查看: 15134|回复: 0
[转载] 关于麦克风保养指南
发表于 2006-5-20 06:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于麦克风保养指南
电容麦克风对于我们来说并不陌生,在使用过程中难免会产生一些磨损,也是需要保养。那么问题来了,电容麦克风该怎么保养?下面为大家分享一些电容麦克风保养指南,希望能帮到大家保养好自己的电容麦克风。
1、如果你所在的地区可能季节潮湿度较大,开了封的电容话筒尽量找一个封闲式的箱子,如订做一个小防震箱。里面再放一些防潮珠,如果干燥剂湿了,说明潮湿度过大,打开话筒头罩,检查金属内壁是否有潮湿现象。如果话筒金属内壁有潮湿现象,用吹风筒吹干后,再接入设备中通电非常钟后测试一下。
2、防雨水和防尘,雨水是电容话筒的天敌,电容话筒的振膜因水会加速金属材质的腐蚀,而且会使内部电路导线的短路。结束不要急于放入箱子中,应用吹风筒进行吹干处理后再放进去。
3、还有一个小细节,就是在你使用麦克风的时候,建议主要使用桌架,避免长时间用手握着麦,产生汗液,从而对麦克风造成影响。
4、防摔,特别要注意线材拉扯时不要拌倒话筒架。撞击可能会造成电容话筒灵敏度降低甚至损坏。
5、如果发现锁定话筒的接扣件有问题,一定不要硬锁,宁可用电工胶布把电容话筒直接绑在话筒架上,也不要因为美观去冒险。
6、尽量避免热插拔操作,也就是说在电容话筒或话筒线已通电状态下不要频繁去拔和插,因为大幅度的电压波动不仅仅会对系统造成影响,而且会减少电容话筒的寿命。
7、现在,市场上销售的大多数的电容麦克风都采用幻相电源供电,也就是大多数通过麦克风电缆连接至调音台实现电源供给。所以你应该尽量避免对麦克风进行热插拔操作,经常性地大幅度电压波动会大大缩减麦克风的使用寿命。所以尽量在启动一个声道之前将麦克风连接到调音台上,然后再打开电源。如果你的真空管麦克风能够直接连接到电源,那么避免热插拔同样重要。在你将麦克风连接到调音台之间,不要打开麦克风的电源开关。
8、对于许多的真空管麦克风而言,在达到较优的工作状态之前需要一段时间进行预热。麦克风生产商经常会建议你用2、3分钟直至15分钟不等的时间预热麦克风。所以一旦你打开麦克风之后,将其保持在工作的状态直到录音的结束。
9、正确使用卡侬插,有时临时增设或更换话筒,拿起卡侬头就猛拔和插,容易把三根公脚扭歪或断裂。
拥有电容麦克风但不知道怎么保养的朋友,不妨试试以上所述的电容麦克风保养指南,相信在你的精心保养下,电容麦克风会更耐用。电容麦克风保养指南
GMT+8, 2025-5-31 07:37 , Processed in 0.023182 second(s), 7 queries , Redis On.
