查看: 19816|回复: 0
[讨论] 线性阵列音响如何更有效地使用
发表于 2006-6-6 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性阵列音响如何更有效地使用
    过去几十年中,大规模的音箱线性阵列应用非常广泛并且已广为人知。但是一种新型的紧凑阵列系统已经开始出现,并应用于各种小型活动中,还具有大型阵列的各项优点。
    在应用大型音箱阵列的过程中,几乎每人都意识到了大型音箱的局限性:重量、体积大、价钱高,在排列成弧形时,由于体积大的缘故,很难做出垂直的弧度效果,这些因素的限制,已经令音箱线性排列在小型活动中变得不受欢迎,传统的模块扬声器更适合应用在这些场合。紧凑的音箱线性阵列是适用于小型活动与经济预算的更佳解决方案,这样更多的听众能享受近场音响的绝妙效果。
    关于声音如何从无限的线性排列音源挑战倒转平方率的争论已经由来已久了:在每个双倍距离的时候,声音的削弱不是6dB,而是3dB。这个声音的传播曲线被描述为前面圆柱形波浪线,而不是通常由传统扬声器与水平排列所产生的前面圆柱形波浪线。在实际操作中,这种圆柱形波浪线只存在于近场的线性排列中,在那里通过一个相对较大的角度,紧密结合的扬声器可以带给听众震撼的听觉感受。在更远的距离中,音箱阵列会失去它的紧密立式控制。
    这种情况会发生在短距离时的最低频率,或更远距离时的更高频率中。频率最高时,近场效果能延伸到超过100英尺以上。 这种现象可在表演时提供改良的音质;在更小的空间里,它能保证将美妙的音乐传送到每一个座位。线性阵列的水平覆盖面是固定的,取决于生产商的设计,大约在90至150度之间。如果范围比它大些,就必须提供额外的阵列与填充系统。另外,还必须在适当的高度安排吊挂点,吊挂起更多的音箱,产生线性阵列来投射声音。
    由于音箱阵列垂直安排的,因此各音箱之间不会产生干扰,所以线性阵列所产生的声音是非常一致与清晰的。覆盖听众区域的声音能够流畅连续地从一个座位传送到另一个座位,而从前排座位到后排座位的音量只相差几分贝而已。这种改良了的音质提高了音响的立体效果,因此听众能在更大的范围享受立体声音响,而不仅仅是大厅的中心位置。线性阵列能以更大的控制将天花与墙面的反射音排除出去,在开放式舞台中,也能够最大限度地减少回音。
GMT+8, 2025-5-30 20:16 , Processed in 0.020868 second(s), 6 queries , Redis On.
