查看: 22491|回复: 1
[音视频] 声音在计算机中的存储格式
发表于 2006-5-16 07:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音在计算机中的存储格式
音频类数据在计算机中都是以数字化形式存储,其存储的文件格式(类型)常用的有:WAV、MIDI、MP3、WMA、CD、RA、AU、MD和VOC等。
● WAV格式 是微软公司开发的一种声音文件格式,也称波形声音文件,是最早的数字音频格式,被Windows平台及其应用程序广泛支持。WAV格式是将声音源发出的模拟音频信号通过采样、量化转换成数字信号,再进行编码存储的波形文件格式。WAV格式支持许多压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道、采用44.1 kHz的采样频率、16位量化位数,跟CD一样,对存储空间需求太大不便于交流和传播。但由于WAV可以达到较高的音质要求,因此,WAV也是音乐编辑创作的首选格式,适合保存音乐素材。
● MP3格式 MP3全称是MPEG1 Audio Layer 3,其在1992年合并至MPEG规范中。MP3能够以高音质、低采样率对数字音频文件进行压缩。MP3格式可将WAV音频文件在音质丢失很小的情况下(人耳根本无法察觉这种音质损失)把文件压缩到更小的程度。其压缩率可在1:10~1:96范围变化,实际应用的压缩比在1:12居多。● WMA格式 WMA(Windows Media Audio)是微软在互联网音频、视频领域的力作。WMA格式是以减少数据流量但保持音质的方法来达到更高的压缩率目的,其压缩率一般可以达到1:18。此外,WMA还可以通过数字版权管理(Digital Rights Management,简称DRM)方案加入防止拷贝,或者加入限制播放时间和播放次数,甚至是对播放机器的限制,可有力地防止盗版。目前几乎所有的MP3播放器都支持该格式。
● CD音轨格式 CD是大家熟悉的音乐格式,CD光碟是使用最广泛的音乐、歌曲存储方式。扩展名为CDA,其取样频率为44.1 kHz,16位量化位数,跟WAV一样,但CD存储采用了音轨的形式,又称“红皮书”格式,记录的是波形流,是一种近似无损的格式。由于CD存储音频采取了音轨方式,不能直接复制出来,需通过相应软件进行格式转换。如Windows Media Player播放器就可将CD音轨转换成WMA格式的文件。
● RA格式 RA(RealAudio)是由Real Networks公司推出的一种文件格式。其最大特点是可以实时传输音频信息,尤其是在网速较慢的情况下,仍然可以较为流畅地传送数据。因此RA主要适用于网络上的在线播放。现在的RA文件格式主要有RA(RealAudio)、RM(RealMedia,RealAudio G2)、RMX(RealAudio Secured)3种,这些文件的共同性在于随着网络带宽的不同而改变声音的质量,在保证大多数人听到流畅声音的前提下,令带宽较宽敞的听众获得较好的音质。
● AU格式 AU(Audio for Unix)是Internet上多媒体声音主要使用的一种文件格式。AU文件是UNIX操作系统下的数字声音文件,由于早期Internet上的Web服务器主要是基于UNIX的,所以这种文件成为WWW上最早使用的标准声音文件。
● MD格式 MD(Mini Disc)是SONY公司开发的产品。MD之所以能在一张小小的磁盘中存储60~80 min采用44.1 kHz采样的立体声音乐,是因为使用了ATRAC(自适应声学转换编码)算法压缩音源。这是一套基于心理声学原理的音响译码系统,它可以把CD唱片的音频压缩到原来数据量的大约1/5而声音质量没有明显的损失。ATRAC利用人耳听觉的心理声学特性(频谱掩蔽特性和时间掩蔽特性)以及人耳对信号幅度、频率、时间的有限分辨能力,编码时将人耳感觉不到的成分不编码、不传送,这样就可以相应减少某些数据量的存储,从而既保证音质又达到缩小体积的目的。
● DVD Audio格式 DVD Audio是新一代的数字音频格式,与DVD Video尺寸以及容量相同,为音乐格式的DVD光碟。其取样频率为“48 kHz/96 kHz/192 kHz”和“44.1 kHz/88.2 kHz/176.4 kHz”可选择,量化位数可以为16、20或24 bit,它们之间可自由地进行组合。低采样率的192 kHz、176.4 kHz虽然是2声道重播专用,但它最多可收录到6声道。而以2声道192 kHz/24 b或6声道96 kHz/24 b收录声音,可容纳74 min以上的录音,动态范围达144 dB,整体效果出类拔萃。
 ● VOC格式 VOC格式文件常出现在DOS程序和游戏中,它是随声卡一起产生的数字声音文件,与WAV文件的结构相似,可以通过一些工具软件方便地互相转换。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-5-23 21:48:00 | 显示全部楼层
专挑没人支持的支持!
GMT+8, 2025-7-18 16:16 , Processed in 0.033991 second(s), 8 queries , Redis On.
