查看: 13822|回复: 0
[资讯] 浅谈音响工程中的地线分布
发表于 2006-7-6 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈音响工程中的地线分布
     一、音响 地线分布的注意细节
  ①、有一些电路既有小信号输入端,又有大信号输出端,而通常输入,输出的均由面板交割。如果输入与输出都有接地点的话,它们的接地端务必分别用导线到公共地线上,而不能共用一根接地线。
  ②、如果在实际的电路布接中,各级的接地元件多,不可能将这些元件都穿入一个穿线孔中,而是将本级接地元件尽可能就近安排在公共地线的一段或一个区域,也可以从地线上引出接地分支或接地岛。
  ③、地线布局的合理与否决定:地线中的电流是否流经了与此电流无关的其他电路或部件。
  ④、在安排大功率音频输出级,由于输出功率块和滤波电解电容等元件体积较大而需装在板外,就应将这一些元件的接地点与本级的板内电路的接地元件做到一点接地。
  ⑤、地线的分配应该以地址中的电流为依据,既互不相干的电流不能合用一根地线,允许在一根地线中通过的电流不能用地线分开。
  二、当有各种信号通路和输出导线到板内布线时,为了防止寄生耦合,应做到下列几点:
  ①、信号线在排版时应避免相互靠平行排列,特别是在处理内跨线和双面印制时,要注意使两面的导线呈垂直或交叉,不能平等;
  ②、各级间的信号走线越短越好;
  ③、遇到板内需平等设的信号导线,应使这些导线尽可能间隙一定的距离,或用地线,电源线隔开,达到屏蔽的目的;
  印制导线除了本身存在的电感和电阻 外,在导线音还存在着互感和电容。当电路工作频率较高或电流较大时,同样会对其他部分带来干扰,我们把这种由于导线之间的分布参数引起的有害耦合称这寄生耦合干扰。
  ④、各级电路在排列时,要按照信号的顺序排列,不能迂回或级排列,这样可避免各级之间的信号线相互跨越;
GMT+8, 2025-7-18 08:26 , Processed in 0.021454 second(s), 6 queries , Redis On.
