查看: 1066|回复: 4
[转载] 人声音量控制
发表于 2006-6-28 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过巧妙的信号路由,扩展器可以用来精细地调整人声音量,类似于Waves Vocal Rider插件的效果。这种精细自动化的目的是防止人声被军鼓敲击等音量大的元素掩盖;在这些时刻快速提升和降低人声音量,给人一种人声音量更加稳定的感觉。
) R6 ^7 W7 D. D
( [/ w7 `2 Z& m 7627_1752944207_thumb.jpg
" Z- f% t. A* S7 J 使用扩展器来对精细的人声“推子操作”进行自动化处理。在这个屏幕中,我使用了FabFilter Pro-G的干湿电平控制来混合原始信号和经过门限处理的元素。
% q% v  ]7 f* ~' _1 ^2 s3 U; w* P
+ H* M) F2 B9 ?2 k) ^! W! H  [  W3 e  R/ k; Z6 L+ x, W
  k) E7 \* e1 J7 J) V如何利用扩展器控制人声音量
/ N* A8 [3 \' Y# w在你的DAW项目中设置三个新的组总线(group-bus)轨道。前两个必须是立体声的,并且路由到主立体声混音总线——将它们标记为“主唱”(LeadVox)和“伴奏轨道”(BackingTrack)。第三个可以是立体声或单声道,我们将其标记为“人声音量控制”(VoxRideControl)。 ' Q! t8 e; q/ R! o/ X
" }$ C$ t7 Z3 j/ a9 @' T
除了你的人声音轨和刚刚创建的组之外,任何你通常会路由到主立体声总线的音轨都需要重新路由到“伴奏轨道”通道。将你的主唱直接路由到“主唱”轨道。然后从“伴奏轨道”创建一个单位增益的推子后发送(post-fade send),发送目标是“人声音量控制”,并将“人声音量控制”路由到“主唱”组上扩展器的外部侧链。
3 Y6 O9 a4 d" _/ }; Q6 Z. k
1 K. b0 X, G+ z+ B% F& _. ]* |对于扩展器,你希望有快速的启动时间(尝试0.1毫秒)和释放时间(25毫秒),较低的比率(大约1.4:1)以及设置为零的保持时间。假设整体混音电平是健康的,将阈值设置在侧链信号刚好超过阈值的地方,然后播放你的混音。
1 T/ ]0 w8 X$ ~: [0 a2 Q# `1 _
( {5 k  e9 R6 v% f2 A播放时,你应该会看到“主唱”通道上的电平表闪烁,因为扩展器在打开和关闭,给人声音量带来许多快速的小起伏。单独听它会听起来很糟糕,但与主唱通道混合并在整个混音的上下文中播放时,它应该能稍微提升人声的清晰度。' M( v0 X0 F5 N# C. V
' N! h% p" y$ F* P
( w" s2 r, J' n# @% |+ k4 g. Z' K6 O. [
问题与进一步优化
8 p$ ~) u( t6 Q可能还是不太对劲,因为人声音量扩展器是根据混音中所有声音的电平做出反应,而不仅仅是那些会掩盖人声的声音。在解决这个问题之前,首先要注意,如果人声的整体电平过高,只需通过“主唱”通道推子来降低人声音轨的电平。接下来,调整“人声音量控制”通道推子:如果扩展器提升的电平过高,将这个推子稍微向下拉一点;如果电平提升的不够,将这个推子调高,直到达到效果。
: x# }7 d1 `- F8 W5 j2 U) e9 u6 ]6 A+ f! M9 J1 j
如果你想进一步优化扩展器的响应,可以考虑通过在控制信号(即,你的“人声音量控制”轨道)上插入一个均衡器来调整其响应。一个好的起点是削减那些自然电平较高但不会掩盖人声的低频,并提升对人声清晰度至关重要的中频范围。为此,可以尝试在大约150 Hz处设置一个12 dB/oct的高通滤波器,并在大约1.8~2.0 kHz处进行一个4~5 dB的宽频段提升(broad boost)。
( {+ q1 N2 g! `& a( ~/ {0 D4 j% z% w7 u  ]. o) r0 m
最后一步是防止扩展器随着控制信号电平的提升而提高任何背景噪声的电平。为此,你可以在主唱通道上放置一个适当配置的噪声门插件——让这个噪声门使用内部侧链,使其由人声信号触发。或者,根据噪声的性质,你可以尝试将人声音轨通过一个专用的降噪处理器进行处理。- I2 Q; k; `# {) D2 S# l2 S3 D
4 l2 F2 Z# m9 F+ l6 c  Q  Z
; W! d/ D: L4 R/ Z0 j7 ^& J$ \+ \. }# K/ u5 ~
对于噪声门使用的期望: ]9 ~/ w1 W; X- @7 y4 {- ^) G; E
希望这些技巧能激励你充分利用噪声门!值得一提的是多段噪声门或多段扩展器的使用。在使用它们时,原理上没有本质区别,所以你可以用类似的方法去探索——但如果将它们并联使用,要注意多频段滤波可能导致的相位抵消问题。
7 ^+ r! y  ]$ m* d
1万
发表于 2006-6-28 18:57:00 | 显示全部楼层
[em17][em17]人声音量控制
5569
发表于 2006-6-28 19:07:00 | 显示全部楼层
好,学习了。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-6-28 19:34:00 | 显示全部楼层
学习了!
9854
发表于 2006-7-1 05:48:00 | 显示全部楼层
很好的学习方法,谢谢了!
GMT+8, 2025-9-5 03:11 , Processed in 0.027610 second(s), 7 queries , Redis On.
