查看: 1848|回复: 0
[资讯] PMC IB1S 三分频有源监听音箱
发表于 2025-5-21 10:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
IB1S是一款极为灵活的三向监听器,已在各种环境中找到了家。
与专用中置声道和SB100低音系统配合使用时,在立体声,环绕声的母带制作,广播和后期制作中很常见。借助“电影滤镜”选项,它在好莱坞电影的评分和后期制作中非常受欢迎。这给出了HF滚降的2个位置:每十月1.5dB3dB以及平坦位置。
IB1S具有宽频散布的半球形织物中高频组件以及PMC 10“碳纤维和Nomex™扁平活塞低频驱动器。该扁平的专利驱动器增加了动态处理能力,并消除了因圆锥破裂而引起的变形。
技术指标
可用表面处理:Neo Black
分频器频率:380Hz3.8kHz
尺寸:高740mm 29.1W 330mm 13.0D 465mm 18.3
驱动单元:
LF 250mm PMC碳纤维/ Nomex™活塞驱动器
MF 75mm掺杂的织物
HF 27mm织物软顶罩
有效的ATL ™长度:2.4m 8ft
频率响应:25Hz-25kHz
阻抗:4 Ohm标称
输入连接器:34mm插座(三线或三安)
灵敏度:89dB 1W 1m
重量:36kg 79.2lbs
GMT+8, 2025-7-5 17:20 , Processed in 0.024515 second(s), 8 queries , Redis On.
