查看: 1413|回复: 0
[资讯] 给Roland JV 系列插上无线 Wi-Fi,可编程 SR-JV 扩展卡来了!
发表于 2025-5-21 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到 90 年代的 ROMplers,可编程 PCM 声卡并不是什么新鲜事。我曾经尝试用一张旧的三菱 1MB PC 卡和一些老旧的 Windows 95 软件为 Korg 01/W 制作 PCM 卡——Sector101和WaveREX等公司推出的更现代的产品,允许你使用较新的操作系统和 USB 来刷新新卡(有时需要专用的编程器)。但总的来说,效果还不错——只需取出卡,进行编程,然后将其放回机器即可。
那么,如果利用现代无线技术来加快编程过程会怎样呢?才华横溢的 Connor Zheng 为 Roland JV/XV 系列设计了一款全新卡,它完全可以通过 Wi-Fi 进行编程——而且卡本身就插在机器里!
觉得Super 音效 不够好?那就登录一个专门的网址,把这个破音色换掉吧!(可能是SR JV-04的,对吧?)需要注意的是,如果安装了多张卡,应该关闭Wi-Fi,这样合成器的电源就不会超负荷运转,但仍然非常酷!
卡上有 3 个选项:始终开启、关闭 Wi-Fi 并使用 BLE 唤醒、无线全部关闭。
始终开启:最高功耗。Wi-Fi 接口始终开启,适用于无干扰且仅安装 1 张卡的情况
Wi-Fi 关闭,使用 BLE 唤醒:中等功耗。启动时 Wi-Fi 关闭。Wi-Fi 可以通过按钮或蓝牙激活。这适用于没有遥控安装按钮的封闭机箱情况。蓝牙广播时电流消耗约为80 mA,平均为30 mA。目前仅支持 Android 设备。
无线全关:功耗最低。Wi-Fi 和 BLE 都关闭。只能通过按钮激活 Wi-Fi。射频系统关闭。
Connor 刚刚在Gearspace上宣布 第二批卡现已上架。更多信息(包括兼容性图表),请访问 https://www.ddzheng.cc/?page_id=666
目前,SR-JV Wi-Fi 扩展卡的价格为 55 美元,不含运费。
文章出处: https://sonicstate.com/news/2025 ... he-roland-jv-series
GMT+8, 2025-6-5 02:15 , Processed in 0.029624 second(s), 9 queries , Redis On.
