查看: 16903|回复: 0
[讨论] 专业音响设备常见的故障
发表于 2006-5-5 13:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响设备常见的故障
目前的专业音响设备大多数都是很成熟了,一般进口的设备在正常的情况下很少会有故障,但目前某些国产设备相对来说设备本身故障就比较多,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障:
    (一)调音台常见自身故障:1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。2、通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”。3、控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且在推*0路推子时,出去的确是*1路通道的声音。后来又尝试通过AUX输出信号等等方法,但*此调音台还是彻底罢工了。
    (二)均衡器常见自身故障:1、均衡器推拉键接触故障,这一点是*常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。2、均衡器内在线路故障,一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数。
    (三)压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,*多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。
    (四)数字效果器常见故障:1、噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。2、数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候。
    (五)功放与音箱常见故障:1、功放*常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。2、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。3、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。4、音箱部分故障*常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中*容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。5、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。
GMT+8, 2025-6-8 10:09 , Processed in 0.021508 second(s), 5 queries , Redis On.
