6673 模块是 Heritage Audio 的新设计,它的设计目的是在老式 80 系列调音台的修复过程中填充输入模块插槽。它与 Heritage Audio Frame 8 和 Rack 2 电源兼容。
6673 是 73 模块中的 4 频段均衡器,结合老式 1066 模块的中频段和扩展的 73 中频段。它允许更复杂的均衡,同时保持相同的音质。
复古鉴赏家已经知道 1066 中频段的声音有多甜美,以及它与 73 中频段的互补程度。
此外, 73 和 1066 上的固定频率不同,6673 为高架提供了三个频率选项,涵盖了两者。
在采购正确的组件时特别小心,以确保性能将尽可能接近 1070 年代的设备。定制的聚苯乙烯和薄膜音调电容器已开发为与 60 年代末和 70 年代初的 Siemens Styroflex 和 Mullard Mustard 类型紧密匹配。定制输入变压器还与 Carnhill Transformers 的牛津工厂共同设计,以满足我们的特殊要求。
Heritage Audio 6673由我们在西班牙的工厂手工制作,采用与 70 年代相同的老式布线和焊接技术。它的所有电路都固定在五个插入式卡中。 特点: 令人难以置信的经典Neve 1073和1066控制​​台模块的精确组合 适用于经批准的80系列机箱 A类麦克风前置放大器,增益为80dB,另外还带有悦耳的4频段均衡器 A类线路放大器,增益为10dB 80系列机箱提供+ 48V幻像电源 具有Baxandall曲线的低搁架和高搁架均衡器,可实现平滑,自然的响应 2个可扫描的中频均衡器 采用与原装Neve模块相同的组件,规格和构造技术 技术规格: 麦克风输入阻抗:HI, 1200 Ohms,LO, 300 Ohms。更高的增益位置逐渐具有更大的阻抗,适合低增益履带麦克风,输入为变压器设计。
线路输入阻抗:10KOhms 桥接,变压器设计。
输出阻抗:小于 75 Ohms,变压器设计,驱动 600 Ohms负载。
MAX输出:大于+26dBu 到600 Ohms,THD:在1Khz 时小于0.025%,在100Hz 时小于0.05%。
频率响应:20Hz (+0.3dB) 至 20Khz (-0.2dB)。
MAX增益:略大于 80dB。
噪音:小于-100dBu。
功耗:小于110 mA @24VDC。 尺寸(宽x深x高):1.77 x 12.2 x 8.74“(4.50 x 31.0 x 22.2 cm) 重量:5.1磅(2.3千克)
