查看: 1813|回复: 1
[资讯] 如何在混音中使用多段压缩
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-7-24 08:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 C. m2 x5 c( ?7 @3 J/ t8 N9 w4 _1 H多段压缩在整个音频工程中的多个环节中都能提供帮助。考虑到这一点,以下是一个基本框架,介绍了如何在混音过程中使用最佳的多段压缩器来完成工作。
" e4 f7 m. K* [+ P4 \$ ]
* A1 }& Z; d" N; d0 a0 \确定您使用压缩器的目标。
  y1 z7 y! e8 d1 Q确认多段压缩器是否适合这项工作。
! \, H% ]* p, h; b5 s& S从单一频段开始,然后逐步进行。( O6 \/ Q% l: b( B
尝试从高压缩比例开始,然后调低。5 Q$ S  e& d" L
不要忘记评估多段压缩器如何影响混音的其他部分。: A8 Y4 F+ }6 y& `( n( ]
开始实验!
- Z6 p. h0 Q" K" z) x2 e' b注意您的增益减少水平(gain reduction levels)。
7 k* l% {+ s+ h: `" C" A7 k' o  T  S$ U5 t$ b$ l% P" O
1. 确定您使用压缩器的目标。9 z4 Q2 M3 [1 o# f
与任何类型的压缩一样,在找到合适的插件之前,您需要先确定自己的目标。比如说,如果您的目标是使用多段压缩器来为您的声音增添色彩或塑造声音,您就将需要寻找完全不同的工具。
3 ~* [" m! \  r' y7 G. W0 B; K/ s  N5 W4 Q- q; X5 f
9 E7 T: f! n* D
% _- e' H/ U0 a7 X( G2 p/ P8 ]5 r
2. 确认多段压缩器是否适合这项工作。3 j. h2 o( W* n- F) E' F
确保您的多段压缩需求不能通过使用标准压缩器来解决。如果您发现自己在寻找其他频段,或者试图处理整个音频信号,那么是时候改变方法,转而使用经过验证的标准压缩器了。
5 I( t3 S* Q2 P0 k" W; F6 \) b! Y" K/ E4 x8 U
# Q* `6 D5 o# t1 c
) \; ]$ r8 u1 l1 k+ p9 N3. 从单一频段开始,然后逐步进行。
8 _+ K3 r$ r* L* ^. r  E使用多段压缩器时,尤其重要的是您只使用最少数量的频段,并且您需要独立测试每个频段以及它们之间的相互影响,以观察交叉点和动态变化是如何相互关联的。6 K2 t! B# o% o' r" \* A2 x' v! n
1 d2 B$ r0 D6 w' Y9 Y) R9 h- V* F+ X% |' d+ J( d
8 [) x. R" Q# P% P, Z4. 尝试从高压缩比例开始,然后调低。# U, `. Y* V& [! I
有时候,最直接的方法是先将压缩比例设置得过头,然后再往回调低,以便找到适合您压缩器的正确比例。如果您在寻找合适的平衡点时遇到困难,尝试找出比例过低和过强的位置,并开始缩小您的可能范围,在“良好”区域(“good” zone)内测试不同的压缩比例点。当可能性减少时,做出选择会更容易。
, ~- M2 q- Y5 [2 ^- h  q7 Z4 M5 I: ]# S/ z! g
$ G) }! u+ O3 v/ m. c4 A+ N
+ c" F7 V$ z8 E- t; y% p5. 不要忘记评估多段压缩器如何影响混音的其他部分。
& \: B3 h2 M  d9 a7 h6 c) f多段压缩器确实能够塑造频率和音调,因此您需要在混音的其他部分中考虑这一点。例如,如果您在中频段使用了较高的压缩比率,那么您可能需要在混音的其他部分为它腾出空间(这么做旨在避免被压缩的部分在听觉上过于突出,影响整体的平衡。——译者注)。
( y3 a" a: d" x+ l9 V' n3 ^( \0 R3 B6 m2 E* w
8 v) w, G/ A6 w7 a9 [( L9 Z8 ~1 d' B8 U( x$ [, w. c+ O: O
6. 开始实验!
8 T/ H# l7 [: V6 p8 v我们有时会忘记,像压缩器这样的动态插件可以极具创造力。请花时间调整Attack时间,尝试不同的压缩器,并试验不同的Release时间。调整您的动态设置,并且要记住,使用插件没有唯一的“正确”方法。% V, m; `% g% u+ r4 l/ G- S
; L' g: o$ M, l7 w7 [) K' ]
% L6 @9 Q$ _) `. E& }
& {# N1 A, a# T0 i: T: o5 E; M( X
7. 注意您的增益减少水平(gain reduction levels)。3 ]6 b2 |5 T; H  V) v# C; T
您对任何特定声音使用的压缩水平将根据您的预期用例而大不相同。话虽如此,通常最好还是将任何特定声音的增益减少控制在2~3dB以内。请记住,压缩本身是一个微妙的平衡。压缩太少,您的声源在动态上将不一致。另一方面,压缩过多则可能导致混音平淡无生气。
2343
发表于 2006-7-24 08:43:00 | 显示全部楼层
如何在混音中使用多段压缩
GMT+8, 2025-6-10 23:22 , Processed in 0.028590 second(s), 9 queries , Redis On.
