查看: 1478|回复: 0
[资讯] Bettermaker EQ232P MKII Remote立体声模拟均衡器
发表于 2025-5-22 17:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
BETTERMAKER EQ232P MKII Remot遥控器
Bettermaker EQ232P远程是透过USB控制从您选择DAW的无结节单位。除了纯粹的模拟信号路径外,这些单元还具有全数字调用功能,可为您自己的预设提供399个单元,您只需轻轻一按即可调用。您可以使用自动化将设置保存在EQ的内部存储器以及DAW和项目中。您还有插件中已知的A / B比较功能。
在视觉上,新的232P型号与原版相同,只是它现在有一个功能USB端口。此外,现在有一个专用的DAW插件,可从Bettermaker的网站下载,用户预设存储器已经扩展(从399999个位置),并且增益结构已经过修改,可提供额外的6dB模拟余量。
BETTERMAKER EQ232P遥控器
10个滤波器(每个通道5个)基于经典设计,包括2个着名的Pultec部分,2个高通滤波器和4个宽频率范围的参数滤波器。
Pultec部分 - 基于传奇结构的架式滤波器,提供组合式匹配立体声,具有所有功能,包括单独的增强和衰减旋钮。
24dB / Oct高通滤波器,是市场上唯一的滤波器
4个参数滤波器(每个通道2个),覆盖15Hz15kHz
全数字调用,399个单元格,用于您自己的预设。
使用EQUSB链接就像使用插件一样,包括自动化。
支持AUVSTRTASAAX3264位,WINOSX
A / B比较功能
完全隔离的模拟和数字路径,最大限度地分离这两个世界。
7个预设开始!
24 dB净空高度。
立体声,双单声道,M / S模式!
规格
型号:EQ 232P MKII遥控器
频率响应:5Hz100kHz-0.5dB
动态范围:超过106 dB
信噪比:大于104 dB
THD + N:小于0.004
频道:2
重量:7kg
供电电压:110V AC 50 / 60Hz230V AC 50Hz(取决于型号)
功耗:15
输入阻抗:10k欧姆不平衡,20k欧姆平衡
输出阻抗:100欧姆不平衡,200欧姆平衡
最大输入电平:+ 24dBu平衡或+ 18dBu不平衡
最大输出电平:+ 24dBu平衡或+ 18dBu不平衡
单位增益:平衡:0dB,不平衡:-6dB
剪辑探测器:存在
高通滤波器:24db / oct 18 ... 200Hz(可变)
EQ 1频率 范围:45 ... 1000Hz
EQ 1增益:-15 ... + 15dB
EQ 1带宽:0.2oct ... 3oct
EQ 2频率 范围:650 ... 15000Hz
EQ 2增益:-15 ... + 15dB
EQ 2带宽:0.2oct ... 3oct
P EQ低频率。 范围:20,30,60,100Hz
P EQ高频率。 范围:3,4,5,6,10,12,16 kHz
P EQ高频频率:5,10,20 kHz 6db / oct
预设存储容量:399个预设
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-6-9 07:04 , Processed in 0.024576 second(s), 8 queries , Redis On.
