查看: 29872|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[打谱教程] Finale实用技巧集锦
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-6-25 12:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Finale实用技巧集锦
1、隐藏不需要的空白行乐谱。
        当我们在制作钢琴伴奏谱的时候,一般的伴奏谱第一行只有伴奏没有人声,这个时候人声声部是空白的,不需要显示该行乐谱,我们就隐藏第一行乐谱。操作方法为:
        首先把我们整首作品的音符全部输入完毕。然后选择:“版面设计”工具,在菜单栏里面选择“优化总谱行”,然后在这里删除空白行。
2、制作多连音。
        首先输入连音的音值,然后选择“Tupiet Tool”连音工具,在刚刚输入的音值上面点击,在弹出的“多连音定义”对话框中进行详细设置。
3、添加新五线谱
        选择“五线谱属性”工具,然后我们看到五线谱变成了可编辑状态,如果我们需要在现有五线谱的下方增添五线谱,那么我们就把外面的两个可编辑空白方框中的任意一个点黑,然后在菜单栏“五线谱”里面的下拉菜单中选择第一项,添加五线谱;如果我们想在现有的五线谱的上方添加新五线谱,那么我们就把内侧两个可编辑空白方框中的任意一个点黑,重复上面的操作即可。
4、跨行音符的制作。
        a首先将需要输入的音符输入,在输入音符的时候请确定输入的这些音符属于同一个声部、同一个声层上(最左下方,1-4个声层)。然后选择工具,在“音符移动”菜单中选择“交叉五线谱”,然后就可以直接用鼠标将音符拖动到上面或者下面的声部中了。需要注意的是,这里不管音符在哪一行上面,但是它的音高始终不变。
b如果是 finale 2005 以上版本, plug ins /  TG  TOOL / cross  staff  插件,一步到位。
c快捷方式:选中“编辑”-“允许选中小节局部”;用“块编辑”工具选中需要跨行的音符,然后在按住“Alt”键的同时,通过键盘上下方向键来制作跨行音符。
d部分音符的比例缩放。选择工具,然后在需要缩放比例的音符上面点击,在弹出的对话框中输入比例即可。如果是在符头上点,那么只缩放该音符,如果在符干上点,那么直接缩放与该音符符尾相连的所有音符。
6、“拖动把手”工具的使用技巧。
在页面上左键双击或者右键双击,都可以使整个页面比例在我们刚刚操作过的两个显示比例之间跳动,方便我们查看。但这个缩放比例不影响后期乐谱的输出大小。
7、强迫输入还原、升号、降号
在有些乐谱中,为了更加明显的做出一个提示,常常加一个还原记号,或者升降号,但是因为在调号中已经有了这个符号了,所以我们无法输入,这个时候我们就需要强迫输入这些符号。选择“工具”下拉菜单下的“发音符”选项,在弹出的符号选择对话框中选择对应的符号。
快速输入法:小键盘*,选择SPEEDY ENTRY TOOL,把指针指向需要添加临时升降号的音符上,按键盘“*”,以C调为例,是强行添加还原符号的。按“P”键是添加带括号的临时升降号,比如:(b)、(#)或(n)。按键盘“-”是降号,按“+”是升号。选择AUTOMATIC MUSIC SPACING这样输入的临时号也可以移动的,选择ACCIDENTAL MOVER TOOL即可。
8、如何输入简单的简谱
用文字输入工具,输入阿拉伯数字,然后利用彩虹简谱字体输入下面的时值线(也可以用Finale里面的图形工具画出来,但是比较麻烦),利用彩虹简谱字体输入小节线、中止线(推荐用第7问中的方法,用“发音符”里面的符号)
9、如下图谱子怎么制作?
        先看第一个谱例:
        三行乐谱,在制作过程中,三行乐谱本身就不是一个标准的乐谱,所以要达到第一列花括号括全部乐谱,第二列只括下面乐谱的形式很难,我们就先建立一个高音和低音的两行线谱,然后通过添加五线谱,再添加两行五线谱,使之构成标准乐谱,然后通过选择,再页面设置里面讲空白五线谱隐藏(所以这里要先将乐谱输入到其他三行乐谱中去,空留第一行乐谱,然后通过这里将其隐藏)。通过上面的操作后,我们就可以将其中一行乐谱前面的花括号单独移动了。
再看第二个谱例:
        这个谱例是承接着上面的谱例的,首先计算好节拍数,然后利用小节工具降五线谱的小节线设为五小节线,这样就达到了上面三行乐谱的散板形式。在隐藏小节线的同时第一列的三行乐谱中下面两行的小节线会自动断开,而第二列的还保持连接。
10、如何隐藏拍号、调号?
        选择工具,在五线谱的空白小方框上面双击,调出五线谱属性对话框,在显示项目那里将调号、拍号前面的勾去掉就可以隐藏拍号、调号。当我们在这里隐藏的时候,乐谱中所有的调号、拍号全部隐藏,如果不想全部隐藏的话,请不要进行上面我们的操作,而是选择小节线工具,在需要隐藏的地方选择总是隐藏调号或者拍号,在需要显示的地方选择总是显示调号或者拍号。
11、如何将五线谱隐藏,而只剩下音符在谱面上?
        同样这个操作也需要在下完成,在显示项目的地方只选择音符,其他所有不需要显示的信息都将前面的勾去掉,这样就达到了我们的要求。同样在这里还可以将谱号等其他信息意一一隐藏。
13、如何制作跨小节符尾连接?
        Finale 2005 以后版本, 可以使用 Beam Over Barlines 插件Plug-ins > Note, Beam, and Rest Editing > Beam Over Barlines这里需要注意,如果相邻两小节需要符尾连接的音符之间还有休止符存在,请先用其他音符替代休止符,然后用上述建立连接,建立连接后再把不需要的音符删除或隐藏即可。
14、快捷键的使用技巧。
        按住“Shift”键的同时,单击鼠标左键可以对乐谱进行放大显示;按下“Shift”+“Ctrl”的同时,需要放大的地方(空白区域)单击鼠标左键可以对乐谱进行缩小显示。
15、Finale 的移调在哪里?
        选那个两个降号的按钮Key Signature Tool(左数第三个),鼠标双击小节。在弹出对话框里选调号和移调方向。在不改变调号的情况下移调MASSEDIT/TRANSPOSE/选择度数
16.Finale 2004b連音符之連續輸入
        Finale 2004b 中使用 Simple Entry 输入音符时,按下 Simple Entry Pallete 工具条中的 Tuplet 钮可以连续输入 3 连音。透过更改  Tuplet 钮内定值可连续输入其它连音。如,改为 6 连音:
        1.  用 Simple Entry 输入一个 16 分音符
        2.  按计算机键盘Ctrl+9 ,在出现的 Simple Entry Tuplet Definition设定 6 Use Current Duration in The Space 4 of Use Current Duration,并勾选 Save as default Simple Entry Tuplet Definition
        3.  启动 Simple Entry Tool,按下 Simple Entry Pallete 工具条中的 16 分音符钮以及Tuplet 钮
        4.  用鼠标或计算机键盘或 MIDI键盘连续输入6 连音。
17.Finale 的移调在哪里
        选那个两个降号的按钮Key Signature Tool(左数第三个),鼠标双击小节。在弹出对话框里选调号和移调方向在不改变调号的情况下移调MASSEDIT/TRANSPOSE/选择度数128分音符的9连音的输入
        首先输入一个128分音符,然后按住“Alt”,同时敲击小键盘上面的数字键“9”,在弹出的对话框中,左右填入“9”,确定后再输入其他8个128分音符,完成9连音的制作。
17、多声部作品中如何实现每个声部的拍号、调号不同?
        编辑特定声部的五线谱属性,在“不受约束的元素”栏目中选中“拍号”和“调号”,然后在整个作品需要统一变化拍号、调号的时候就不会作用到该声部,从而实现多声部作品中,每个声部的拍号、调号不同的要求。
18、Finale2003版中,想用输入歌词的方法输入钢琴指法。
在FInale2005-2006中,用以下方法输入指法吧:
  方法1:使用数字小键盘+鼠标单击
  选中“发音法工具”,然后按下数字小键盘上的1,2,3,4,5键中的一个不放,用鼠标点哪个音符,该音符上就会出现该数字指法,很方便的;
  方法2:使用伴侣工具键:*号+大键盘上的数字键
  在“简易输入方式”下,可以很方便地选择一个音符,然后按下数字小键盘上的“*”键不放,立即敲大键盘上的1,2,3,4,5键,可以快速地给该音符加上指法。
18、直括号与花括号的区别。
        其中除了键盘乐器组:钢琴,还有竖琴等乐器用两行谱表记谱之外,
其它的乐器组别里的乐器通通用一行谱表记谱(如小提琴就是用高音谱表,
大提琴一般用低音谱表,当然随着各件乐器音高的改变,中途可以更换
谱表,但这只是更换谱号而已,并没有改变只有一行谱表这个规定[特情及现代乐谱除外])
        所以,综上所述,凡是一件乐器用了两行谱表记谱的,就要用花括号括起来,凡是只用一行谱表记谱的就不用花括号。所以,钢琴就有了花括号,竖琴就有了花括号,而小提琴、长笛等就没有用花括号。。
        上面说的是单件乐器是否用花括号!  花括号只用在单独的一件乐器使用多个单行谱表的记谱当中!
将这些单行的谱表连接在一起,表明这些单行谱都是这件乐器演奏!
下面来说直括号:
        直括号是用在将这同组之内的所有乐器扩在一起!
如: 长笛\单簧管\双簧管\大管 这些 要用直括号括起来
   圆号\小号\长号\大号  这些要用直括号括起来
        我想你现在明白了花括号和直括号的用法了吧?
另外一个问题是: 如果在乐队中同样的乐器用了两把(支) 还要用一个细一些的直括号括起来,
如 楼主的图中的长笛有两支,前面还有一个细的直括号!但现在有个问题,你肯定要问我,
如果乐队中有两架钢琴,那该用哪种括号?
答:两架钢琴分别用花括号括起来,然后,这两架钢琴是不是属于  同样的乐器有两架?
所以还要向上面所说的长笛那样将这两架钢琴用细的直括号括起来
其实在特定情况下,可以不用细的直括号,什么情况下?
答,当这一组之内的乐器只有这一种乐器时,即使有很多把(架),也可不用细的直括号,因为只有同样的乐器!!而为什么 你图中的,木管乐器中的长笛要用?因为这一组之内除了长笛之外还有其它乐器(OBOE 、BASSOON 。。),用细的直括号括起来表示这些乐器是同样的,最为亲缘关系!。。(通俗地理解)。
好!现在有个问题你肯定要问我,如果键盘乐器中,使用了 钢琴两架,管 风琴 两架,那该怎么办?
答:(1)两架钢琴分别用花括号括起来,然后,这两架钢琴是不是属于  同样的乐器有两架?
(2)两架管风琴分别用花括号括起来,然后,这两架管风琴是不是属于  同样的乐器有两架?
所以还要向上面所说的长笛那样将这两架管风琴用细的直括号括起来
(3)当然这时候还要用到那个粗一些的直括号,将这两架钢琴、两架管风琴,共四件乐器 括在一起!
这两种装饰音有什么区别啊?
倚音:
第一种,短倚音
第二种,长倚音
      长倚音是欧洲古典音乐中使用的一种装饰音,从一百多年前就已经不在使用。
      长倚音与后面的旋律音是二度关系。用不大于四分音符的小音符标记,符干永远向上。
如果旋律音是基本音符,则长倚音占其时值的1/2;如果旋律音是附点音符,则长倚音占其时值的2/3。长倚音强于它后面的那个旋律音。
      倚音可以是一个/多个音;也可以是级进/跳进;可以在旋律音之前/之后。
      一个音的短倚音,小音符使用带斜线的八分音符标记。两个音以上组成的短倚音,使用十六分音符标记。符干永远向上。
     短倚音演奏时短促而无强音,占用它所倚靠的旋律音的时值或占用该旋律音出现之前的时值。
倚音播放时值修改
通过上面还可以改变播放时的开始位置。
如何把Finale的Glissando曲线做成直线?
SMART SHAPE TOOL,按住键盘CTRL键不放,按CUSTON LINE TOOL(就是“?”)跳出SMART LINE SELECTION,选择一条直线,选择EDIT,在TEXT项中选择CENTER FULL,选择EDIT输入GLISS字符,点OK,选择POSITION调整字符位置,就OK了!!
强行添加升降还原记号的功能
简单输入法:ctrl+shift+-。
快速输入法:小键盘*
Tool——Articulation,在需要强行添加符号的音符上双击,在弹出的对话框中选择Create,
在继续弹出的对话款“Symbols”中选择“Main”找到对应的符号
吉他谱制作
我想知道怎么制作出那个符干深入到小节里面去的效果?
>>用 STAFF TOOL选取后进入 STAFF ATTRIBUTE 窗口,在右边 ITEMs  TO  disply / stems / seting  stems 窗口,中间 use vertical offset for nothead end of stema 内定是右边的 OFF  FROM  STAFF ,您可改选为左边的 OFFSET  FROM  NOTEHEAD
用带箭头的表示扫弦的那个效果怎么制作
>>软件未提供的符号,可用 Aritcution Tool / Expression Tool ( Shape ) / Smart Tool ( 最下方的  Custom Line Tool ) 配合Shape  Desinger 制作
如何闭合左端小节线?
选项-文档选项|小节线|左小节线|
快速输入演奏符号
选择:工具-演奏符号
单个音符添加:按住Shift+Ctrl+演奏符号的快捷键(比如F,是无限延长符号),同时用鼠标在需要添加演奏符号的音符上面单击。
批量添加:在批量音符上拖动鼠标,在弹出的对话框中选择批量添加的演奏符号。
GMT+8, 2025-6-4 18:43 , Processed in 0.026961 second(s), 8 queries , Redis On.
