查看: 365|回复: 0
[资讯] Heritage Audio - BritStrip通道条
发表于 2025-5-30 11:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Heritage Audio推出了BritStrip调音台通道条硬件,这款19英寸的机架式硬件地重现了模拟音频50年来的硬件设计,给当代音频工程师提供标志性的录音音色。
BritStrip是一款英式分离型A类调音台通道条,其内部的二极管桥压缩器和同公司的Successor Stereo Bus Compressor硬件的一模一样,而Successor Stereo Bus Compressor在欧洲专业音频设备制造商的多项奖项中屡获殊荣,由此可看出BritStrip的硬实力。
BritStrip的内部结合了73话放,拓展了一个73均衡器和分离型ADI,还有Successor立体声母线压缩器,其压缩模块的扩展功能和极快的起始/释放时间给予了整体硬件极大的加成。BritStrip就相当于是将一个73jr II单槽500系列73型话放模块,链接上一个73EQ JR整功能500系列线路输入模块和一个单声道Successor压缩模块,这么算下来总价值已经超过3000美元了,BritStrip还多了灵活的路由功能。
BritStrip的话放和Heritage Audio73jr II话放相同,外加与英格兰公司Carnhill一起设计的定制款输入变压器和输出变压器。其话放有许多灵活的功能,包括有-80dB增益、20dB衰减、反相和1200300ohm输入阻抗开关。
BritStripDI设计也参考了73jr IId,其话筒变压器前有一个整离散型AJFET电路,用于给声音增加染色和体积感。此外,DI还有一个无源THRU输出,用来给单独的放大器供电。
BritStrip扩展的73均衡器的中频(MID)和高通滤波器模块采用了三个Vinkor Pot电感器,大大增加了音乐的冲击感和音乐性。BritStrip的中频段非常适用于塑造饱满的军鼓、底鼓、吉他、人声等音色,低通滤波器可以塑造低频而会让地盘特别浑,影响低频清晰度。此外,BritStripHigh ShelfLow Shelf设置还扩展了钟型模式,更加通用。
BritStrip的压缩具备Blend控件和旁链功能,非常适用于跟踪旁链信号进行动态压缩。压缩器模块的旁链功能灵活性非常高,带有五个频率选项和一个外部旁链选项。两台BritStrip可以链接起来,进行立体声跟踪压缩。
BritStrip可以进行压缩和均衡路由,灵活性更高,压缩前做均衡可以让压缩器对提升后的频率更敏感,而对衰减后的频率不进行太多压缩;压缩后均衡可以根据压缩状况进行相对应的均衡处理。
麦克风放大器部分
基于Carnhill的,变压器耦合的平衡输入和输出,可增添个性和复古染色味道。
73风格A类输出级可将您想要的声音带入您的混音或鼓和总线。
麦克风输入阻抗:HI,小1200OhmLO,小300Ohm。较高的增益位置逐渐具有较大的阻抗,这对于低增益履带麦克风而言是佳的。输入为变压器平衡且floating
线路输入阻抗:10K Ohms桥接,变压器平衡且floating
DI输入阻抗:大于2Megohms,非平衡。
输出阻抗:小于75 Ohms,平衡且floating的变压器,以驱动600 Ohms的负载(出厂端接)。
较大输出:大于+ 26dBu600 Ohms
THD:在1 Khz时小于0.025%,在100Hz时小于0.05%。
频率响应:20Hz+ 0.3dB)至20Khz-0.2dB
较大增益:略大于80dB
噪声:小于-125dBu EIN
均衡器部分:
73高低频段,带有额外的bell形响应。
73基于双Vinkor电感器的中频部分,具有扩展的Q功能。
73基于电感的低通滤波器。
压缩部分:
基于二极管桥的压缩擅长带来二阶谐波失真特性和真实的复古声音,同时消除了令人讨厌的奇数谐波含量。
复古设计中从未发现过的超快attackrelease时间选项可提供更灵活的设置,包括FET(如声音)和音量大化,而没有瞬态伪像。
复杂的侧链滤波选项可与已经常见的高通滤波器配合使用,引入了中频带峰值类型滤波器和高频压缩功能,从而使总线校正成为更加准确。
侧链SENDRETURN连接允许外部侧链信号或内部信号的进一步外部处理。
混合控制提供内置的并行压缩,而无需任何外部设备。混合开/关按钮允许在WETDRY信号之间进行即时比较。
阶梯式控件,可轻松调出设置。
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-6-9 06:53 , Processed in 0.027742 second(s), 9 queries , Redis On.
