查看: 997|回复: 0
[合成器] WMD 发布16通道触发音序器模块 Metron回归
发表于 2025-7-14 09:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
WMD宣布将重新启动 16通道触发与门限音序器的Metron的生产计划,并表示继续维护音序器生态系统的开发、支持及生产工作将持续进行。
Metron是Eurorack市场中最强大、最先进的触发音序器之一。其扩展模块 Voltera 和 Axxent 提供了更多手动控制功能,包括更多门输出和电压通道,可用于控制参数、音高等。然而,由于供应链等问题,该模块曾一度停产,导致二手市场价格飙升。如今,WMD 确认重启生产,并将在新版中预装最新的 v1.6 固件,同时为现有用户提供免费升级支持。
Metron 模块的此次回归不仅意味着市场供应将恢复正常,也表明 WMD 仍致力于该产品线的长期发展。官方表示,Metron的核心扩展模块 — Voltera 电压控制扩展和 Axxent 额外门限/CV扩展 也将继续生产,确保用户能够构建完整的音序系统。
Metron 的核心优势在于其高度灵活的触发编排能力,适用于电子音乐制作、现场表演和模块合成器系统搭建。
以下是 Metron 的演示视频:
官网视频链接:https://youtu.be/BHZ8OpI6X-I
功能:
16 个触发和门限控信号通道
直观的鼓音序器
一次查看 4 个通道并轻松切换视图
单轨视图可放大单个轨道并一次显示 64 个步骤
最长 256 步进超长音序,
可与 Voltera 和 Axxent 扩展
每个通道可设置不同模式长度
五种可即时调用并编辑的变体+ 自定义间奏模式
查看并编辑未播放的变体,实现轻松cue点和无间断表演播放
将模式保存至SD存储卡,支持开机后快速调用
无需停止即可从内存加载
轻松预览变体,可在加载前查看模式
FX/填充功能实现即时/短暂变体
2个可分配输入接口,支持外部CV控制
通过按钮或外部源进行量化录音输入模式
快速复制/粘贴/清除功能
内置时钟带Swing功能
专用重置输出
MIDI预设模式可通过Doepfer CV总线向其他模块发送MIDI消息。(适用于WMD SSM、Malekko Voltage Block等)
随机模式生成
每步概率和组概率功能
每步突发功能,用于齿轮/滚动声音
自定义填充模式,实现即时填充
触发静音
步进循环
手动门控
新一轮生产已启动,该批次现已开放预订。此批次将预装更新后的固件版本 v1.6,现有 Metron 用户也可获取该版本。
价格与可用性:
WMD Metron 现已开放预订,售价为 $749 美元。
官网:https://wmdevices.com/products/metron
文章出处 https://www.synthtopia.com/conte ... -sequencer-returns/
GMT+8, 2025-8-29 03:50 , Processed in 0.027395 second(s), 10 queries , Redis On.
