做主动三分频也加了功放,为何超低音没以前有弹力且很散?7 n0 B/ P4 }7 k U
8 {, x/ u5 Y, c7 v: O t& `6 G$ E+ `
& {. b3 E2 a0 Z B( x6 GQ:请教各位大师,做主动加了台功放后,超低音就没有以前有弹力了,打出来也不集中了,散。以前用台70W功放推丹拿242和超低配合低音效果还不错,低音能一下一下打在头上,而且低音基本上都是从方像盘正前方出来。现在改主动后低音弹力差了好多,而且低音无法从驾驶位的正前方打出。重新做了前声场导模定位加固,加了电容,改电瓶,换了电源线喇叭线,还是变化不大,没以前好,低频一样软散。8 t3 u2 i1 {3 v- {# U
! _0 k8 u- d4 G( ~. `$ t7 E
几个店家都说是功放不行,HD1200.1,可我用HD1200推1支200W的低音一样也是没力量,低音到处跑,嗡嗡响,低音是捷力12W7。请教下各位大师,问题出在什么地方,都跑了几家店了还是没有得到解决,低音不好不但不能提升整体音质还会产生烦人的干扰,不说完美能像以前一样的效果就行。 Z1 M- T B' \& T3 \
9 u; g. D+ z0 o2 ?! O
A1:说白了以前被动的时候是因为高音增益高导致的那样,现在主动了,可以降低高音增益了,又加入了延时,回头延时再不对,就到不了之前那样了。& [4 j+ q( S9 b( i
6 }8 f" J6 P2 BA2:你说的问题基本就是低音和前声场的频率没衔接的的问题。$ f2 ^! _. z7 ]6 _
' U3 c" C4 I" }8 x6 _$ L; x
检查前声场的低频有没有力是不是发散(看调试合理嘛,和中低音的安装过关没,不然一切等于)。看超低的箱子设计合理吗?再看是不是电平高了,和低通频率和前声场的高通衔接上不一定要同时配合低音的相位(在主机或DSP上面最好把低音设为带通,在高通的部分35Hz哪里一刀切,再看情况可以试试40Hz)做好了都会有不错的起色。这些就是没衔接上的常出现的原因,如果还不满意的话,就要看看前声场的功放是不是没推动喇叭。
; d9 I* a; }8 @- [) T' i* l3 r9 ~; S1 K- M/ \
A3:聚像无论你怎么调节,调好了聚像都应该在两套喇叭的正中间位置,若原来是方向盘正上方,只能说明原来就没调试好, 但是你又喜欢哪种感觉,稍微改变下低音炮的“摆放位置”应该会有惊喜。& h9 r* J8 Q$ o) z
0 | y2 G+ B4 p6 kA4:我车上用的捷力10W7也是P99。但是低音有力,下潜深,有弹性。丹拿342主动三分超低,差不多是中音那个位置发出。按道理你的功放不差的啊,捷力标配推W7的,估计是调试问题,要不就是功放问题了。4 V. N: r) u% P
/ a* }9 k' H, Q Z4 `) o/ c% @! eA5:主动分频,首先把功放的低通不要,前面部分直通了,这部分电路相位和输入相位差异很大。调的好还行,调不好很难和前声场衔接。
6 r) l- Q7 t) M: d/ A3 H- M' o: P+ S) n
A6:HD1200.1推捷力12W7是没有问题的。前提是箱体没问题,喇叭线要用粗的,最重要的是电要足。电源负极比正极重要。做个负极加强,负极远远比正极的线重要。电瓶头就近车架,加一条好线,指向是电瓶指向车架;电瓶负极拉一条好线到后面给电容(我用的是BATCAP),指向是电容流向电瓶;再拉一条好线,从电容负极到尾箱车架,指向是车架流向电容;还有就是保险片也很重要,接插件也很重要,信号线也很重要。想玩好12W7,花的钱要很多。
. | A! |! E/ K6 V+ B' Z
6 G+ x* f, o1 {( E( B1 ?, U我现在就是HD1200.1推的,以前也推不好,人人都说这个功放不行,但官方搭配的功放,我就不信其它人比官方更懂。电源线我用4号怪兽线,独立给HD1200.1供电(要真品怪兽,不是TB买的),喇叭线用的是怪兽8号电源线,保险我用怪兽,保险座是零点的,电池头是马福骇客的,线耳古河的。另外,我的超低箱是没有用接线柱的,喇叭线直接从箱体出来,用古河的香蕉插到功放。现在感觉真的很不错!但情况不同,未必可以出同样的效果,以上所述,供参考,以助找到解决问题的方法。 |
