查看: 16348|回复: 0
[讨论] 音箱使用注意问题
发表于 2006-5-5 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱使用注意问题
第一
  避免放置于阳光直接暴晒的场所,不要靠近热辐射器具,如火炉、暖气管等,也不要放置于潮湿的地方。
第二
  音箱在连接到放大器之前,应先切断放大器的电源,以免损坏扬声器。
第三
  与放大器的馈线连接应稳妥,在受到拉拽时不能掉下,正负极性不能接错。连接扬声器的馈线要足够粗,不宜过长,以免造成损耗和使阻尼变坏。以偏离频率响应最大值士0.5dB0.75mm2导线最大长度9cm,1.5mm2导线最大长度14m,2.0mm2导线最大长度21m。
第四
  应注意扬声器的阻抗是否适合放大器的推荐值
第五
  外壳应该用柔软、干燥的棉布擦拭,不要涂家具蜡或苯、醇类物质。
第六
  扬声器表面的尘埃只能用软毛刷清除,不能用吸尘器吸除。
第七
  音箱要放在坚固、结实的地板上,以免低音衰减。音箱不要太靠近墙壁放置。
第八
  不要将音箱放置得太靠近电唱盘,以免产生声反馈造成啸叫。
第九
  如设有中、高音电平调整,可按听着要求调整到使放声满意。
GMT+8, 2025-5-31 06:33 , Processed in 0.025216 second(s), 6 queries , Redis On.
