查看: 2069|回复: 0
[AI 混音和母带制作] Focal SHAPE TWIN双低音有源监听音箱
发表于 2025-5-14 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款Shape系列的标准产品配有两个无源散热器,低音扬声器配有一个全新Flax锥体,还有最新的“M”形铝/镁倒圆顶高音喇叭。专业人员进行大量生产的完美装备。
正如Shape 405065一样,Shape Twin也在法国制造。为了满足近场监听的需求,这些监听器融合了质朴的设计和丰富多样的设置,经过优化,专为小型试听室的音响效果而打造。Shape Twin凭借其在整个音频频谱中的卓越表现、在低端的广泛频率响应、以及鉴于其尺寸所表现出来的高SPL,在与竞品的对比中脱颖而出。 其紧凑的设计让其能够非常轻松地集成到空间非常局促的房间内。最后,当需要控制在小房间内非常难于控制的低音和中低音寄存器时,它的2.5路设计将为其提供真正的优势。
Shape Twin的五大创新展现出了非凡的音调平衡性能,同时能够提供非常广泛而精确的立体声像。可以对低频率进行非常良好的定义  和控制。低音和中低音提供了真正的中立声音。
主要特性:
超低指向性的高音单元可得到灵活的最佳监听位置
无孔设计(双被动扩散器)使之可以贴墙放置
• 2.5通道提供低音和中低音音区的最优化控制
多种设置可获得最优的声学集成
在高频区也可获得精确的控制
亚麻夹层纸盆:受控且明确的低音,自然并充满细节的中低/中高音区
使用固定配件可装配在天花板及墙面上(固定配件需另购)
技术参数:
频率响应(+/- 3dB)40Hz - 35kHz
最大升压级:110.5dB SPL (peak at @ 1m)
电子部分
输入/阻抗
类型 XLR:平衡10 kOhms
RCA连接:非平衡10 kOhms,配备灵敏度补偿
中低频放大器:2 x 80W, class AB
高频放大器:50W, class AB
自动待机
关闭:约30分钟无信号
侦测待机:信号侦测> 3mV
电源
电压:220-240V (fuse T2AL / 250V) 100-120V (fuse T3.15AL / 250V)
电源线:IEC插口,可拆电源线
设置
高通滤波:可调范围45/60/90Hz
低音电平(0-250Hz) :可调+/-6 dB
中/低音(160 Hz, Q=1):可调+/-3 dB
高音电平(4.5-35kHz):可调+/-3 dB
电源开关:后面板On/off开关
待机功耗:< 0.5W
控制指示:电源及待机LED
传感器
中低音单元:2X5寸亚麻纸盆中低音单元
高音单元:1M型铝/镁材质
箱体
结构:0.6MDF
外观:乙烯基,真桃木,黑色漆面
体积(包括橡胶脚垫):478 x 211 x 279mm
重量:11kg
推荐装配附件
墙面装配:K&M® 24471 + K&M® 24359接合器
天花板:K&M® 24496 + K&M® 24359接合器
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-7-21 11:18 , Processed in 0.024193 second(s), 9 queries , Redis On.
