查看: 331|回复: 0
[资讯] Heritage Audio 1073 API 500系列麦克风前置放大器模块
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
Heritage Audio 1073/500概述
遗产音频五百分之一千零七十三API 500系列麦克风前置放大器模块是500系列兼容80分贝麦克风和10分贝的线记录再现模块基于该年份1073通过鲁珀特尼夫设计。翻拍适用于需要经典Neve声音的录音工程师。该模块具有与原始1073中相同的A类电路,相同的规格和相同的构造技术。为了适应原始80系列控制台1073前置放大器的所有相同组件,采用API 500系列的外形尺寸午餐盒,模块设计为3个单位宽。这样,该模块可以包含所有三个老式精确的变压器,按钮,双同心开关和印刷电路板。
前置放大器支持可选的HI-LO最小平衡和浮动输入阻抗,适用于各种麦克风类型,包括复古色带。它包括一个±16 dB可选的低频Baxandall搁架均衡器,频率为35 Hz60 Hz110 Hz220 Hz。对于中频,该装置包括一个基于双电感的±18 dB峰值固定'Q'均衡器,中心频率为360 Hz700 Hz1600 Hz3200 Hz4800 Hz7200 Hz。基于18 dB /倍频程斜率电感的高通滤波器开关允许您根据应用切换低于50 Hz80 Hz160 Hz300 HzEQ按钮允许打开或关闭均衡器,相位按钮允许您将信号翻转180°
Heritage Audio 1073/500规格
输入阻抗 麦克风
HI:最小 1200Ω
LO:最小300Ω
线路:10kΩ桥接,变压器平衡和浮动
输出阻抗 小于75Ω
变压器平衡和浮动,以驱动600Ω的负载
最大输出 大于+26 dBm600Ω
大于+32 dBu10kΩ
THD 1,000 Hz
小于0.025%,100 Hz时小于0.05
频率响应 20 Hz+0.3 dB)至20,000 Hz-0.2 dB
最大增益 略大于80 dB
噪声 小于-100 dBm
能量消耗 24 VDC时为106 mA
尺寸(宽xx高) 4.45 x 7.09 x 5.3211.3 x 18 x 13.5 cm
重量 5.1磅(2.3千克)
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2025-6-9 00:28 , Processed in 0.027588 second(s), 8 queries , Redis On.
