查看: 1525|回复: 0
[资讯] PMC BB6 XBD-A 三分频ATL ™有源主监听音箱
发表于 2025-5-21 10:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
双机柜BB6 XBD-A扩展了BB6-A惊人的性能规格,由于其双15英寸Radial™低频段,将失真降低到了新的低点,并将该系统的最大SPL输出推至强大但严格控制的131dB。频率驱动器,即使在最广阔的聆听环境中,也能创建更平滑的室内响应。BB6 XBD-CA可用作多声道系统的专用中置扬声器,而专用的LFE输入和毫不费力地扩展的低端响应使无需独立的低音炮。
MB3 XBD-A一样,双XBD机柜可以独立安装或拱腹安装,并排或垂直放置。在后一种配置中,BB6 XBD-A为独立塔式扬声器的概念赋予了新的含义,当落地安装时高度达到将近七英尺。
•类型:3分频ATL ™有源参考监视器
•频率响应:17Hz-25kHz
•每通道功率:5625WHF 275WMF 550W2 x LF 2400W
•有效的ATL ™长度:2 x 4
•最大SPL131分贝
技术指标
可用表面处理:演播室黑色
分频频率:380Hz3.8kHz
尺寸:高2080mm81.8“)x432mm17”)x D 790mm31.1“)驱动单元:
LF-2 x PMC 380mm15英寸)径向驱动器
MF-PMC手工制作的75毫米软球顶驱动器
HF-PMC带有声辐射器的34毫米软球顶高音扬声器
有效ATL™长度:2 x 4m13英尺)
频率响应:17Hz-25kHz
阻抗:输入阻抗20k Bal
输入连接器:AES324位,96kHz
灵敏度:可调+4+ 20dBu
重量:每个136kg300lbs
每个通道的放大器功率:
LF-2 x 2400Wrms
MF-1 x 550Wrms
HF-1 x 275Wrms
GMT+8, 2025-7-5 17:26 , Processed in 0.025140 second(s), 8 queries , Redis On.
