查看: 1310|回复: 0
[设备] Kali Audio LP8 8通道监听音箱 V2
发表于 2025-7-15 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kali Audio的Lone Pine系列工作室扬声器旨在让您听到混音中的每一个细节。这始于出色的频率响应准确性。无论您的混音中有什么内容,您在这些扬声器中都会听到。不会有任何内容被提升或抑制以掩盖缺陷或试图听起来更悦耳。
使用 LP-6 和 LP-8,您可以更加自信地进行混音,并且可以确信您的混音在任何观众使用的系统上都能尽可能准确地呈现。第二代技术更进一步,采用更强大的 DSP,使高音段的频率响应更加平坦。
准确性
这些黑胶唱片一直以其准确性而受到赞誉,我们很高兴地分享第二波版本在这一方面实现了微妙但显著的改进,特别是在高端表现上。
Kali Audio定义聆听距离为扬声器在保持20 dB动态余量的情况下,以85 dB连续播放的最大距离。
这意味着在聆听距离内的任何地方,你都可以在参考音量下长时间聆听,而低音下潜或爆炸效果等瞬时峰值将清晰且失真最小。LP-6的输出足以满足大多数1-2人设置,而LP-8可以轻松应对更大的设置。
LP系列监视器上的低音是由比市场上的任何可比扬声器都更大的磁铁和线圈来传递的。这为您提供了更准确的低音响应,并且延伸得更低,因此您可以准确地调出所需的低音效果。低音响应没有被提升或过度宣传,但您可以确信您听到的低音就是您在音轨上的低音。
保护性限幅器防止有害电压从未到达驱动器,因此不会损坏这些扬声器。这些已经更新为第二波,允许输出提高3 dB。
两种型号都使用40W的1英寸软球顶高音扬声器。LP-6使用40W的6.5英寸低音扬声器,而LP-8使用60W的8英寸低音扬声器。
扬声器在空间中的给定位置可以极大地改变其频率响应。将扬声器放在墙上或桌子上,其声音会与放在支架上的扬声器有很大的不同,即使在经过良好处理的空间中也是如此。像墙壁、桌面和录音控制台这样的硬表面可以改变监视器的低频响应,并降低声音的整体清晰度。
幸运的是,大多数常见姿势都可以相当准确地预测并轻松校正。
Kali的团队在洛杉矶的The Village Studios进行了边界EQ调校,并得出了边界补偿EQ设置,以帮助您在需要放置扬声器的位置获得最佳音效。对于第二波,边界EQ已经更新,适用于将扬声器放置在带有监视器支架的桌子上。
结合LF和HF修剪,这将确保无论您在哪个房间混音,或者扬声器放置在哪里,扬声器都能发出最佳的声音。
轻松连接
LP-6和LP-8都具有平衡的XLR和TRS输入,以及一个不平衡的RCA输入。
当您使用笔记本电脑或智能手机的耳机插孔等消费设备时,RCA输入可以设置为-10 dBu灵敏度。
3-D成像波导
Lone Pine 系列工作室扬声器上的波导确保了扬声器在其频率响应范围内具有平滑的指向性。而且:它的校准使扬声器的声功率帮助您准确感知声音。
从实际意义上讲,这意味着你可以在录音中听到空间细节,使你的大脑能够将录音中的元素放置在你周围的空间中。这使扬声器具有更自然、更真实的感受,揭示出更多你正在处理的材料的细节。这种细节水平使做出关键决策变得更加容易,并且使这些监视器在混音和一般聆听中都更加愉快。
低噪音端口管
我们希望在LP系列工作室扬声器的前面增加一个端口,以便它们可以放置在小空间中并靠墙放置。同时,我们不想让前面的端口产生的噪音影响扬声器的准确性,因此我们开发了一种不会产生噪音的特殊前端口。
在大多数港口管道中,空气从开口的不同部位以不同的速度流出,产生嘈杂的涡流。这种涡流可以听到“突突”声,或从监视器发出的可听见的空气声音。这种声音会增加噪声底限,使低频细节模糊不清。
LP-6上的端口管设计是为了确保所有空气以相同的速度离开端口管。这有助于提高扬声器的低音响应,同时保持低音干净、紧凑,且无额外噪音。
规格:
提供: 是
安培等级: D
电源配置: 双功放
高频功率: 40 瓦
LF 功率: 60 瓦
总功率: 100 瓦
高频率驱动器: 1英寸纺织盆
LF 驱动器: 8-英寸优化纸张
交叉频率: 1800 Hz
频率响应(-10 dB): 37 Hz - 25 kHz
频率范围(±3 dB): 45 Hz - 21 kHz
推荐收听距离: 0.5 - 3.5 米
最大声压级: 117 dB
系统总谐波失真:80 Hz到400 Hz范围内小于2.5%,400 Hz以上小于1.4%(90dB SPL @1m)
不平衡输入: 1 x RCA
平衡输入: 1 x XLR, 1 x TRS
TRS/XLR输入灵敏度: 对于+4dBu输入,在消声室中为94dB SPL @1m
RCA输入灵敏度: 在-10dBV输入下,1米无反射测量时为94dB SPL
附件: 前面开口
高度: 16.5英寸(35.9厘米)
宽度: 10英寸(22.2厘米)
深度: 11.25英寸(26厘米)
产品重量: 19.8 磅(9 公斤)
GMT+8, 2025-8-28 02:40 , Processed in 0.028904 second(s), 10 queries , Redis On.
