查看: 11478|回复: 1
[讨论] 视听室
发表于 2006-4-25 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
视听室2 Y/ z7 d* B: B) @
  H! u- y" x1 ]# ]2 S" X7 U
一 、牆面处理
$ Y1 J; b8 T% h# q$ t) }
1 F: D8 n8 K! H5 Q4 [; d% W9 m  x一般而言,我们的四壁大多是砖牆。这种牆壁对于高、中、低频的反射都很强,尤其是对 高频的反射。所以,适当的吸音就成为首要任务。所谓适当就是不要太过分,如果把声音都吸 得乾瘪瘪的毫无韵味,那就适得其反了。' z0 K. a& o  }6 ]
+ t* j$ h/ u7 ~, m
侧牆的处理6 Z6 R0 ^/ H- n, e: e
" J, `% x: z* L  G+ q% D" `  y
到底这四面牆壁要怎麽吸才算适当呢?先说二侧壁。这裡要对付的是从喇叭发出来的第一 次反射音。为什麽要吸第一次反射音?如果第一次反射音太多,会导致定位不清楚,而且声音 听起来也会太吵。所以一定要吸。
' |% c8 y! P$ I/ h
7 w, q0 u, r2 @# L5 E7 }要怎麽吸?您不必满满的整个牆面都吸音,只要大约在喇叭与聆听位置中间处吸音就可以 。这片吸音的面积大概要多大?至少要有1-1.5公尺宽,牆面三分之二高度高。2 U; P  a+ {4 T, i
) x& Y* W7 m/ w7 ^9 i0 z常见吸音材料有再生木吸声板,玻璃棉,聚酯纤维吸音板, 聚酯纤维吸音板为佳,也可以 用防火的吸音软包,只是造价比较高点,不过请注意,千万不要以为钉木板可以吸音,木板表 面是平的,与原来的牆无异。木板本身很硬,也与牆无异,它不会有吸音的作用。1 _) t$ \6 b2 }9 P
+ Z0 \1 |3 v2 L: F( f
喇叭后牆的处理2 f( \: o7 p3 C0 |1 v  y) F$ V* M; v
+ m. x9 D. {5 q喇叭后牆一定要结实要坚硬,这样才不会吸掉低频,而且会让扩大机功率倍增。假若您在 喇叭后牆钉空腔,不论您是用多厚的木板或薄板,绝对都只有负面的影响而没有正面的效果。 最常见的负面影响就是声音虚虚的,低频量感不够、不结实,而且低? 不干净。- N( S/ d  x9 D% E! N- W2 K. W
" b* o- M: \) K6 i* R8 n6 l咦?既然喇叭后牆要结实要硬,您刚才怎麽说要吸呢?我所谓的吸不是要您弄空腔,而是 要像侧牆一样的吸法。请注意,假若您在二侧牆做吸音之后,已经觉得定位精准,而且声音不 会吵,那麽,喇叭后牆就可以不要做吸音处理。反之,如果您还是觉得声音太吵,定位不精准 ,那麽就要在喇叭后牆做吸音处理。后牆一吸之后,保证声音改观。
% v, [8 E% r) h" H& V2 G  k4 b  J  x: x: p  ^
喇叭后牆牆角的处理8 B7 ?$ E4 M$ [* U; ~' Y' T4 ?
8 H2 q  [9 u+ w% @, l0 [9 O
任何的牆角处都是驻波最强的地方,如果能够稍加处理,对于声音绝对会有助益。如果不 加处理,其实也不会产生巨大的伤害。最自然又不花钱的处理就是将牆角设计成书架、CD架或 摆饰架。有人会用木板把那个直角封起来,这样就变成斜角而非直角。这样做是有用的,不过 仍然会冒斜角空腔吸收低频的风险。有人则将那个直角做成弧形,弧形具有扩散声波的作用。 不过,仍然要冒空腔吸收低频的风险。" K% o/ W0 a% P6 Z; S, {
- x$ p5 L( ?0 C) h- @3 Z7 e
聆听位置后牆要怎麽做
: @+ w" `  g; K5 o+ X8 p# r% d& q7 N8 u$ W5 H
或许您会说,我都已经贴著后牆坐了,这片牆还能怎麽做?老实说,贴著后牆坐是最不好 的,因为此时声音会比较浑。除非您的系统低频不足,必须靠近后牆来增强低频。一般而言, 您的坐椅至少要离后牆半公尺,这样的声音才会比较乾淨。
8 |& g4 p  ~* `+ o+ h6 U
  X$ f$ o+ I% M聆听位置后面这片牆其实可以吸,也可以扩散体。用吸是怕您离后牆太近,反射音太强。 用扩散体是因为离后牆较远,扩散可以使声音更自然。最佳的方法是将吸音材料用在扩散造型 的表面上,这样一来,吸收与扩散的好处兼得,这是最完美的。3 r2 ^! W" M  B6 I/ s* u
! [, g0 x& @* j+ f4 o二、天花板与地板的处理0 @  P, q" ~3 h) ?0 R7 x0 }
4 L# n% `, ^# T4 h" c9 R
地板的布置1 F; t2 M$ e) e3 \0 N0 g
- }- ?0 z9 t' z- V! X' U2 X居家地上大概都是大理石、瓷砖或木质地板。为了降低从地板反射上来的低频,我们还是 需要在喇叭与聆听位置之间的这块地上铺上可移动的厚地毯。请注意我说厚地毯,而不是一般 南亚薄地毯。为什麽需要厚地毯呢?因为厚地毯的吸音效果才够,如果您只想用小块薄地毯, 那将只有装饰作用,而没有实质的吸音作用。
8 V7 Q' U! Z9 R. D8 j! L4 S
  a" S! {  y1 B5 q7 `2 @% F1 y% Q, |天花板的处理4 R2 }# x4 O2 W7 y6 {# k
- X+ N! r4 H, Q  Q" B8 X  K& R8 A一般来说,天花板最好也是吸音与扩散兼具,这样声音才会最好。如果只有扩散,则从天 花板来的高频反射音会太强。天花有一下几种处理办法:
9 [  ]( j) V: W9 a6 h
4 m5 G6 e6 ^" z+ k. j& {2 H一、轻钢架加矿纤板0 x+ C0 f* \7 E! m
5 G; Z* P* m7 G, Z  X$ C这是最简单的天花板处理,也是最省钱的处理。虽然这种天花板只有吸高频的作用而无任 何扩散功能,不过对于抑制过吵的高频以及过长的室内迴音都会有效。
' }: B% U! |5 e- `2 ]
1 _) H' p# m3 f/ a3 s二、藻井加中央区吸音! s# e' t/ o+ J7 e0 e
2 T( O* E( g$ M4 J( P# j所谓藻井就是一格格、一层层向上收的天花板,中国旧式建筑的天花板经常可以看到这种 处理,上海北京音乐厅都有这样的处理。藻井扩散的作用在于一层层内缩的阶梯,而它的吸收 作用就安置在最中间的那一块。藻井有什麽坏处?第一,请木工来做相当昂贵。第二、藻井本 身的空腔会吸收中、低频。但是,如果您的吸音、扩散都不够,而且又喜欢藻井的美观,藻井 恐怕还是很好的选择。" b4 P7 p9 c* C
; h5 I2 V& H% j% f# Z8 u; M
三、洞洞板加波利扩散板
& t7 D3 |7 j+ L- u
3 t6 ?- k0 Z$ s7 L4 y" W洞洞板就是建材行能够买得到的那种布满小孔的薄板。将洞洞板裁成二尺见方一块,再将 洞洞板的向上一面铺上泡棉或吸音棉,然后将它们放在轻钢架上。整个天花板放一半洞洞板就 好,剩下的一半轻钢架则放波利扩散板。这样一来,洞洞板可以吸音,波利扩散板可以扩散, 整个天花板搭配起来也不难看。
644
发表于 2006-4-26 01:30:00 | 显示全部楼层
视听室 分享 ?谢谢!
GMT+8, 2025-6-6 04:41 , Processed in 0.032632 second(s), 8 queries , Redis On.
