查看: 19169|回复: 0
[讨论] 调试专业音响设备知识要点
发表于 2006-5-26 06:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试专业音响设备知识要点
对于中、小型活动专业音响设备操作要点大家可能不是很熟悉,所以今天YINSHENG小编给大家讲解下专业音响设备调试常识,让大家了解下专业技术人员是怎样完成活动调试的,下面分别叙述。
一、音响设备开、关机顺序
按照顺序由前到后开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)→音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)音频功率放大器→电视机→投影机→监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样子操作可以防止开、关机对设备的冲击,以防止烧毁功放和扬声器。
二、演出前的准备——调试
1、功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
2、试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐,将调音台总音量推子慢慢地推上,推到-6dB附近,此时歌曲和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。
调音员到厅内不同位置聆听效果,如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻,但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使VU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子一般调在-6dB或-10dB以下,小于额定输出功率。
3、试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节;分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠VU表指示。
4、对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒拾音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
5、视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。作为无线电协会的音响调音员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键,消掉原唱歌声。
三、音频处理设备的调整
1、房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另一个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡平时所保持音响工程调试时调定的位置。
2、压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显地感受到)压限器的调整数据如下:
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音上,起到静噪的作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于OPEN到-20dB之间。
(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAINREDUOTION(dB)指示灯开始亮。(3)压缩比RATIO:置于2:1;(4)动作时间ATTACK:置于10ms;(5)释放时间RELEASE:置于0.3s。
3、混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
四、调音要点(以操作调音台为主)
1、舞厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
2、使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
3、用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
4、音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
5、调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,发突出歌声。
对流行歌曲的音质补偿,原则上100Hz左右的低频应衰减3~5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2~4kHz提升3~6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40~100Hz)和高频(7~20kHz)。
6、提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
7、如果发生声反馈啸叫声,应迅速将调音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
8、主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
GMT+8, 2025-6-3 02:33 , Processed in 0.021960 second(s), 6 queries , Redis On.
