查看: 29304|回复: 9
[打谱教程] 关于记谱,相信也是许多初学着头痛的问题
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-7-21 05:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的记谱法分为以下几种:
1、简谱。用阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7做音符,是指一种简易的记谱法,有字母简谱和数字简谱两种。
2、文字谱。用文字、数字等表示每个音的音高,用其他辅助手段来表示节奏。中国特有的是宫商谱、律吕谱、工尺谱及锣鼓谱。
3、方格谱。太簇律由低到高列出十二律,在音图最右边一行注律吕字样,每格代表一个半音,自左而右每格代表一个相对等长时值单位。
4、奏法谱。用文字、数字或其他记号表示乐器演奏方法,不表示具体发出的音高。
5、图像谱。利用图像、记号以及文字记谱,比较原始的有动机谱,不表示具体的一个一个音,而是表示构成音乐的基本旋律型或动机,例如中世纪的亚美尼亚圣咏、犹太教的圣咏等。
扩展资料
古今中外使用过和正在使用中的记谱法是有很多的。就中国来说,古今使用过的记谱法就有多种。据文字记载,中国隋唐时期就产生了工尺谱、减字谱(古琴用),宋代又产生了俗字谱。工尺谱几经沿变,至今仍有民间艺人使用。
不过近、现代在中国使用比较普遍的是简谱和五线谱,尤其以使用简谱的人最多。从世界范围来看,使用最普遍的是五线谱。
在历史发展过程中,由于乐曲的不同内容和需要而产生了各种各样的记谱方法。如为古琴用的古琴谱,为锣鼓用的锣鼓谱,以及我们现在普遍应用的五线谱、简谱和在中国民间应用的工尺谱等便是。
2267
发表于 2006-7-21 17:05:00 | 显示全部楼层
1.简谱:
用阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7做音符的乐谱。
简谱是指一种简易的记谱法。有字母简谱和数字简谱两种。其起源于18世纪的法国,后经德国人改良,遂成今日之貌。一般所称的简谱,系指数字简谱。
2.五线谱:
是目前世界上通用的一种记谱法,通过在五根等距离的平行横线上标以不同时值的音符及其他记号来记载音乐,属于运用最广泛的乐谱之一。
3.古琴谱:
古琴谱最早是用文字来记录的,是文字谱。文字谱是用文字记述古琴弹奏指法、弦序和音位的一种记谱法。
4.音位谱:
根据固定的线条,以不同的位置来记录音位的高低,始见于古希腊。
当时在歌词上方用符号来表示音调的起伏和重音,并不表示音高,后来也用于格列高利圣咏等。这种方法到7世纪时发展为用一根线表示F音的固定音高,而用高、低于该线的符号表示不同音高的
5.奏法谱:
16世纪前后欧洲的古弹拨乐器如琉特、西滕、比韦拉的演奏者常用这种记谱法,具体记谱法因乐器的构造及演奏方法的不同而异。
6516
发表于 2006-7-21 21:30:00 | 显示全部楼层
是这样的,不知高手何时能到来呀,殷切盼望中~~~~~~~~~~~~~~~
228
发表于 2006-8-20 06:23:00 | 显示全部楼层
是啊,谁能来讲解下呢?
313
发表于 2006-8-20 16:17:00 | 显示全部楼层
我也想知道啊!
1万
发表于 2006-8-22 08:21:00 | 显示全部楼层
一开始多看着谱子唱一些自己会唱的歌曲,再唱谱子或用乐器辅助,能够唱准了音高和节拍,也就能听得比较准了,也可找一些视唱练耳的书籍结合起来学。
3441
发表于 2006-8-29 22:17:00 | 显示全部楼层
终于有人问起我初学时同样的疑问了,会问这样的问题的人走的路子是比较对的,个人观点。虽然我现在也还没完全弄明白,只能说说我自己对这些问题的认识。
怎么确定一段旋律是什么调的。。。。
是先定调还是先用固定位置记下来在分析是啥调。。。。。。
1、如果是给已做出音乐的歌曲记谱,可以先确定调再记谱,因为歌曲是现成的了,是什么调就是什么调,什么调子就会有相应的音阶。在找调的时候可以先确实音阶在找调。假如是传统的歌曲,可以先确定大小调,大调的话尾音一般是1,听听那个尾音是哪个音符,如果是D,那么1=D;小调的话尾音一般是6,同样的方法可以确定调子。但是现在的歌曲很少可以像这样大小调分明的了,以我的做法就是老老实实把旋律的音一个一个记下来,再来定调。定调时有个小窍门就是看半音的关系,在1234567中半音关系就是34和71,所以有半音的话就是两者之一了,再结合其他音就可以确实是什么调。要特别注意的是有些歌曲中会有些转调的地方,这也是分两种情况,一种是平行移调,整体移一个(或更多)半音,另一种是临时转调,很快就又回到原调上。是听感上说转调处会有种很特别的感觉,甚至是不和谐的感觉。
2、如果是给自己的歌曲记谱,可以先用C调或G调的音阶记,然后再根据歌手的音域来作整体移调。
还有有怎么确定是什么拍子的
虽然理论书上写的强弱。。。。看的懂
但是一段旋律在没有鼓点的情况下还是听不出来
是啥拍子的。。。
定拍子是一个经验+乐感的问题。如果是给已有歌曲定拍,首先可以通过鼓点来定,如果没有鼓点,那么可以通过伴奏中的贝司、吉他、钢琴等乐器的低音来定,因为往往在重拍位置,都有一个比较长比较明显的一个低音出现。如果是给自己的歌曲记谱,如果歌曲写得够规范,一般情况下最后一个音是落在最后一个小节的重拍上(给已有的歌曲也可以参考这个来记谱);如果写得不够规范,那就凭乐感吧,会乐器比如吉他,拍子定得准的话弹唱时是不会感到别扭的,如果感到别扭了,请重新考虑歌曲的旋律,或者是定拍的问题。
谁然书上写的是哪么简单
但是要真正理解和运用还是挺难的
是的,其实很多人都只会说很简单啊,就是这样子啊。多去看看XX书就行了,他们是懂了,我们可是一头雾水,还好我勤于思考,得出上面结论,不过估计跟音乐大师的理解还是有出入。因为我不知道正统的理论对这些是怎么定义的,聊当抛砖引玉了……
我的部落格:www.zgycgc.com制作组成员,制作专帖请点击下面链接
793
发表于 2006-9-2 08:43:00 | 显示全部楼层
恩,不错呀。谢谢收下了。
1万
发表于 2006-9-5 23:21:00 | 显示全部楼层
以下是引用abababab在2006-7-20 21:12:00的发言:
请问一下在记谱的时候
怎么确定一段旋律是什么调的。。。。
还有有怎么确定是什么拍子的
虽然理论书上写的强弱。。。。看的懂
是啥拍子的。。。
定调嘛,一般大调小调我都不去管它,主要是定C/D/E/F/G/AB.  旋律中1音是哪个调就定哪个,可以用软件和电子琴、吉他等乐器帮助定调。
拍子嘛,主要是区别43拍和41拍,一个是蓬嚓嚓蓬嚓嚓,另一个是蓬嚓、蓬嚓,还是比较容易分的。
这是简单的方法,初学者象我这样的不妨一试。
363
发表于 2007-3-26 16:59:43 | 显示全部楼层
有个傻办法。找一个相同音域的歌曲(书里多的是)看他定什么调?还有,看这个歌曲的最高音是多少?一般的女生用C 男的用F就可以了,看歌曲情绪需要。
GMT+8, 2025-7-18 12:56 , Processed in 0.038045 second(s), 7 queries , Redis On.
