查看: 468|回复: 0
[资讯] Genelec W371A 母带低音系统
发表于 2025-5-29 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从理念到产品,W371 母带低音系统都是一项全新的突破。它们采用前所未有的方式,针对房间声学中最具挑战的 500 Hz 以下频段提供精准监听解决方案,并与 8341A8351B8361A 搭配组成母带监听系统。
加入了 W371 The Ones 系列,能够最多组成强大的五分频母带监听系统,在性能上与大型主监听音箱媲美。同时在摆放位置和监听距离上更加灵活自由。
W371 既是强大的自适应低音系统,也是稳固的落地式音箱底座,将 The Ones 系列 8341A8351B8361A的声轴置于标准监听高度。
技术参数
最大声压级120 dB
频率响应范围23 Hz - 500 Hz (-6 dB)
单元尺寸前低音单元:14 英寸后低音单元:12 英寸
功放功率400 W + 400W
音频接口类型:1 x XLR 模拟信号输入;1 x XLR 模拟信号环出;1 x XLR AES/EBU 数字输入;1 x XLR AES/EBU 数字环出
产品尺寸高 1108 x 400 x 400 mm
产品重量61 kg
技术解读
W371 的内部集成了由两个低频单元、两个不同结构箱体所组成的两个独立的低频发声体,一个朝向前方,一个朝向后方。朝向前方的单元为14英寸,朝向后方的单元为12英寸。
结合真力先进的 DSP 数字信号处理技术、自动声学测量技术,W371 可以针对房间声学的实际问题,在分频方式、指向特性、频率响应上进行自适应,并能够在三种不同模式下工作——低频扩展模式(Complementary Mode)、指向性连续模式(Continued Directivity Mode)或者反射抵消模式(Anti-Reflection Mode),有效缓解房间中的低频抵消、低频驻波现象对监听带来的灾难性影响。
低频扩展模式
Complementary Mode
由于两只W371(总共四个独立的低频发声体)处于房间的不同位置, GLM 可以针对听音位置,对比并匹配出获得最佳效果的协同工作方式。这能够有效避开窄频段上的声压级衰减(常见为频率响应曲线中低频段的深坑)。与此同时,GLM 也让 W371 The Ones 主音箱无缝衔接为一个整体,提供中性、自然、无染色、宽动态的声音重放。
指向性连续模式
此模式下, W371 的指向特性与 The Ones 主音箱达到完全统一。整个系统形成性能强大的四分频母带监听系统,一致的指向性控制一直延展到人耳最低可闻频率。
反射抵消模式
W371的两个低频单元组合工作,能够在特定方向抑制声音的能量,使得该方向上的房间反射声的能量减弱,有效缓解由反射引起的抵消现象。同时,也可以减少房间内驻波产生的过多的低频能量,借此控制低频混响时间,改善监听精确性。
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2025-6-7 06:05 , Processed in 0.024697 second(s), 8 queries , Redis On.
