要根据歌曲的乐句来设计气口,
- x3 q) h/ n7 F全音乐段落,按照4小节一提示,8小节一加花,16小节一变换的方法
0 s2 s5 x3 s. s2 d1 B二 BASS
# [; q0 C f$ r3 Z% cBASS选择要跟鼓组音色协调,不过有时候也可以夸张些,用合成音色也可以,WASP,BRASS 都可以,3 B) i J2 m# l% C
值得强调的是 注意不同音色的音区不同,找到低频最饱满的音区 在那个音区里写BASS声部
) G* x0 h) k9 T! jBASS声部简单和复杂都无所谓,不过我建议节奏型不要复杂,尽量和BD保持一体。. |' u; M: U7 b( I; e+ e5 ?
音量和BD保持一致就行6 L* ?# Q7 p# v" C6 F: _
三 人声3 l/ A! B) V% O2 }! C3 L" H! V
尽量去找位速高的音频。WAV,APE 这些最好 !!
0 [4 ^/ t% D! q9 z但是不要在百度上下,那很少有高音质的,找哪首歌曲的话,看所属专集,然后在电驴上把整张专集下来,一般最低都是192的 凑合着能用。4 G3 E9 d& T2 m' y( p& T
拿到音频首先在均衡器上把低频过滤掉,也可以用滤波器。" r: Q r6 R5 V8 q/ O" P
然后看人声的变化适当加些效果补充,合唱,回声,混响,延迟这些。& w; q/ }6 s- E5 b* }3 m7 H
做完以后,再拿到均衡上 一点点的调节,直到得出满意的人声。
+ P. \8 v* L8 U) K( L8 R- A四 曲式结构的安排设计
# |& O3 q Y# s& v3 f这方面很自由,最简单的就是
) N& o3 m) i+ _. n! J+ L前奏-主部-副部-间奏-主部-副部-尾奏
1 c* M% f) d0 q. Q. X《你看你看月亮的脸》设计是
* w9 p4 R$ S: y) p3 `4 _8 H& X# \. {副部——前奏——主部——副部——间奏——主部——副部——前奏——副部
) @$ U) l9 s& M7 \这样设计正好是个对称,副部开始 副部结束 第2部分是前奏 倒数第2部分还是前奏 间奏正好处于正中央。! S; L: u# [# \& U
不同的段落要在配器上区分开来,避免一套配器 从头到尾的垃圾做法。& [7 i& P% W- d- j: n G
根据不同的结构安排,来剪切音频,同时再做相应的细节处理。
/ p! J. e% K/ P$ F3 J$ H! F7 N加回声,混响,声场,WAH音 ,失真等处理。2 [$ d/ S% K* i" T0 R
然后就去写BASS声部,尽量跟歌曲的和声保持一致。
' o( g0 q R' |) S6 l* l全部完成这些操作以后,按照整体的结构安排摆好 去试听一下,同时也为下边的配器做好铺垫。
6 A7 |8 P6 U$ h7 l; y+ ?, s+ m五 配器
. G8 x" T- W1 P& ~1 选择音色+ s0 S9 D. A' ?+ O6 n
音色的选择按照作用来选。3 i6 G# r; ~0 v. ]; S! q" q& T
A 主旋律
9 P' i+ S {( X: r" _- nB 副旋律
" k9 Z2 M2 D2 |: U% e& `- c(有时候根据需要可以再加一轨副旋律)- U1 S' k9 _ R+ }! g3 |$ k) X
C主和声I4 d5 q0 `. x* p2 @, R6 `
D副和声II
+ `( ~0 Y, o$ ]6 x3 F(和声III根据需要填加)
. U, F" p$ [$ c$ I6 P) y2 音色配比及使用! `1 q1 ?8 K L! [+ O M! _8 y3 N6 C
A主旋律
0 I( I! A2 G& R尽量用一些明亮的饱满的音色,有穿透力的
! }0 R& n d. Y7 [+ P/ c" Z旋律上可以找一些歌曲中存在的旋律或者 很简单很上口的旋律来写。/ s3 H) \8 ]* n# x" {
B副旋律5 {8 o; S9 o9 |: p, Y; A; G) J9 R
要比A音色 稍微柔和,同时又富于一定的对比性,例如A用BRASS 很明亮的,B就采用相对平和一下的弦乐等等+ \0 L* _+ ?/ ]: ~ x! k& b$ H% Y
写法可以采用二部对位法 也可以写变奏旋律等。
1 @- \2 I% w$ e6 z1 X/ L( E在副歌部分 如果不会写对位的话,最简单的办法就是低8度 重复旋律7 u# ^, p& V( Q. B/ _
C 主和声I' F2 J* h5 Z9 `
这个音色很重要,全曲的基本和弦都由它奏出。
3 m% m# B7 i7 K1 m8 Q- ]音色尽量要干脆,颗粒感强的反射不要太大的,拖拖拉拉那种声音不可取。我通常会使用电子合成一些音色或者传统音色加效果器。水果中有大量的ARP,只要设置得当,使用效果也不错。; S/ f( S i& z; K; _+ |
D 副和声II! D" x8 z" B. g7 c& ?5 K4 B
这个声部的作用是为了丰满度,比如 主部(主和声I)那么副部(主和声I+副和声II)- [' {0 S$ n& M e( C
这样设计会使层次感显现出来。
: q( t+ u9 `4 t音色应该选择不要和C主和声I有重复的音色,例 C 钢琴 D 吉他 或者 C WASP D合唱 等等
/ v1 t% n/ R6 ~ n; A3 |& s重点强调一个问题* z6 b, Q" R& }, i6 j
注意C 和D 音区上的重复
' J$ \3 X9 k% ]; c0 p. ]2 j同节奏同音区重复会很浑浊,例如 C声部在 C5-C7间做分解和弦,我会把D声部 做低音长音 或高音长音处理。
; u2 x# U# D4 h8 |8 x# @也可以在节奏上岔开。 C声部 16分音符 D声部 8或4分音符
7 {7 R l+ G7 E% x# O# |2 F这样安排的话,音的跨度也要拉开. C声部 连续的密集排列分解和弦,D声部 开放排列或极开放的分解和弦
5 Q) C+ I, `7 A* G2 o+ v六 色彩性片段的设计
* c8 T! K; f3 g' G( N2 B关于这个方面其实很笼统,也不可能全部讲出来,这个过程是靠经验累积的。' e+ n7 o& C3 N' p
简单说 色彩性片段起到连接乐段,填充全曲 ,突出特色等作用。
+ Z2 c0 H, [, L$ K. p4 R6 `1 节奏片段; X; w" V: q- _1 i" j$ b
鼓的节奏片段不用多讲,前边也有,把设计好的样式套进来就可以。
0 Z, p2 t3 j3 L) v5 aBASS节奏片段,可以写点SOLO 或者 做滑音 等处理,这样能更好的连接不同的 |
