查看: 21711|回复: 0
[转载] 专业音响故障是如何排除秘诀
发表于 2006-4-23 22:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响故障是如何排除秘诀
    1、灯光系统和音响系统电源分开可以避免灯光系统对音响系统的干扰。
    2、灯光和音响系统接地时不要使用电源的地线,自己找专业电工按照避雷针的标准打两条地线,一条给灯光系统,可以接在灯架和灯光控制台上;一条地线给音响系统,采用星式接地法,这些措施就可以把灯光对音响的干扰降到最低。
    3、当然除了灯光系统的干扰,音响系统本身的电源也存在轻微的干扰问题,如开关电源开关时产生的电源脉冲可能会造成音响系统中发出轻微的脉冲声。我以前深夜戴着耳机操作调音台时,有几次竟听到调音台里有电台广播的声音,当然这些都应该是电源干扰。
电源干扰
    无线信号干扰
    1.无线话筒干扰
    质量差的无线话筒能干扰其它无线话筒的工作,同时无线话筒信号也很容易受到别的无线信号干扰,因此无线话筒在使用时要特别注意这些方面的干扰。
无线信号干扰
    2.手机信号干扰
    这种干扰经常发生在歌手拿着无线话筒演唱时,此时歌手的手机如果来电话了,手机信号可能就会干扰无线话筒信号,导致音响系统中发出很大的噪音,因此正规演出时演员是不允许带手机上场的。
    3.其他干扰
    其它还有一些比如对讲机等无线通讯设备、电台广播、各种无线接收及发射系统、电磁系统等都有可能干扰到音响系统。
    碟机干扰
    有一些劣质的DVD或VCD播放机很容易通过信号线干扰调音台,导致调音台内产生比较严重的噪声。总之,音响系统的干扰故障是多种的,故障的原因也是多种的,只要是电子设备,就没办法完全的避免这种干扰,我们只能尽量避免。
    干扰故障案例
    1、一个集成商做了一个大型歌剧院,虽然都给灯光和音响都分别接了地线,但音响系统中噪音还是很明显,验收时肯定是过不了关的。而且调音台即使分路不开,只开总音量都有噪音。把调音台上30多路信号输入线逐一拔掉,当拔到27、28两路舞台话筒线时,发现噪音没有了,证明这两条线路就是噪声源了,原来这两条线路是舞台外侧的2路备用话筒线。
    原因分析:原来这个舞台的框架全部是用金属做的,灯光系统通过这些金属是与舞台框架相连的,而这两路话筒盒是用金属螺丝固定在舞台金属架上的,这就等于灯光的干扰通过这个话筒盒传到调音台里了。
    解决办法:把话筒盒螺丝拆掉,直接用玻璃胶把那个话筒盒固定住,玻璃胶是绝缘的,这样故障就排除了。
    2、某市一个国际会议展览中心,领导上主席台刚要讲话时,音箱里突然发出雷鸣般的噪音,把在座领导当场吓晕,然后会也不开了拂袖而去。
干扰故障案例
    原因分析:原来那天开会时主席台上是用的无线话筒,当领导走到上面要发言时,灯光师就打亮了主席台灯光,音响师就把那路无线话筒打开,谁知道这时系统中就突然发出了很大的噪声。初步判断应该是灯光系统、无线话筒信号互相干扰所致,于是按照那天的情况演习了很多次,证明判断是正确的。
    解决办法:工程师重新打两条地线分别接到灯光系统和音响系统中,然后把主席台上需要用硅箱控制的灯光单独使用另一路电源,同时增加了三基色等会议用冷光源照明灯具,再增加主席台有线会议话筒的数量。从此那里搞了很多大型国际会议、大型演出都没有出现过严重的干扰故障。
GMT+8, 2025-7-25 11:52 , Processed in 0.020642 second(s), 6 queries , Redis On.
