查看: 13764|回复: 0
[资讯] 麦克风在公共广播系统中的使用技巧
发表于 2006-4-24 00:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克风在公共广播系统中的使用技巧
  公共广播系统通常使用可靠性高、动态大的低中阻型心型,指向动圈话筒。
  电容式麦克风灵敏度极高,能够清楚的重现声音。前方接收的声音,增益最大。可以过滤来自四周的杂音,极适合在背景杂音多的环境使用。我们可以了解指向性麦克风在各方向的增益都不同,前方最大,两侧渐减,后方最小。在电气规格上,我们称它有较高的Fr比(Front to Random response index)。为使麦克风的使用效果达到最佳,必须先了解一些麦克风使用技巧。
1、演说者距离麦克风的最佳位置是15~40公分。
  如果距离太近,演说者的低音部分会因音量过大而失真。如果距离太近,会产生“近场效应”其表现是增加了过多的低音,讲话含混不清,严重的则完全听不清。但如果背景杂音太大,有时不得不靠近话筒讲话。此时可选用可衰减低音的话筒,较好的麦克风设计有内藏低音衰减装置,能够减低因太贴近麦克风所产生的失真困扰。如果没有这种话筒,在放大器上压缩低音也很有帮助。
  如果演说者必须以较远距离讲话,则麦克风会同时收录空间里的其他声音,因而影响演说的清晰度。如果麦克风与扬声器同在一室,则扬声器所传出的声音会被麦克风收入之后并重复放大,情况则更为糟糕,最后可能会出现回声啸叫。
2、麦克风应该对准嘴部,至一直线。
  由于指向性麦克风接收来自直线方向的声音灵敏度最大,所以演说者在说话时最好将麦克风对准嘴部,至一直线,以避免音效变差。
3、说话时尽量保持一定音量。
  在公共广播系统中,亦可采用音量限制器,以保护扩大器。音量限制器可以帮助使用者控制麦克风输出音量,避免突然地音量失控,吓坏了听众,或损及音响设备。
  音量限制器的功用不在「校正」演说者因抑扬顿挫,而是在帮助演说者以清楚而且平缓的音调,传达所要传达的信息。
GMT+8, 2025-6-2 05:06 , Processed in 0.021287 second(s), 6 queries , Redis On.
