查看: 414|回复: 0
[资讯] Heritage Audio - HA-609A 压缩器
发表于 2025-5-30 11:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Heritage Audio 推出了 HA-609A 二极管桥式压缩器/限幅器。 HA-609A 提供两个可链接的通道,这些通道具有完整离散的A类电路。与 Elite 系列中的其他产品一样,HA-609A 基于原版电路设计,在不损坏音质的前提下,通过现代化的工艺大化产品的价值。
HA-609A 采用 Class A 类设计,每个通道拥有三个 Carnhill / St Ives 变压器。 Heritage Audio 表示,HA-609A 的分离式电路设计,与的二极管桥式压缩器/限幅器有着明显的区别,后者使用的是 ICA / B 类放大器级。它使用了与  Successor 立体声总线压缩器相同的二极管桥增益降低单元。根据 Heritage Audio 的说法,这样的设计能够进行更加准确的通道匹配。 HA-609A 采用旋转开关和步进式电位计,以便于调用参数和调整立体声图像,尤其适合母带制作。
限制器和压缩器可以单独进行开关。限幅器部分提供了电平控制,范围从 0 +20 dBu,带 6 个可调的释放时间。压缩器部分提供了 5 ratios 阈值和 6 Release 释放设置,以及高达 20dB 的增益补偿。Attack 时间不可随意调节,但限制器和压缩器部分均提供了慢速设置和快速设置,可通过 fast Attack 开关进行切换。在右侧的 VU 表头旁边,HA-609A 为两个通道提供了单独的旁通开关和立体声并联开关,但它没有提供 Successor 那样的并行压缩旋钮,也没有侧链输入功能。
规格:
最大输入电平:超过 +22 dBu
最大输出电平:超过 +26.5 dBu 600 Ω
自噪声:小于 -75 dBu 20 Hz-20 kHz-80 dBu A 加权。
THD+N 50 Hz- 20 kHz):未接合,+20 dBu 时小于 0.07%
频率响应,压缩和限制输出,±0.5 dB15 Hz- 30 kHz
输入阻抗:10 kΩ,变压器平衡和浮动。
输出阻抗:小于75 Ω,变压器平衡和浮动,A类驱动。
压缩机特性:41级精密电位器上的阈值为±20 dBu。在旋转开关上可选择比率:1.5121314161。在旋转开关上可选择释放,1004008001500 msA1 A2 自动释放时间。A1 对应于峰值 50 ms,持续程序对应于 500mS 左右。峰值为 A2 50 ms,持续程序为 1.5 秒。
限幅器特性:限幅电平可在 41 级精密电位计上从 0 +20 dBu 选择。在旋转开关上可选择释放,50100200800 mSA1 A2 自动释放时间。A1 对应于峰值 50 mS,持续程序对应于 800 mS 左右。峰值为 A2 50 ms,持续程序为 1.5 秒。
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-6-9 07:40 , Processed in 0.025116 second(s), 9 queries , Redis On.
