查看: 16342|回复: 0
[资讯] 家庭影院视听空间隔声是如何控制解析
发表于 2006-6-18 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭影院视听空间隔声是如何控制解析
关于家庭影院视听空间的设计,如何控制房间的声学特性达到理想水平是一件非常复杂的工程。
  关于家庭影院视听空间的设计,如何控制房间的声学特性达到理想水平是一件非常复杂的工程。其中,房间大小与比例、混响时间控制是两个最重要的环节。房间大小与比例是打造优秀家庭影院视听空间前期必须注意的地方,适当的房间大小与比例能够避免声音低频响应出现峰谷现象,而这正是引起整个频段的声音均匀度失衡、产生严重声染、影响声音清晰度与细节感的主要原因。混响时间是建筑声学史上第一个可以用数学量化的手段进行控制的声学参数。在家庭影院之中,混响时间应该控制在0.3~0.6s之间。否则过短的混响时间会让声音干枯,不够响亮与丰满;相反,过长的混响时间会让声音含糊不清,不够真实自然。
  隔声控制方面,通过各种各样的手段来隔绝外界声音的影响,降低房间的本底噪声,以获得更加丰富的声音细节与层次,另外也避免声音对邻居工作与休息的影响。不少影音爱好者都非常重视房间的隔声处理,却不知道从何入手。下面,我们将会透过房间隔声的各个关键部分进行深入分析,让更多的影音爱好者能够获悉如何有效地实现房间的隔声控制。
  隔声控制是复杂的声学处理手段
  好的吸声材料并非是好的隔声材料,同理好的隔声材料,吸声性能也不一定好
  所谓隔声控制,顾名思义就是要隔绝外界一切的声音影响,同时也放置视听室中的声音影响他人,保持房间声音的私密性。隔声控制是一个非常复杂的声学处理手段,并非像人们所想象中的简单。例如,不少影音爱好者可能会认为好的吸声材料一定会是好的隔声材料。其实,隔声与吸声是两个非常接近的声学处理手段,但却是两个完全不同的概念,往往一些性能出众的吸声材料却拥有一般甚至是较差的隔声性能。这主要是由于隔声控制与吸声控制的原理上的不同。为此,下面让我们先了解一下相关的建筑声学知识,再深入讨论如何进行控制。
  外界声音进入室内的两种不同方式:空气声传声与撞击声传声
  隔声控制实际上是减低室内的不必要声音以及隔绝外界的一切声音
  隔声控制包括两个部分,一个是减低室内的不必要声音,另一个就是隔绝外界的声音。外界声音进入室内视听空间主要有以下三种形式:1. 通过孔洞直接进入;2. 声波撞击到墙面引起墙体振动向对面辐射声音;3. 物体撞击地面或墙体产生结构振动而辐射声音。前两种方式可以总结为空气声传声,后者属于撞击声传声。对于家庭影院视听空间,通过孔洞直接进入到视听室中的空气声传声是最主要的噪声进入到室内的方式,我们必须采用必要的手段阻止这种情况的发生。而对于由视听室建筑结构外侧直接撞击的声音,可以通过在楼板上面铺设弹性面层来解决。
  透射系数、隔声量TL、传声等级STC与计权隔声量Rw
  在隔声控制相关的声学知识之中,透射系数、传声损失TL与传声等级STC是三个最基本的参数。透声系数,是透过材料的声能与入射声能之比,理想范围在0~1之间,与吸声系数一样。但是与吸声系数不同的是,实际上,极值1是可能出现的,因为透射系数为1意味着所有的声能都从材料中传播出来,以家庭房间为例,当敞开房门,声音在传播路径上就毫无障碍。相对而言,另一个极值0是不可能出现的参数,毕竟不管如何紧密的隔声处理,总会有一些声音通过墙面传过去,即便这些声音小到人耳无法聆听到。
  非常特别的是,透射系数并不是常用的衡量隔声材料隔声性能的参数,这点与吸声处理非常不同。主要的隔声指标是基于透射系数的分贝级,也就是隔声量,又称为传声损失TL。从数学上来解释,隔声量是指以10为底的透射系数倒数的对数值,单位为dB实际上,隔声量可以定义为通过声源与听者之间隔墙的声音衰减量,不过这里还需要考虑房间的吸声特性。不过,不少厂家所给出的隔声产品所列出的隔声量(传声损失TL)是在实验室条件下测量得到的,并没有考虑到实际房间吸声对于隔声的影响。
GMT+8, 2025-7-12 17:48 , Processed in 0.020429 second(s), 6 queries , Redis On.
