查看: 32000|回复: 0
[耳机] 汽车音响使用或安装技术常识
发表于 2006-5-6 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响使用或安装技术常识
) V- L6 P  C. o7 A; i$ T% H   0 y8 B/ T  c+ i( O+ t$ @
汽车音响使用或安装技术常识一: ) l% H; s) L+ @
4 _) U, R' L9 ^4 k9 ?3 t- c
  主机是大多数人最熟习的音响器材,有关主机的各种性能及规格,也是耳熟能详的事,以下是一些在使用或安装时,比较需要注意的事项: : m0 y6 P- c9 E4 c& W
6 m) _  I( [) V- a  LOUDNESS:几年前的主机,此按键仅增加低音部份,故称“低音加强”,目前绝大部份的主机,不仅增强低音,也增强高低,因此“响度补偿”是较适当的名词。因为人的听觉,在小声时,对高音及低音比较迟顿(FLETCHER MUNSON曲线),这时候响度补偿的功能会使音乐更动听,但是,当音量很大时,除非每支喇叭都有适当的分音器保护,否则喇叭很容易坏掉。 3 ]' |: l; s. h/ d3 H
. z* g" Q# b+ Z! q8 u3 [( P
  接 地 问 题:大多数主机的设计,喇叭的负极不能接触到电源负极(即车壳),因此按装时要小心。主机的前级信号大多采直接接地方式,即信号头外壳与电源负极全通,外接电子分音器或扩大机时,最好搭配悬浮接地的器材(即信号头外壳与负电有欧姆数),以免多点接地,杂音不容易处理。
& t" g; W0 j/ f$ ]  s0 |4 Q2 e( L# O) C% j
  电源问题:每台主机都有几条电源线,各有不同的名称及用途:                  ; X3 d; A. V8 Z4 c" c
6 y  d2 m, G7 w& j3 t# _  (1)   ACC电:俗称“过钥匙”,当钥匙转到“ACC”挡时,就有电供应主机,让主机工作,要听音响时,必需将钥匙转到ACC挡,才能打开主机。假如将这条线接到直接电源,则随时可打开主机听音响,不需用钥匙。有些车子ACC电源电力不足,如外接其它音响器材,容易有杂音。此时最好从电瓶接一条线过来,经过继电器(RELAY),再接到主机的ACC输入,利用原车ACC电源来起动继电器。
4 d3 E: p& b  T& e* N& w+ C
5 Y7 z6 z( _1 J9 `+ w& M: J  (2) 直接电:直接通电瓶,随时有电,供应主机计算机所需。 0 M' B  z6 J, }0 R
, X) G3 a) A3 B. ~/ ?: K4 ~! l  (3) 小灯或仪表置电:当车上灯打开时,才有电供应,主机指示灯才亮。
1 F- z, @8 J% P) K$ @; |% n3 W
  (4) 起动电:当主机打开时,由主机输出电供其它音响器材使用,例如升起全自动天线,起动扩大机等。大多数主机的起动电不是很强,因此接2个或更多的扩大机时,最好使用继电器(RELAY)。! |1 a5 }1 z% x* p  K! G- V" {1 Y
/ N% k2 f0 i- J1 w2 u( U电子分音器主要的功能,是将前级音乐信号(扩大机以前的信号为前级信号),依据喇叭的特性及系统的搭配,区分成二音路或多音路;再经由扩大机推动喇叭「使每一喇叭在最佳工作范围内工作,达到更好的效果。以下是一些专有名词及其含音:
$ [5 |( d/ j: o" [  L# v! Y5 }/ V
  ‧HIGH-PASS:高通,即让分频点以上的频率通过,以下的频率过滤掉。 , o; P% R/ E6 p  i, \& o
0 J2 R* z8 u5 v' v$ @
  ‧LOW-PASS:低通,即让分频点以下的频率通过,以上的频率过滤掉。
2 \7 Z4 n: T- l' U. X
- S/ `. i7 K9 e$ f( ~' k: X  ‧BAND-PASS:中通,由高通及低通组成,在设定的频率范围以上及以下都过滤掉。
7 E8 W; \! I! d0 t3 N3 a. L$ g9 x  J4 M
  ‧CROSSOVER(hz):分频点,即分音器工作的起点。
. R9 D5 w$ r5 K! S
1 W) }7 C% s* o# d  ‧FILTER SLOPE:滤波斜率,一般有12dB/OCP,18dB/OCP,24dB滤波最快、最干净,但不一定最好听,因必需考虑到频率的衔接以及相位问题。
5 V0 J! B5 c. E& _5 w# d, Y2 }! {/ W$ m. N) z+ ]2 I1 ]9 B# C
  ▓前级扩大机:主要功能是将主机的前级信号加强,使音乐动态更好,音场更宽,音乐更好听。 $ p* e" [* H- n  b7 l0 D
# q' q/ F/ {3 L" D% K$ z; D6 ^
  ▓均衡器:英文名为EQUALIZER,简称EQ,加灭音乐信号中的某一频率(中心频率)的扩幅,来改善音质的器材。 / `! v8 J" O" ~- F' N9 b
, n6 {) X: y: x+ K- s
  ▓参数均衡器:英文名为PARAMETRIC EQUALIZER,中心频率可随需要而调整的均衡器。
' H  I: K8 L- R% y喇叭是最神秘的音响器材,外观很接近的二支喇叭,价格可能差10倍以上,一支喇叭的物理特性(例如Fs,Qts,Vas,阻抗曲线等),大多数人都搞不清楚,事实上,除非自己要设计音箱或分音器,这些资料没有意义,至于承受功率、响应频率等规格,只提供使用这剌叭时要注意的事,没办法表示这喇叭好不好听。以下是一些值得注意的事:
5 B  G5 ^4 b: C. a1 O# D3 W+ ^
) m+ a, Z+ d$ y  阻抗:大多数车用喇叭为4欧姆,但也有8欧姆,有些车子原厂喇叭欧姆数很奇怪。2支或更多的喇叭,经过串联或并联后,阻抗会改变,因主机及扩大机都必需在4欧姆以上才能工作(有些扩大机能在2欧姆以下工作,必需看该器材的规格),必须特别注意阻抗问题。经由被动式分音器组成的多音路喇叭系统,因为有电感或电容,可以不必考虑到阻抗的问题。
' i6 a& |* I4 n, [( i0 V0 ^; c1 @* c6 |, k) ^( l6 H
  承受功率:这是一般消费者购买喇叭时最注意的问题,事实上,对外行人来说,承受功率毫无意义,一支承受功率80瓦的喇叭,很可能由25瓦的扩大机推坏,一支承受功率50瓦的喇叭,可以接到200瓦的扩大机,发出很优美很大声的音乐而不会起掉。正确的使用最重要,也就是让喇叭在本份内工作,例如高音3.5KHz(可能6KHz看响应频率)以下必需过滤掉,5吋100Hz以下过滤掉,才不易烧坏。
/ u3 @" ?. T: m* O, V  P
3 R/ C* V/ t+ f( j  i+ r  响应频率:也就是该喇叭的工作范围,一套好的系统,每支喇叭都在工作范围内工作。 + r: v3 v4 t7 f
& d2 G5 I# m& L' N5 N  效率:以dB/W/M表示,也就是施以一瓦特的功,在一公尺距离能产生多大的声音,以dB数表示。以多支喇叭组成系统时,必而特别注意效率问题,以免匹配不好。必要时,可用电阻来降低喇叭的效率,最常见的例子,为原车喇叭追加高音,来弥补高音不及提升音场,大多数追加的高音,其效率比原车喇叭高,因此导致高音太大声,而且太尖锐,此时可在高音正极线上串联一电阻,来降低高音的音量。
' ^3 c' f' R' [* R" ]. {1 u  x: Q& m) H$ n: J
▓被动式分音器的基本线路: 6 }7 I) N0 `1 ]7 {/ u( l
+ G. g1 R$ i8 X3 o/ R' I) @# P  S8 | 被动式分音器,就是利用电容或电感,将扩大机发出的音乐,某一频率以上过滤掉(低通),或以下过滤掉(高通),再接到喇叭使每一喇叭在最佳范围内工作。最常见的有6dB/OC及12dB/OCT两种,一般常见到在高音上串一只电容,这就是6dB/OCT高通,串在超低音的电感是6dB/OCT低通。以下是基本线路,请注意,计算公式中的“阻抗”,为该喇叭在分类点频辛时的阻抗,必需参考该喇叭的阻抗曲线,4欧姆喇叭在3.5KHz时的阻抗可能为10欧姆。将分频点的阻抗用等化线路处理也可以         计算公式:L为电感,一般以mH为单位,1mH=0.001H,根据下面公式算出来的数字再乘以1,000即为多少mH。 # X8 V% |/ R: e+ \2 [
2 m6 B2 E$ F* h7 f0 L  C为电容,一般以MFD为单位(或写成μF),1MFD=0.000001FD,根据下面公式算出来的数目再乘以1,000,000即为多少MFD。
6 t" B# y. E+ l2 R0 R  L1=R÷(6.28×F)   L2=0.3128×R÷F   L3=0.3183×R÷F 3 j0 N6 U3 j( H/ n
  C1=0.159÷(R×F)   C2=0.0796÷(R×F)   C3=0.796÷(R×F)* J. i) x7 S0 D" `
/ O: y# c# e, k' e# g5 P$ Q  T. a; g; E
全面分析汽车音响使用或安装技术常识二: & y5 n0 g! H" e2 p  i: ^
# N. x* S. d) J
所谓的扩大机,全名应该是”后级功率扩大机”,它的主要功能是提供更大的力量,精确地推动喇叭,产生更悦耳的音乐。大多数主机内也有扩大机,它的扩大功能,好比800㏄的引擎,车子也可以开,扩大机如同3000㏄以上的引擎,提供更精确、更快、更舒适的驾驶乐趣。按装扩大机主要的目的,不是使音乐声更大,而是使音乐更好听。 * h7 \2 @2 d" `3 Q6 Y
" A( b5 W1 [( a  U# g* \7 D  与扩大机有关的专有名词及含意如下: + ]6 t3 A$ p1 u/ ~- k' W( T
, Z; p3 |% B# C# K4 J3 P8 r% x" g
  OUTPUT POWER :输出功率,这是扩大机最重要的功能,以WATT瓦特为单位,因为测试的条件不同,一般在标明输出功率时,有二种主要不同表示方式: ) I: ]  @$ h3 w6 x; p) o! N
4 H# P& e% V' P( |, a3 M1 h3 w  (A) RMS POWER:在特定条件下(例如失真率0.05%以下)连续输出功率,一般俗称”足瓦”。
+ _6 e5 I% S3 p$ L- i( l
  B0 f* ?% m2 l: s" v  (B) MAX POWER:最大输出功率,指的是电机性质,在瞬间能输出最大的功率,而不管失真情况一般俗称”虚瓦”。 # Z8 {! a- S& w$ T0 x8 m
9 u& V6 B6 I* A/ I1 d1 d  .BRIDGE:桥接,即将左右声道并成一声道,而增大输出功率,请注意并不是每一台扩大机都可以桥接。
: c# K6 `  O; X5 Y, C4 P% V6 S7 h$ r/ H8 o3 ^  ^
  .S/N RATIO:讯杂比,以db为单位,表示音乐信号强度大于噪声的情形,数值愈大愈好。
) n5 B3 L: Y9 f8 p2 u
3 Z2 u. I+ v% c# D- z( a$ m  .THD:TOTAL HARMONIC DISTORTION 总谐波失真的缩写,百分比愈小愈好。
. t1 F3 n9 m  I! j9 P1 C, S# A
2 |' S$ K# A/ x  .DAMPING FACTOR:阻尼,愈大表示控制喇叭的能力愈好。 / K& U, l7 w' E( O4 \# u1 B
3 e* C( @! C! O% n/ A  \. z  .GAIN:增益或称输入感度,以Volt为单位,主机的前级输出可能从0.1v到3.0v,利用增益可使二者匹配。 ! ^: k$ |$ ^1 A
! f2 [+ {4 d$ z0 U: I4 Z% b  ▓按装基本守则:扩大机是高级音响系统中最重要的器材,因为汽车的供电系统非常特别,造成按装扩大机时,很容易发生杂音问题,以下是按装的基本守则,如能正确运用,可以使杂音产生的机会降低一半以上。
0 C6 n9 _+ K6 U! F" q, ]
% R6 [( Y2 b! Y" n0 w9 V  1.电源线直接接电瓶,不要接原车的任何保险丝座。 8 o: ]* X! d* V
: ^; {1 s4 V. v  2.扩大机二个以上时,必须从电瓶拉一条较粗的电源线,进入分电座,再分到每一扩大机。 * t& A# `; |! F. B9 o
& O2 F( a0 Q  a
  3.利用车身接地,接地点必需澈底将烤漆刮干净,并且不得有油污。(从电瓶拉一条负级不是好方法。虽然铜的导电效果是铁的10倍,但是车身的截面积是你所使用线材截面积的几拾倍甚至百倍,并且电瓶负极不是干净的接地点)。 9 J! K& ]/ b1 I- N4 o0 {
( R: E$ c! t( ^7 s. _) v( _, g8 @3 D4 ^( g
  4.扩大机二个以上时,负极线必需先进分电座,再拉一条线接地,不用分电座(亦称接地座),而将几条负极线固定在一起,仍然是多点接地,不是一点接地。
. N+ h% F: }( P7 ~; @: u! [3 m4 c6 C2 q0 \& d8 Z
  5.信号线必需闪开车上大电流器材及计算⑶矣氲缭聪呔嗬胫辽?0公分,大多数车子方向盘下方有很多大电器材,因此,除了少数电瓶在右后行李箱的车种,电源线走车左侧,信号线走车右侧。RCA端子(信号头)必需插好,很多杂音的例子,是因为信号头插歪。 . |$ ^/ T1 ^% D7 U+ P$ {; N2 A
" o, H; i! z2 q3 P% y# B1 n
  6.信号线必要时可与电源线直角交*,但是绝对不可以平行在一起。( O2 T6 r& k& l2 _, [7 Y
全面分析汽车音响使用或安装技术常识三:
' G. b$ h, j# c3 V杂音的来源及排除的方法:
' |) ]5 g) K! m9 T2 d
4 O' d7 R, ~7 @9 z0 k' |  杂音是汽车音响界最头疼的问题,关于其发生的原因及排除方法,可写成一本至少200页的书,以下是一些较基本的原理及方法。 6 _* Z+ C: u$ x8 s5 ~
# c( W( }2 O4 L1 x( _
  ▓发电机杂音:这是最常遇到的,踩油门时会听到:咻---咻”的声音,即为这一类的杂音,产生的原因主要有三种,说明如下: 0 y" ]( `: H) F$ V! I# k
; ~& M1 \# Y& E/ \. x: s* d
  接地不良:多点接地,造成某些器材电压降低,产生接地回路,噪声即进入音响系统。检查的方法,电源部份,可用电表测量每一器材的电压,再与电瓶的电压比较,不能低于0.1伏特;讯号部份,检查每一讯号接头是否松动,主要输出讯号头的外壳与电源负极是否全通,主要的接地情形是否良好?找出问题点,排除就很简单。
% l9 `1 Z* s% C, x; e
$ H/ [2 D' R2 R% g  讯号线感应:讯号线太*近电源线,计算机或大电流零件,检查的方式,可用另外一组讯号线,走车体外,连接主机及扩大机,如杂音消失,移动原来的讯号线位置,即可排除杂音;必然时可用铝箔或铜网将某一段讯号包起来,并且接地。 3 t  c) c! M( V
. j0 r8 |# Y0 l! H
  器材匹配不当:电子分音器或扩大机的增益调太大,依正确方式重新调音,即可排除杂音。 ; w# @* N5 K* O! M3 \
4 V7 @% D$ `* Q' p+ @" r( K% n
  ▓点火杂音:火星塞点火声,引擎转速愈快,声音愈密,问题大多在高压导线隔离不良或引擎外壳接地不良所引起。更换导线或加强引擎外壳接地,可有效排除喷射引擎的车子,火星塞规格不对,也会造成问题,火星塞不能乱换,原车使用“有电阻的火星塞”,更换时也必需使用同类的火星塞,反之亦然。
/ [, m$ c+ v+ W  P: ^& z' f( i, a
1 s0 }, n% {( X  ▓方向灯、喇叭等杂音:杂音的情形很容易辨别,发生的原因为原车该器材的滤波装置故障,排除的方式,在该器材的电源线上并联—俗称“老鼠尾”的电容即可排除杂音。
+ K9 o6 y9 |' r) A6 T1 L2 c7 k' [$ f& J" ~8 y$ C
保险丝座的应用:按装音响器材必需绝对遵守一个很重要的原则,这也是基本的生意道德,“绝不可以影响原汽车的功能及安全性”,因此音响系统的电源,最好直接从电瓶过来,与原车的名种电器品独立,并且加上适当的保险丝加以保护。 7 b2 q; M; r% q8 q2 ]" C1 \
6 c' Q$ k& E. g" E) \& @. E
  A预防烧车用保险丝座:装于电瓶附近,连接电瓶头与主电源线,当主电源线因破皮而短路,此保险丝将断掉,不会有安全问题发生。 ( N; _6 l- p5 L* ]+ @/ n
2 y/ i1 [6 c8 W% j) R0 m  B保护器材用保险丝座:当某一器材发生问题短路时,此保险丝将断掉,而不会影响到其它器材, t% f' o/ ?6 q1 x" O: S2 z
  L4 ], l: d1 h7 a5 O
7 _4 ~! M' R; E7 R5 ^  线材与音质有绝对的关系,太细或品质不良的线材,好比使用太细或有阻碍的水管,不能够输送足够的水(电流),导致有关的器材没办法充分发挥功能。
; @% e1 @, n/ V) ?# E  M
! z, L5 t# Y; l! O# b7 v* Q  ●线材的种类,依使用情形分为三类:
7 i- b" D6 C; r$ l, E1 l1 p
! n6 F5 }! |; T8 T" c( {  (a)电源线:输送电流用,尤其是扩大机与电瓶间连接的线。汽车电源为12伏特直流电,物理定径功率等于电压乘电流(W=V*I),因此,所有大功率的器材,都必需要大电流供应,也就是需要用较粗的源线来连接,一般100瓦的扩大机,至少需要用12号电源线。(12AWG号数愈小,表示线径愈粗,例如8AWG线比12AWG线粗) , b: ?! j2 R1 {3 G
0 T( g* r. A1 x: [! X% Z  (b)喇叭线:连接扩大机与喇叭。线径愈粗愈好,一般61/2吋及较小的喇叭,使用16号或18号线即可。8吋以上的超低音,或输送距离超过10呎,最好用14号或更粗的线。银质或电镀银的线(请注意,镀银线与镀锡线二者很容易搞混,将表皮剥开,镀银线呈现亮丽的光泽,镀锡线表,面呈白露状,较没光泽。)对高音的传送,有很大的帮助。
2 ^$ }; P0 w0 Y# u( k8 J( K8 \2 b5 S- J
  (c)信号线:传送前级信号,例如主机与扩大机之间。因前级信号电压低、电流弱,很容易受电磁场的干扰,因此信号线号都以编织网来隔离干扰。隔离电场干扰最好的方法,是将隔离层接到电源负极。隔离磁场干扰最好的方法是将导线的正负极绞在一起。在实务上,避开电磁场强的区域,是最好的方法,如果闪不开,可用信号线来补救,镀银材质的信号对高音的传送有很大的帮助。
! c1 Q3 S( g# U+ X3 v+ i
9 d7 {1 _( A+ V- O  ●所有的线材,都由很多细铜丝绞成,以下是有关品质的一些基本原则:) H6 {- K  E- b! U; m$ @- S( C5 S
9 \' u$ U  l! L0 R! ^  (一)材质:无氧铜(OXYGEN FREE COPPER简称OFC)材质是最低要求,它是将提炼好的铜,再经过无氧处理,可耐长时间使,不易氧化。 1 Q  j/ Y& i4 M1 s- T4 t
9 [2 {0 W( {: q, f: {  (二)同样粗细及结构的线,蕊数愈多愈好。
5 S$ r& h0 V5 r: i5 v/ a: E+ Z0 I/ H6 m* b$ N
  (三)铜蕊绞得愈密愈好,编织愈密愈均匀愈好。 ) @1 ?4 t( ~8 F2 A
8 K" B  \) y* P; `) @
  (四)使用较粗的线,没有坏处,太细的线则会影响音质,尤其是低音的瞬时反应差很多0 x7 y4 N5 C" L
& E0 \- E* I+ M9 N# N/ j
GMT+8, 2025-6-1 07:09 , Processed in 0.029395 second(s), 6 queries , Redis On.
