查看: 428|回复: 0
[合成器] Kodamo 发布一款具有双音色演奏功能的桌面合成器 MASK1EX
发表于 2025-9-29 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
法国合成器品牌 Kodamo推出一款桌面型合成器双MASK 1,性能几乎与旗舰机型MASK1 合成器功率几乎相同。搭载完全相同的合成引擎,具有双音色操作功能,允许用户同时演奏两种不同的音色。
早在2023年,Rob就曾评测过Kodamo MASK1——这款数字复音合成器采用名为“位掩码”的创新合成技术。正如罗伯所解释的:“该技术将波形分割为多个片段,再决定哪些片段需翻转、重复、缩放或静音。通过这种方式,仅凭振荡器发出的简单正弦波就能创造出海量波形。” 这种合成方式既能产生锯齿波、方波等经典模拟波形,又能创造出谐波丰富的独特波形。
现在有Kodamo Mask1ex,这是一种具有相同引擎的桌面合成器,价格更具吸引力。
MASK 1 EX合成器是一款10声部复音数字合成器,具备两个声部(可通过1个MIDI通道+分层或分区),而MASK1则是5音色12复音的多音色合成器。桌面版引擎的超采样率也较低, 仅为8倍而非16倍(MASK1 为 16 倍)。
其核心采用创新的位掩码合成技术:将波形分割为多个片段,该引擎生成的声音兼具现代感与粒子感十足的复古特质,呈现出绝美音色。
与MASK1相同,MASK1EX的每个复音均配备双位掩码振荡器、一个噪声发生器、双模数字滤波器(12dB/八度与24dB/八度)、四组可循环包络及双七波形低频振荡器( LFO)。此外,它支持力度映射(6个目标)、调制轮(16个)和触后(16 个),并通过独特的按钮式界面,可轻松将调制器映射至各类目标参数。
MASK 1 EX较其全键盘版本显著缩小, 最大突破在于其双音色架构,当演奏者可以同时使用两种不同的音色设置,大大扩展了现场表演和录音的灵活性。与之前只能在键盘上实现分割或分层不同,现在每个音色都可以独立响应不同的 MIDI 通道。 同时转换为桌面模块形式后,MASK 1 EX 减少了占地面积,更适合空间有限的工作室或现场设置。这一设计决策响应了许多用户对更紧凑格式的需求。
然后,MASK1EX  内置同级高品质效果器,支持串联双立体声效果:第一个提供移相器、失真、位破碎器、颤音及环形调制(64种类型);第二个包含延迟、梳状滤波器、混响、空间模拟及失真效果(48种类型)。
与MASK1的创意演奏模式同样完整保留,包括:复音模式、单音模式、滑音模式、单音滑奏模式、旁音模式、混合混合复音-单音模式、滑音旁音模式、单音重触发模式、复音重触发模式。
随附内置一个强大的琶音器,提供26种模式,支持自适应或固定和弦,具备锁定、重触发及音高变化功能。设计精巧,可向外部设备发送MIDI信号输出功能。
与MASK1 相比,MASK1EX 型号未内置音序器;但新增了一个 Looper 功能,可捕捉无限时长的轨道,最多10,000个事件的音轨。支持实时录制音符、弯音、调制轮、触后及延音踏板数据。
音色可存储于内部EEPROM存储器中。但与MASK1存在差异:Kodamo MASK1EX预装377种工厂音色,并提供200组用户音色存储空间;而MASK1可存储600组用户音色。
显著降低成本的关键在于包装形式。MASK1EX未配备键盘,而是采用小型桌面模块设计,配备23个发光按键和两个旋转编码器。
接口方面包含电源开关、直流输入、5针MIDI输入/输出、USB接口、两个平衡式1/4英寸TRS接口以及1/4英寸耳机插孔。
MASK 1 EX 最大突破在于其双音色架构。这意味着演奏者可以同时使用两种不同的音色设置,大大扩展了现场表演和录音的灵活性。与之前只能在键盘上实现分割或分层不同,现在每个音色都可以独立响应不同的 MIDI 通道。 同时转换为桌面模块形式后,MASK 1 EX 减少了占地面积,更适合空间有限的工作室或现场设置。这一设计决策响应了许多用户对更紧凑格式的需求。
Kodamo MASK1EX现已发售,售价299欧元(不含增值税及运费)。由于属于一次性生产,仅提供限量供应。
官网:https://kodamo.org/mask1ex
文章出处:https://synthanatomy.com/2025/09/kodamo-mask1ex-a-desktop-bi-timbral-bitmask-synthesizer.html
GMT+8, 2025-10-10 11:11 , Processed in 0.023637 second(s), 7 queries , Redis On.
