Studiologic Numa Stage 意大利原产 88 键演奏型舞台电钢琴测评
“艺术为本”,Numa Piano的完美进化产物!
说实话携带一台88键的键盘并不是一件容易的事情, 但是幸运的是Studiologic Numa Stage的重量只有惊人的13公斤。这对于一个人来讲很容易将它抬起或是搬运,而且它的纯白色外观非常的惹眼,看起来真的非常的时尚清新,整体的做工和品质都让人有一种坚固耐用的感觉。
Numa Stage配备了Fatar TP/100LR-3C带配重Hammer Action键盘,对于演奏钢琴音色而言手感自然细腻并且各方面都非常的均衡。但是对于快速弹奏,琴键的反应稍稍有一点慢,所以它并不适合演奏Organ和Clav。尽管如此,Numa Stage依然具有很高的可玩儿性,它的手感与钢琴音色结合得是如此的完美。相比Korg的 SV1要有更多的优点,至少键盘要比SV1舒服很多,SV1的键盘弹起来会给人带来手腕的酸痛感。
Numa Stage的键盘并不带有Aftertouch(触后),但是它有几种预设的力度曲线可选。更为重要的是它还提供了FATAR独家的“FATAR TOUCH”功能,这是一个演奏者力度曲线的自动识别系统。在演奏者以1分钟为单位的演奏区间内,FATAR TOUCH可以自动识别并创建一个演奏者自己的力度曲线,而且还能被存储。这个功能的强大之处,就是可以让演奏者找到自己最舒服的力度曲线,真正实现人机合一。
控制
在正面控制面板的最左侧有两个控制轮,功能是变调、调制和用于控制效果器的速率等等。手感和功能性都很好,但是对于一个胳膊不长的演奏者来说稍稍远了一点。接下来要讲的是,MIDI功能是可以通过专用的开关开启或者关闭的,就像Nord Stage 2上的 External section。这可以让你快速切换在外部MIDI设备上的声音on/off并用于分层。
MIDI功能可以传送5种MIDI参数,分别是program change(音色变更), LSB Bank, MSB Bank, channel(通道)和octave(倍频程),还要加上一个专门的音量控制用于拨号——在你的外部设备上得到一个你所想要的Level。MIDI功能区域分为A区和B区,这样你就可以在两个不同的MIDI通道上控制两个不同的声音在一层上或者使其分割。
分割和分层的设置很简单,按下Split后最后被激活的那个声音就到了上面,然后选择一个下层的声音,再次按下Split和相关的声音按钮就设置好了。接下来要设置分割点,按下Function后敲下一个音符就好了。
它的声音听起来怎样呢?
音色方面,它有50个用户的记忆位置用来存储音色,但是出厂时只有12种类的原厂音色。Numa Stage的大三角钢琴音色听起来非常的棒,音板/弦噪/共鸣非常的逼真自然。它的声音足以体面地满足工作室或者现场音乐会的要求,绝对不会让你失望。
其余的出厂音色还包括一个Rhodes采样,当你投入其中时这声音真的太真实太温柔了。还有一个非常不错的 Clavinet、Wurli,尤其是颤音真的很不错。另外还有,Pad和其他一些Organ音色。之前说过,Numa Stage的键盘不太适合演奏Organ,如果你真的痴迷Organ演奏,你可以选择配备专业风琴键盘TP8O的Studologic Organ 2,它有更好的音色模块、旋转扬声器模拟还有物理的拉杆可以调节音色。最后,Numa Stage还有一些结实的Bass音色,当然钢琴依然是它的主打音色。
Numa Stage机载的混响/延迟/调制效果还可以帮助你把你的声音调试得更具生命力,虽然没有太多的效果器和声音编辑功能,但是这已经足够用了。另外,它还有一个立体声的输入可以通过Numa Stage路由到其他的设备,以及一个EQ调节用来调节音色的亮度和低音,但是不具有中频的扫频功能。
建议
如果你正在寻找一个88键的带配重的又得满足FATAR Hammer Action的电钢琴,同时你又需良好的音色和强大的MIDI功能,真的很少,但是Numa Stage绝对值得你去尝试。它操作简便,有助于你专注于创作和演奏本身而不必因为搞不明白而烦恼。再加上它并不算太贵的价格,对于舞台演出和家中练习都是不错的选择。
产品特性:
键盘
88键,Premium Weighted Hammer Action
三点触控琴键(支持快速重复)
3种出厂力度曲线+可编辑数值+ Fatar Touch
10种带FATAR TOUCH系统的力度曲线
音色引擎
立体声多重采样音色
先进的浮点DSP系统
TrS(真实音色)技术
复音:128
全物理建模的弦乐、音板和Sympathetic共振的自然钢琴音色
音色
Section Switch(区域开关)开/关按钮
12个音色包括:Concert Grand, Stage Grand, E.Piano1, E.Piano2, E.Piano3, Clavi, Pad1, Pad2, Organ1, Organ2, Bass1, Bass2
分层和分割功能,分割点可编辑
MIDI
开/关按钮-Midi A区(较低)和B区(较高)独立开/关控制和编辑
5个Midi参数:Program Change, LSB Bank, MSB Bank, Channel, Octave
Midi音量旋钮
功能
12个可编辑功能:移调,八度降调,八度升调,主音调,力度,琴弦共振,紧急制动,保持,表情,系统,保存,试听( Transpose, Octave Lower, Octave Upper, Master Tune, Velocity, Strings Resonance, Panic, Hold, Expression, System, Store, Demo)
50个用户预设储存位置(24个出厂位置也可储存)
效果/处理
调制效果:Off, Chorus, Phaser, Rotary, Tremolo, Amount knob
混响效果:Off, Room, Hall, Delay, Mix Knob;
均衡器:Bass, High旋钮; Layer/Split Balance旋钮; Master Volume旋钮
连接
音频输出:左,右
音频输入:立体声L/R(迷你),信号水平旋钮
耳机:2个标准立体声耳机插孔
踏板:Expression, Hold
MIDI:In, Out, Thru, USB/MIDI
USB:USB (to Host)
AC IN (110-240 V)
尺寸/重量
1300mm x 305mm x 120mm / 51.2” x 12.0” x 4.8”
13Kg / 28,66 lbs
附件
电源线
VFP1/10脚踏板
谱架
手册光盘 |
