查看: 2140|回复: 0
[录音棚] PMC twotwo sub1 超低失真有源低音炮
发表于 2025-5-22 09:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
twotwo sub1是一款超低失真有源低音炮,可在2.1配置中使用twotwo系列监听器,以获得额外的低音扩展和净空。或者,它可以用于在环绕声监视系统中再现低频效果(LFE)通道。
电子产品包括一个具有基于DSP的滤波和低音管理功能的600W D类功率放大器。平衡立体声模拟和AES3数字输入被接受,并且被组合以馈送低音系统,以及通过对模拟和数字输出用于与其它设备连接被传递。
技术指标
可用表面处理:黑蓝
交叉频率:低频衰减50Hz80Hz120Hz150Hz200Hz
尺寸:H 550mm21.7“)x W 200mm7.9”)x D 516mm20.3“)驱动单元:2 x LF 177mm7英寸) )
有效的ATL™长度:3m9.8ft
频率响应:30Hz-500Hz
阻抗:20k BAL
输入连接器:2个平衡模拟左/XLR母头
灵敏度:100dB SPL @ 1m20kΩBAL默认输入灵敏度@ 0dB-输入级别-10dBu
重量:18kg-39.7lbs
每个通道的放大器功率:600 Wrms
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-6-10 21:06 , Processed in 0.024811 second(s), 9 queries , Redis On.
