查看: 23766|回复: 0
[转载] 关于音频降噪的几种方法
发表于 2006-5-22 20:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
暴力降噪
我们看到上面这是一段录音好的音频,上下两段分别表示左声道和右声道用L和R标识出来。
我们在这里选取一段环境音作为样本,然后键盘shift+p或者是在效果里面,找到降噪,点击捕捉噪声样本。如图就会出现下面的框框。
这样我们的噪音样本就采集完成了~
接下来我们继续点击键盘Ctrl+shift+p,就会出现下面的内容
这样我们的降噪就完成了一半,点击上面的选择完整文件,再点击应用,就可以实现降噪了,不过这种降噪是不可逆的,一旦操作,除非立刻在历史记录里进行撤销,不然,很容易损伤原音频。
不过胜在方法简单,处理普通的音频已经绰绰有余了。
推荐指数★★
容易指数★★★★
超精细降噪
将音频界面进行拉伸
我们得到这个界面,红色区域就是我们的频谱区域(这里看不懂的小伙伴可以自行百度下,查找专业的名词解释)
往上看我们可以类似PS软件中的框选,套绳,画笔,修复工具等
其实整体的操作原理是和PS一样的在你需要修复的音频上涂抹就可,例如如果我们用画笔工具涂抹,可以实现调整其旁边的画笔大小和透明度,大小可以影响音频修改的范围,透明度则是代表了修改的力度,有兴趣的话小伙伴们可以自己尝试下!
画笔工具旁边像创可贴的一样的叫做修复画笔工具,它与画笔工具的区别就是,画笔工具选择好后,还需要再按一下delete,才能实现修改,而修复画笔工具则是涂抹之后自动修复,缺点是会影响效率和时间。
其他的,大家可以自己尝试一下,千说万说,不如手动一遍!
推荐指数★★★
容易指数★★
超快捷降噪
第三种方法,由于后期君这几天忙工作还没有装上软件,这是一款叫WAVES 9的第三方插件,加载后,会多增加一个VST3的插件库,里面有很多加载出来的效果器,我们可以通过里面的一个叫做Z-NOISE和X-NOISE的插件,这款插件的使用,后面后期君还会出详细的教程,优点是快速不伤害原音频,如果你是制作广播剧或者歌曲的时候,常常会用到这个插件,缺点就是很多细节的地方还是需要结合上面的降噪方法做处理
推荐指数★★★★
容易指数★★★★★
这些方法各有缺点优点,遇到具体的情况还需要结合起来使用,多多使用,才能更好的掌握技巧和方法
GMT+8, 2025-7-18 05:17 , Processed in 0.039351 second(s), 6 queries , Redis On.
