查看: 2251|回复: 0
[AI 混音和母带制作] 声学设备汇总清单,包含安装调试
发表于 2025-5-15 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
1音频工作站1.类型:超静音数字音频工作站;
2.功能:128 轨@48kHz/24bit音频录音,256 轨MIDI,256个乐器轨,230个 Native插件,512 轨辅助轨,512个Bus总线;
3.处理器:3.0GHz 八核八线程 Intel Core i7 酷睿处理器三级缓存12MB;
4.内存:16G 2666 DDR4 内存,可扩展至64G;
5.系统盘:256G 闪存固态,读取3200MB/s,写入1200MB/s;
6.数据盘:西数黑盘 2TB SATA6Gb/s 7200转64M,读取速度 250M/S;
7.图像处理器:AMD R7 2GB三显技术,4K分辨率,DVI+DP+HDMI;
8.外观设计:内置隔音棉,塔式工作站;
9.操作系统:Treain 定制版 Windows 10  LTSC 64bit ;
10.外设接口:1xThunderbolt 3.0、1x USB 3.1/6x USB 3.0/1x PS 2;1x Intel Gigabit NIC/1x Intel 802.11AC WiFi;
11、包含两块24寸显示屏
2音乐制作软件1.64位浮点混合引擎提升音质的细节,动态和透明度
2.文件浏览器,计量部分和控制室加入右边区域
3.自动曲线,用于创建和编辑平滑过渡的音乐区域
4.每个音轨上有16个VST插入插槽,可自由调节前/后推子模式
5.适应变焦网格模式,在放大和缩小时自动调整网格
6.自动化编辑更快,更简单,更方便
7.节拍器可以为签名轨道使用点击模式和可分配的两种模式
8.具有基于事件的离线处理的高级工作流
9.产品预置合集,包括功能全面的FX预置和不同载体的音轨预置
10.波表合成器将顶级的音质与最新的HALION技术相结合
3数字音频接口1. 音频通道数:16进10出
2.信号处理:PC接口(24 bit)、AD/DA转换(24 bit)
3.采用率:AD/DA转换:192 kHz、96 kHz、48 kHz、44.1 kHz、数字(输入/输出):96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz
4.额定输入电平:输入1-12卡农口:-60至-2 dBu、输入1–12大三芯:-54至+4 dBu、输入13–16大三芯:-20、-10、+4 dBu
5.额定输出电平:输入1-8接口:+4 dBu(平衡)
4数字调音台8 + 1触摸式电动推子,10位分辨率
12段LED电表桥
仪表桥上的立体声LED主通道电平测量
8双功能编码器,带多色LED指示环
围绕编码器的11段多色LED指示旋转位置
双通道2×56大背光液晶显示屏,可显示每个通道的通道名称,控制值等
12段LED显示屏以SMPTE或BBT格式显示项目的时间位置
18个可分配按钮
微动穿梭轮用于擦洗,快速搜索和控制
每个通道的照明按钮包括录音启用,独奏,静音,选择和监视
6个照明传输按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环
带有4个方向按钮的照明ZOOM按钮
9个可点亮的可分配MIDI功能按钮
使用3个QCon XS扩展器单元扩展到32个通道(即将推出)
带有电动操纵杆的可选扩展单元,用于环绕声混音,额外的按钮单元和额外的旋钮单元(即将推出)
两个(2)1/4“连接器,用于脚踏开关和踏板
自动和手动模式开关用于访问不同的DAW模式
符合Windows XP,Vista(32位),Windows 7(32位和64位),Windows 8(32位和64位),Windows 10(32位和64位)和Mac OS X
USB 2.0高速连接
5主人声话筒拉脱维亚纯手工制作
1.传感器类型:电容/Golden Drop 金滴振膜技术;
2.振膜有效直径:27 mm,镀金振膜;
3.频响范围:20 Hz to 20 kHz;
4.指向性:心形;
5.输出阻抗:50欧姆;
6.额定负载阻抗:>1000欧姆;
7.建议负载阻抗:500欧姆;
8.灵敏度 :22 mV/Pa;
9.信噪比:76.5 dB ;
10.信噪比(A计权):87.5db-A;
11.本底噪声:6.5 dB-A ;
12.最大声压级:134 dB;
13.动态范围:128 dB;
14.幻象供电电压 :+48 V (+/-4 V);
15.电流: <2 mA;
6电子管多功能话筒1.专业, 大膜片电容, 旁述式真空管麦克风, 可在FET与真空管之间切换与合并
2.九种指向特性 - 心型,全指向, 8 字型,宽心型,超心型 和四种中间模式,可实现完美微调,使用灵活方便
3.通过旋转式电位计实现真空管阻抗变换器和 FET 阻抗变换 器的持续变量切换和合并
4.拨轮操作简便,可随心所欲地选择指向
5.压铸机身坚固耐用,检视窗具有特殊涂层,有效保护话筒 免受电磁干扰
6.无噪声衰减按钮和 HPF(可用最高频率)选择按钮
7.锁定,削波记录和自动衰减
8.发光用户界面,操作简单快捷
7话筒放大器(EQ均衡器)1、带EQ均衡的前置放大器带均衡器全离散电路设计;
2、前置放大器:80分贝的增益
3、增益:23位线路/集成电路增益开关,5dB;
4、增益范围:麦克风20-80 dB,线路-10-+20 dB;
5、均衡器:2波段LF(±15 db)和HF(-20 dB),每个频带有两个可选择的频率;
6、输入阻抗:10k欧姆;
7、接口:Mic和线路输入的单独组合式XLR/TRS插孔;
8、供电:可切换48V麦克风供电;
8主监听音箱两分频监听音箱 7寸低音,1寸高音
7寸扬声器低音单元,隔膜:纤维素
(3/4“)铝穹顶高音喇叭
双磁铁放大器;
低音功率放大器75W rms@8W
高音功率放大器 75 W RMS@8W
TypeActive-两个功率放大器-AB级:
交叉频率 3.2 Khz
尺寸:32 cm(高) x 21cm(深) x 28 cm(宽)
频率响应:35 Hz——25 kHz
9录音师监听耳机1.产品定位 头戴式耳机
2.功能用途 HiFi耳机,监听耳机,手机耳机,音乐耳机
3.连接方式 3.5mm镀金插头
4.发声原理 动圈耳机
5.佩戴方式 头戴式
6.单元直径 30mm
7.频响范围 16-28000Hz
8.产品阻抗 55欧姆
9.灵敏度 91dB
10.最大功率 200mW
11.插头类型 I直型
12.其他参数
10返听耳机1、产品分类
2、耳机,封闭式
3、佩戴方式
4、头戴式主要用途 监听,HiFi
5、换能原理 动圈式
6、驱动单元 40mm大动驱单元
7、频率响应 16Hz - 22kHz
8、阻抗 32欧
9、灵敏度 113dB
10、最大功率 200mW
11监听控制器1.通道:2X2
2.话筒前置功放:2个
3.信号/输入/接口:4x3
4.分辨率:192kHz/24-bit
5.输入源电平表 :16段
6.幻象电源:48v
7.供电:USB
8.兼容:Mac和Windows上的所有主要DAW软件
1218路耳机放大器1、通不少于6通道高功率放大器带独立低音和高音控制;
2、双功能盘/每通道混合控制;
3、每通道设置多个监听,最多支持18个耳机接入;
4、前面板和后面板输出插口;
5、XLR和1/4英寸TRS平衡输入;
6、能以立体声、单声道(信号源左)、单声道(信号源右)
7、总单声道(信号源左和右)模式操作;
8、辅助分离信号源输入;
9、所有通道和总线带8段LED电平指示;
13噪音滤波器1.2寸彩色液晶智能显示窗,可实时显示当前电压,日期时间,通道开关状态
2.8路开关通道输出,每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒,单位为秒)
3.每通道可以独立开关或同时全部开关
4.支持面板Lock锁定功能,防止误操作
5.内置时钟芯片,可根据日期时间定时设置自动开关机
6.支持多台设备级联顺序控制,级联状态可自动检测及设置
7>配置RS232接口,支持外部中央控制设备控制
8.每台设备自带设备编码ID检测和设置,可实现远程集中控制
9.10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷
10.欠压、超压检测及报警
11.内置电源滤波系统,净化电流声
12.单路额定输出电流 13A,额定总输出电流30A
14液压升降音箱支架1.此款音响支架安装快捷,适合专业录音棚、5.1环绕棚、个人音乐工作室等多种场合使用
2.无需定制高度,高度可自由调节(可升高度820mm-1165mm)可升外围内任意高度随时锁定。升降柱体      与套管柱体采用分离式设计,使音箱架的共振大大减少,无需灌沙。
3.上盘人性化处理,可以根据人体舒适度来调节音响的倾斜度。
4.标准备货型顶盘尺寸(宽26CM X深36CM), 下盘尺寸(宽35CM X 深40CM可转方向)
5.采用国内先进数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接等加工过程,最后静电喷塑.加工材料:全部采用优质冷轧A3钢板
15大话筒支架1.多功能话筒支架1支
2.塑料保护膜1个
3.多功能话筒架转接口1个
4.卡线扣1个
5.材质:合金结构钢 钢结构把手
6.角度:5节 180°调节
7.功能:可以倾斜垂挂也可以竖直支托
8.高度:132-395cm/137-492cm可随意调整全部收缩后仅有115cm
9.支撑管直径:20-25-30-35-40mm
10.横臂:110-215cm
11.负重:3-5kg
12.重量:7.9kg
16耳放支架1.活动耳机放大器支架,可放标准19英寸设备,
2.前后可以多种结构组合,门板,盲板均可内置托架,托板.安装方便快捷,
3.采用国内先进数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接等加工过程,
4.全部采用优质冷轧A3钢板;主框架全为 2.0mm 优质冷轧钢板,其它装饰件为 1.2 mm 优质冷轧钢板.木制部分:优质高密度板材
17专业防喷罩1.兼容任意话筒的放噗音滤网;
2.颈管:45cm长鹅颈管;
3.材质:透声率高,不会造成任何高频衰减
4.功能:双层金属网 + 波浪网面 + 高强度边框
5.螺丝与颈部阻尼适中,手感舒适
18工作台专业录音棚12U机柜可调节总体设计:钢木拼装结构,流线型设计,可放标准19英寸设备,操作台两侧上下前后可以多种结构组合,门板,盲板均可内置托架,托板.安装方便快捷,均配有标准的机架设备箱,外形美观大方,方便各种标准音视频设备的安装等。也可根据您的建议进行系列设计 生产工艺:采用国内先进数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接等加工过程,最后静电喷塑.加工材料:全部采用优质冷轧A3钢板;主框架全为 2.0mm 优质冷轧钢板,包含座椅
19线材接插件满足以上产品所需电源线,音频线,网线,水晶头,音频连接头,墙面转换面板
GMT+8, 2025-7-21 00:22 , Processed in 0.025785 second(s), 8 queries , Redis On.
